表筛选 (分析工具)
汇总
筛选与结构化查询语言 (SQL) 表达式匹配的表记录并将其写入输出表。
用法
  • 输入可以是 dBASE 表或地理数据库表、要素类、表视图或 VPF 数据集。
  • 表达式参数值可使用查询构建器创建,也可以直接输入。 有关表达式语法的详细信息,请参阅 在 ArcGIS 中使用的查询表达式的 SQL 参考 或 查询表达式简介。
  • 如果为输入表使用表视图并且未输入任何表达式,则仅将所选记录写入输出表。 如果为输入表使用表视图并且输入了表达式,则仅对所选记录执行表达式并将所选集中基于表达式的子集写入输出表。
  • 要通过表视图的所选记录集创建表,可使用 复制行 工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
包含与指定表达式匹配的记录的表,匹配记录将被写入输出表。
Table View; Raster Layer
输出表
包含输入表中与指定表达式匹配的记录的输出表。
Table
表达式
(可选)
用于选择记录子集的 SQL 表达式。 有关 SQL 语法的详细信息,请参阅 查询表达式简介。
SQL Expression
环境
输出配置关键字, 当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
