检测事件表达式
检测事件 工具使用 Arcade 表达式确定事件的开始和结束条件。 检测事件 条件必须生成 true 或 false 结果。 使用条件确定要素是否应包含在事件中。 将针对每个要素测试条件,以确定哪些要素为事件。 以下各部分包括使用表达式的若干示例。 当在 ArcGIS GeoAnalytics Server 上运行分析时,将执行计算并始终创建新图层。
在 ArcGIS Enterprise 10.6 及更高版本中,可以使用 Arcade 设置表达式格式。 在 Arcade 中,字段名称的格式为 $feature["field name"] 或 $feature.fieldname 。 如果字段名称包含一个空格,则需要第一个选项 $feature["field name"] 。 以下所有示例都使用此选项。
了解有关 Arcade 表达式的详细信息
以下工具在 GeoAnalytics Server 中使用 Arcade 表达式:
旧版本:
即将在 ArcGIS Enterprise 中弃用 ArcGIS GeoAnalytics Server 扩展模块。 GeoAnalytics Server 的 最终版本 已随附在 ArcGIS Enterprise 11.3 中。 可通过 ArcGIS Enterprise 11.3 及更低版本访问这些工具。
数学运算和函数示例
表达式能够利用数学方式处理数字。 下表显示了可用运算示例。
了解有关 Arcade 中的数学运算和函数的详细信息
运算符
说明
示例
a + b
返回 a 加 b 的和。
fieldname 包含数值 1.5
$feature["fieldname"] + 2.5
4.0
a - b
返回 a 减 b 的差。
fieldname 包含数值 3.3
$feature["fieldname"]- 2.2
1.1
a * b
返回 a 乘以 b 的积。
fieldname 包含数值 2.0
$feature["fieldname"] * 2.2
4.4
a / b
返回 a 除以 b 的商。
fieldname 包含数值 4.0
$feature["fieldname"] / 1.25
3.2
abs( a )
返回 a 的绝对(正)值。
fieldname 包含数值 -1.5
abs($feature["fieldname"])
1.5
log( a )
返回 a 的自然对数(以 E 为底)。
fieldname 包含数值 1
log($feature["fieldname"])
sin( a )
返回 a 的三角正弦值。
假设输入为以弧度为单位的角。
fieldname 包含数值 1.5707
sin($feature["fieldname"])
cos( a )
返回 a 的三角余弦值。
假设输入为以弧度为单位的角。
fieldname 包含数值 0
cos($feature["fieldname"])
tan( a )
返回 a 的正切值。
假设输入为以弧度为单位的角。
fieldname 包含数值 0
tan($feature["fieldname"])
sqrt( a )
返回 a 的平方根。
fieldname 包含数值 9
sqrt($feature["fieldname"])
min( a, b )
返回 a 和 b 间的最小数值。
fieldname 包含数值 1.5 和数值 -3
min($feature["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
返回 a 和 b 间的最大数值。
fieldname1 包含数值 1.5, fieldname2 包含数值 -3
max($feature["fieldname1"], $feature["fieldname2"])
1.5
constrain(<value>,<low>,<high>)
如果结果在限制范围内,则返回输入值。 如果该值小于低值,则返回低值。 如果该值大于高值,则返回高值。
示例 1: constrain( $feature["distance"], 0, 10)
如果 distance 小于 0,则返回 0,如果 distance 大于 10,则返回 10,其余情况下返回 distance 。
示例 2: constrain($feature['Store dist'], 6, distance)
如果 Store dist 小于 6,则返回 6,如果 Store dist 大于 distance ,则返回 distance ,其余情况下返回 Store dist 。
文本函数示例
检测事件 表达式可以处理文本。 下表显示了可用运算示例。
了解有关 Arcade 中的文本函数的详细信息
运算符
说明
示例
结果
concatenate(<values>, <separator>)
将值连接在一起,然后返回字符串。
  • values - 要串连的字符串值数组。
  • separator (可选)- 如果 values 参数为数组,则为用于连接的分隔符;如果为第一个参数提供单个值,则为要连接的字符串。 如果未提供,则为空。
fieldname 包含数值 GeoAnalytics
Concatenate ([$features["fieldname"], "is", "great!"], ' ')
GeoAnalytics is great!
find(<searchText>, <text>, <startPos>)
查找字符串中的字符串。 不支持通配符。
  • searchText - 要搜索的子字符串。
  • text - 要搜索的文本。
  • startPos (可选)- 要在其中进行搜索的字符串中基于零的位置索引。
fieldname1 包含数值 14NorthStreet , fieldname2 包含数值 North 。
find($feature["fieldname2"], $feature["fieldname1"])
lower(<value>)
使字符串均为小写字母。
  • value - 要变为小写字母的字符串。
fieldname 包含数值 GEOANALYTICS
lower($feature["fieldname"])
geoanalytics
使用 find 和 lower 的文本示例。
find(("north"), lower("146NorthStreet"))
日期函数示例
检测事件 表达式可以处理日期。 下表显示了可用运算示例。 在 Arcade 中,月份值范围从 0(1 月)到 11(12 月)、日期值从 1 号到 31 号、小时值从 0(上午 12:00)到 23(下午 11:00)、分和秒值从 0 到 59,毫秒值从 0 到 999。Arcade 日期将返回 GeoAnalytics Server 位置的时间。
了解有关 Arcade 中的日期函数的详细信息
运算符
说明
示例
结果
date(<value>, <month>, <day>, <hour>, <minute>)
将值或值集解析成日期字符串。
  • value (可选)- 自 1970 年 1 月 1 日 (UTC) 以来的毫秒数。还可以是代表年的数字。 如果指定了某一年,则也必须在后续参数中提供月和日。 此值可以是日期字符串或是要转换成日期的 ISO 8601 字符串。
  • month (可选)- 月份 (0-11),其中 0 是一月,11 是十二月。
  • day (可选)- 一月中的某天 (1-31)。
  • hour (可选)- 一天中的某小时 (0-23)。
  • minute (可选)- 一小时中的某分钟 (0-59)。
  • second (可选)- 一分钟中的某秒 (0-59)。
  • millisecond (可选)- 一秒中的某毫秒 (0-999)。
fieldname 包含数值 1476987783555
示例 1: Date($features["fieldname"])
示例 2: Date(2017,0,14,0)
示例 3: Date()
示例 1:20 Oct 2016 11:23:03 am
示例 2:14 Jan 2017 12:00:00 am
示例 3:返回当前时间
DateDiff(<date1>, <date2>, <units>)
将两个日期相减,并以指定的单位返回差值。
  • date1 - 从中减去第二个日期的日期值。
  • date2 - 要从第一个给定日期中减去的日期值。
  • units (可选)- 用于返回两个给定日期差值的单位。 受支持的单位类型包括 milliseconds 、 seconds 、 minutes 、 hours 、 days 、 months 和 years 。 默认值为 milliseconds 。
示例 1: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date())
示例 2: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date(), "Years")
产生的结果会随运行此命令的时间而变化。
示例 1:-20532129137
示例 2:-0.6546783768647119
Year(<dateValue>)
返回给定日期中的年份。
  • value - 标识年份的日期值。
示例 1: fieldname 是一个值为 09 Oct 2017 04:30:43 pm 的日期类型的字段
Year($feature["fieldname"])
示例 2: fieldname 是一个值为 2012-09-27 的 ISO 8601 字符串格式的字符串字段。
示例 1:2017
示例 2:2012
逻辑函数示例
除了简单的数学表达式之外,还可以使用下表中所示的更高级的函数来应用缓冲区表达式。
函数
说明
示例
结果
iif(<condition>,<true value>,<false value>)
如果条件评估为 true ,则返回一个值,如果条件评估为 false ,则返回另外一个值。
<true value> 和 <false value> 可为以下内容:
  • 数值字段。 如果字段名称中含有空格,请使用方括号。
  • 数值。
  • 函数。
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], $feature["field1"], 0)
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], iif($feature["field2"] = 0, $feature["field3"], $feature["field4"]), 0)
如果 field1 大于 field2 ,则返回 field1 ,其余情况下返回 0 。
如果 field1 大于 field2 ,则返回第二个 iif 函数的结果,其余情况下返回 0 。
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
按顺序评估一系列表达式,直至一个表达式评估为 true 。
  • expression - 表达式。
  • result - 表达式的结果。 可以为数值或字段。
  • default - 表达式均不匹配时的可选值。
when(($feature["field1"] + 10) > 1, 1,($feature["field2"] + 10) > 2 , 2, $feature["field3"])
如果 field1 + 10 大于 1,则返回 1。 否则,检查 field2 + 10 是否大于 2。 如果是,则返回 2。 否则,返回 field3 。
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
将对表达式进行评估,并将其值与后续参数进行比较。 如果表达式匹配,则返回下一个参数值。 如果均不匹配,则可以选择将最后一个参数作为默认返回值。
  • conditional val - 条件值。 可以为字段或表达式。
  • case - 要与 conditional val 进行对比的值。
  • result - 相应实例与 conditional val 匹配时的结果。
  • defaultValue - 其他值均不是 true 时的可选值。
decode($feature["field1"] + 3 , $feature["field1"], 1, $feature["field2"], 2, 0)
比较条件 val field1 + 3 和 case1 field1 是否相等。 如果 true ,则返回 1。 如果 false ,则比较 field1 + 3 和 field2 是否相等。 如果 true ,则返回 2;否则,返回 0。
条件运算符
条件语句可使用以下运算符:
运算符
说明
示例
结果
a > b
a < b
a 大于 b
a 小于 b
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a 大于或等于 b
a 小于或等于 b
abs(-10) >= 10
True
a != b
a 不等于 b
abs(-3) != -3
True
a == b
a 等于 b
abs(-5) == 5
True
<condition1> || <condition2>
满足条件 1 或条件 2。
(abs(-5) == 5) || (10 < 2)
True
<condition1> && <condition2>
满足条件 1 和条件 2。
(abs(-5) == 5) && (10 < 2)
False
轨迹感知型示例
可以在 GeoAnalytics Tools(例如 检测事件 和 计算字段 )的 Arcade 中使用轨迹感知型方程。 在 计算字段 中,如果输入图层已启用时间、表达式为轨迹感知型并使用一个或多个字段来标识轨迹,则可以使用轨迹方程。
在 ArcGIS Enterprise 10.6 中使用以下轨迹表达式:
函数
说明
示例
结果
$track.field["fieldname"].history(<value1>)
在指定字段中返回指定时间索引的值数组。
  • 一个正数返回一个从给定索引开始直到当前要素的数组。
  • 负数返回当前时间步长和之前的 <value1> - 1 时间步长值。
MyField 具有按顺序排列的值 [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80] 。 值 10 位于索引 0 处,值 80 位于索引 7 处。 将在每个索引处对表达式进行评估,示例概述了用于示例的索引。 n 表示序列中的要素数, k 表示要评估的索引。
示例 1: $track.field["MyField"].history(3))
示例 2: $track.field["MyField"].history(-3)
示例 3: mean($track.field["MyField"].history(-2))
示例 4: $track.field["MyField"].history(-3)[0]
在索引 k 处评估示例 1 时,将返回索引 3 到 k 处的值数组。 如果在索引 6 (70) 处进行评估,将返回索引 [3, 4, 5, 6] 处的值数组,以使数组为 [40, 50, 60, 70] 。
示例 2 会返回按照索引 k 减去给定值减 1 (k-2) 计算的值数组。 如果在索引 6 (value = 70) 处评估此值, k-2 、 k-1 和 k 的值将返回为 [50, 60, 70] 。
示例 3 返回位于索引 k-1 处和 k 处的值的平均值。 如果在索引 4 (value = 50) 处评估此值,您将发现 value 40 (索引 3)和 value 50 (索引 4)的平均值等于 45 。 如果您在索引 7 处评估此值,结果将为 70 和 80 的平均值 75 。
示例 4 返回在示例 2 中创建的数组的首个项目(索引 0): 50 。
$track.field["fieldname"].history(<value1>, <value2>)
返回起自 index1 (<value1>) 终至 index2 (<value2>) 的值数组。
MyField 已对 [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80] 的值按顺序排列。10 位于索引 0 处,80 位于索引 7 处。 本例的表达式求值结果位于索引 7 (80) 处。
示例 1: $track.field["MyField"].history(-3, -2))
示例 2: $track.field["MyField"].history(-5, -2))
示例 1: [60]
示例 2: [40, 50, 60]
$track.time.start
计算轨迹的起始时间,以从新纪元开始的微秒为单位。
使用 2017 年 1 月 2 日起始的轨迹。
$track.time.start
1483315200000
$track.time.duration
计算轨迹从起始到当前时间步长的持续时间,以微秒为单位。
使用 2017 年 1 月 2 日起始、当前时间为 2017 年 1 月 4 日的轨迹。
172800000
$track.time.current
计算轨迹的当前时间。
使用发生于 2017 年 1 月 3 日 9:00 a.m 的要素。
$track.time.current
1483434000000
$track.index
返回正在计算的要素的时间索引。
根据轨迹中的第一个要素计算此值。
$track.index
$track.T(<value>, "<units>")
返回要素时间以及使用数字 <value> 和给定 <units> 创建的时间。
  • value - 要添加到要素时间的数值。
  • units - 数值 <value> 的单位。 受支持的单位类型包括毫秒、秒、分钟、小时、天、月和年。 默认值为毫秒。
使用 2017 年 1 月 2 日 2 p.m 的要素。
示例 1: $track.T(1, "hours")
示例 2: $track.T(-2, "days")
示例 1:返回 1 月 2 日下午 3 点: 1483369200000
示例 2:返回 12 月 31 日下午 2 点: 1483192800000
$track.field["fieldname"].window(<value1>, <value2>)
在指定字段中返回指定时间索引的值数组。 window 函数可用于使时间前进和后退。 将在轨迹中的每个要素处评估该表达式。
  • 当前要素位于索引 0 处。
  • 正值表示当前值之后、在未来发生的要素。 例如,位置 1 是数组中的下一个值。
  • 负数表示上一要素之前、在过去发生的要素。 例如,-1 是数组中的上一个值。
ArcGIS Enterprise 10.6.1 及更高版本中包含 window 函数。
MyField 具有按顺序排列的值 [10, 20, 30, 40, 50] 。 将在轨迹中的每个要素处评估该表达式。 返回的结果包括起点要素,但不包括终点要素。
示例 1: $track.field["MyField"].window(-1,2)
示例 2: $track.field["MyField"].window(-2,0)[0]
示例 3: $track.field["MyField"].window(0,3)[2]
示例 1:在每个要素处进行评估时,该表显示以下结果。
评估要素
结果
10
[10,20]
20
[10, 20, 30]
30
[20,30,40]
40
[30,40,50]
50
[40, 50]
示例 2:在索引 2(值为 30)处进行评估时,将返回 10 。
示例 3:在索引 2(值为 30)处进行评估时,将返回 50 。
$track.geometry.window(<value1>, <value2>)
返回表示指定时间索引的几何的值数组。 window 函数可用于使时间前进和后退。 将在轨迹中的每个要素处评估该表达式。
  • 当前要素位于索引 0 处。
MyField 具有按顺序排列的值 [10, 20, 30, 40, 50] 。 要素的几何为 [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}] 。将在轨迹中的每个要素处对表达式进行评估。 返回的结果包括起点要素,但不包括终点要素。
示例 1: $track.geometry.window(-1,2)
示例 2:折线数据集上的 $track.geometry.window(0,1)[0]
示例 3:面数据集上的 $track.geometry.window(0,1)[0]
示例 4:查找上一个点 $track.geometry.window(-1,0)[0]["x"] 的 X 值
评估要素
结果
10
[{x: 1, y: 1}, {x: 2, y: 2}]
20
[{x: 1, y: 1}, {x: 2, y: 2}, {x: null, y: null}]
30
[{x: 2, y: 2}, {x: null, y: null}, {x: 4, y: 4}]
40
[{x: null, y: null}, {x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
50
[{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
示例 2:将通过以下格式返回折线: [{"paths":[[[-180,-22.88],[-177.6,-23.6]],[[180,-18.099999999999994],[179.7,-18.4],[179.4,-18.7],[178.9,-18.9],[178.5,-19.3],[178.2,-19.7],[178.4,-20],[178.8,-20.2],[178.9,-21.8],[179,-22.2],[179.4,-22.7],[180,-22.88]],[[-178,-17],[-178.8,-17.3],[-179.2,-17.5],[-179.6,-17.8],[-179.9,-18],[-180,-18.099999999999994]]]}]
示例 3:将通过以下格式返回面: [{"rings":[[[-7882559.1197999995,6376090.883500002],[-7893142.474300001,6042715.216800004],[-8544018.775999999,6045361.0554000065],[-8544018.775999999,6376090.883500002],[-7882559.1197999995,6376090.883500002]]]}]
示例 4:在索引 2(值为 30)处评估: 2
$track.window(<value1>, <value2>)
返回表示指定时间索引的几何和所有属性的值数组。 window 函数可用于使时间前进和后退。
  • 当前要素位于索引 0 处。
MyField 除了 objectID 、 globalID 和 instant_datetime 字段之外,还具有按顺序排列的值 [10, 20, 30, 40, 50] 。 要素的几何为 [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}] 。 将在轨迹中的每个要素处评估该表达式。 返回的结果包括起点要素,但不包括终点要素。
示例 1: $track.window(-1,0)[0]
示例 2: geometry($track.window(-1,0)[0]["x"]
评估要素
结果
10
20
[{"geometry": {x: 1, y: 1}},{"attributes": {"MyField" : 10, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
30
[{"geometry": {x: 2, y: 2}},{"attributes": {"MyField" : 20, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
40
[{"geometry": {x: null, y: null}},{"attributes": {"MyField" : 30, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
50
[{"geometry": {x: 4, y: 4}},{"attributes": {"MyField" : 40, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
示例 2:在索引 2(值为 30)处评估: 2
在 ArcGIS Enterprise 10.6.1 或更高版本中使用以下轨迹表达式:
函数
说明
示例
结果
TrackStartTime()
TrackStartTime()
1483315200000
TrackDuration()
TrackDuration()
172800000
TrackCurrentTime()
计算轨迹的当前时间。
TrackCurrentTime()
1483434000000
TrackIndex
返回正在计算的要素的时间索引。
根据轨迹中的第一个要素计算此值。
TrackIndex
TrackFieldWindow(<fieldName>, <startIndex>, <endIndex>)
  • 当前要素位于索引 0 处。
示例 1: TrackFieldWindow("MyField,-1,2)
示例 2: TrackFieldWindow("MyField,-2,0)[0]
示例 3: TrackFieldWindow("MyField,0,3)[2]
评估要素
结果
10
[10,20]
20
[10, 20, 30]
30
[20,30,40]
40
[30,40,50]
50
[40, 50]
TrackGeometryWindow(<startIndex>, <endIndex>)
  • 当前要素位于索引 0 处。
示例 1: TrackGeometryWindow(-1,2)
示例 2:折线数据集上的 TrackGeometryWindow(0,1)[0]
示例 3:面数据集上的 TrackGeometryWindow(0,1)[0]
示例 4:查找上一个点 TrackGeometryWindow(-1,0)[0]["x"] 的 X 值
评估要素
结果
10
20
30
40
50
TrackWindow(<value1>, <value2>)
  • 当前要素位于索引 0 处。
示例 1: TrackWindow(-1,0)[0]
示例 2: geometry(TrackWindow(-1,0)[0]["x"]
评估要素
结果
10
20
30
40
50
在 ArcGIS Enterprise 10.9 或更高版本中,可以使用以下轨迹表达式来计算轨迹上的距离、速度和加速度。
所有距离计算均以米为单位,速度计算以米/秒为单位,加速度计算以米/秒的平方为单位。 使用测地线距离测量距离。
函数
说明
TrackCurrentDistance()
从第一个观测点到当前观测点的观测点之间的距离总和。
TrackDistanceAt(value)
从第一个观测点到当前观测点的观测点之间的距离总和加上给定值。
TrackDistanceWindow(value1, value2)
关于当前观测点 (0) 的窗口中的第一个值(包括)到最后一个值(不包括)之间的距离。
TrackCurrentSpeed()
之前的观测点与当前观测点之间的速度。
TrackSpeedAt(value1)
相对于当前观测点的观测点速度。 例如,在值 2 处,这是当前观测点之后两个观测点处的观测点速度。
TrackSpeedWindow(value1, value2)
围绕当前观测点 (0) 的窗口中的第一个值(包括)到最后一个值(不包括)之间的速度值。
TrackCurrentAcceleration()
之前的观测点与当前观测点之间的加速度。
TrackAccelerationAt(value1)
相对于当前观测点的观测点加速度。
TrackAccelerationWindow(value1, value2)
围绕当前观测点 (0) 的窗口中的第一个值(包括)到最后一个值(不包括)之间的加速度值。
距离、速度和加速度的示例计算使用以下图像中的示例。
追踪具有六个点的示例图像
函数
示例结果
点 ID
结果(米)
P1
P2
60
P3
80 + 60 = 140
P4
30 + 80 + 60 = 170
P5
35 + 30 + 80 + 60 = 205
P6
25 + 35 + 30 + 80 + 60 = 230
TrackDistanceAt(2)
点 ID
结果(米)
P1
0 + 80 + 60 = 140
P2
30 + 80 + 60 = 170
P3
P4
P5
null
P6
null
TrackDistanceWindow(-1, 2)
点 ID
结果(米)
P1
[0,60]
P2
[0, 60, 140]
P3
[60, 140, 170]
P4
[140, 170, 205]
P5
[170, 205, 230]
P6
[205, 230]
TrackCurrentSpeed()
点 ID
结果(米/秒)
P1
P2
60/60
P3
80/60
1.33
P4
30/60
.5
P5
35/60
0.5833
P6
25/60
0.4167
TrackSpeedAt(2)
点 ID
结果(米/秒)
P1
80/60
1.33
P2
30/60
.5
P3
35/60
0.5833
P4
25/60
0.4167
P5
null
P6
null
TrackSpeedWindow(-1, 2)
点 ID
结果(米/秒)
P1
[0, 1]
P2
[0, 1, 1.3]
P3
[1, 1.3, 0.5]
P4
[1.3, 0.5, 0.583]
P5
[0.5, 0.583, -0.4167]
P6
[0.583, -0.4167]
点 ID
结果(米/秒²)
P1
P2
0.0167
P3
0.0056
P4
-0.0014
P5
0.0014
P6
-0.0028
TrackAccelerationAt(2)
点 ID
结果(米/秒²)
P1
0.0056
P2
-0.0014
P3
0.0014
P4
-0.0028
P5
null
P6
null
TrackAccelerationWindow(-1, 2)
点 ID
结果(米/秒²)
P1
[0, 0.0167]
P2
[0, 0.0167, 0.0056 ]
P3
[0.0167, 0.0056 , -0.0014]
P4
[ 0.0056 , -0.0014, 0.0014]
P5
[-0.0014, 0.0014, -0.0028]
P6
[0.0014, -0.0028]
