面体积 (3D Analyst 工具)
汇总
计算高度恒定的面和表面之间的体积和表面面积。
用法
  • 首先,每个面均将与表面相交。 然后将对所有表面三角形和落在相交面内的三角形部分进行体积和表面计算。 如果基于范围的计算可以满足您的需求,则可以使用 表面体积 工具更快地获得结果。
  • 表面区域表示高于或低于面要素高度的表面部分。 体积表示表面与面要素高度上方或下方空间之间的区域。 当在平面上方进行计算时,体积表示平面和表面下侧之间的区域。 当在平面下方进行计算时,体积表示平面和表面上侧之间的区域。
  • 输入表面被评估为不规则三角网 (TIN)。 通过从 LAS 数据集构建 TIN,将 LAS 数据集作为表面进行处理。 由于 LAS 数据集通常包含大量点,因此当输入面覆盖大量点时,用于分析的中间表面的构造可能需要大量时间来进行处理。 在这种情况下,您可以使用 LAS 数据集转 TIN 工具从 LAS 数据集中导出细化的 TIN。
参数
标注 说明 数据类型
输入表面
要处理的 TIN、地形或 LAS 数据集表面。
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
输入面
定义正在处理的区域的面要素。
Feature Layer
高度字段
面属性表中的字段,用于定义确定体积计算中将使用的参考平面高度。
String
参考平面
(可选)
指定要计算体积和表面积的参考平面的方向。
  • Calculate above the plane—Volume and surface area will be calculated above the reference plane height of the polygons.
  • Calculate below the plane—Volume and surface area will be calculated below the reference plane height of the polygons. This is the default.
  • Calculate above and below the plane—Volume and surface area will be calculated above and below the reference plane height of the polygons.
String
体积字段
(可选)
体积计算所属字段的名称。 默认值为 Volume。
String
表面积字段
(可选)
表面积计算所属字段的名称。 默认值为 SArea。
String
金字塔等级分辨率
(可选)
将使用 terrain 金字塔等级的 z 容差或窗口大小分辨率。 默认值为 0,或全分辨率。
Double
体积字段
(可选)
将包含在面高度上方计算的体积的字段名称。 默认值为 Above_Vol。
String
体积字段
(可选)
将包含在面高度下方计算的体积的字段名称。 默认值为 Below_Vol。
String
上方表面积字段
(可选)
将包含在面高度上方计算的表面积的字段名称。 默认值为 Above_SA。
String
下方表面积字段
(可选)
将包含在面高度下方计算的表面积的字段名称。 默认值为 Below_SA。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素类
要更新的输出要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间, 地理变换, 范围, 对 terrain 进行分析时使所用内存最小
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
