按区域统计 LAS 点 (3D Analyst 工具)
汇总
评估与面要素定义的区域叠加的 LAS 点的统计信息。
用法
  • 您可以按分类代码、分类标志、返回值和高程范围过滤 LAS 数据集的点。 在 LAS 数据集的图层属性对话框中或使用 创建 LAS 数据集图层 工具定义点过滤器。
  • 考虑使用该工具来确定由面边界定义的感兴趣区上激光雷达点的特征。 将仅评估从 LAS 点获得的高程。 将忽略由 LAS 数据集引用的表面约束要素贡献的所有 Z 值。
  • 该工具会在输入要素的属性表中添加多个字段。 如果字段已存在,将覆盖其值。 已更新字段中的值将反映有关与输入要素重叠的 LAS 点的指定统计数据:
    • Z_MIN—最低 Z 值。
    • Z_MAX—最高 Z 值。
    • Z_MEAN—平均 Z 值。
    • POINT_COUNT—已评估的 LAS 点的计数。
    • STD_DEV—Z 值的标准差。
参数
标注 说明 数据类型
输入 LAS 数据集
将要处理的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
输入面
用于定义将要为其报告统计数据的区域的面。
Feature Layer
输出属性
要计算的属性。
  • Minimum Z—The lowest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Maximum Z—The highest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Average Z—The average Z value of LAS points overlapping the feature.
  • LAS Point Count—The tally of LAS points that were evaluated.
  • Standard Deviation—The standard deviation of Z values.
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的输入面
更新后的输入面要素。
Feature Class
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
