融合边界 (GeoAnalytics Server 工具)
汇总
查找相交或具有相同字段值的面,并将其合并为一个面。
旧版本:
即将在 ArcGIS Enterprise 中弃用 ArcGIS GeoAnalytics Server 扩展模块。 GeoAnalytics Server 的最终版本已随 ArcGIS Enterprise 11.3 一同发布。 可通过 ArcGIS Enterprise 11.3 及较早版本获取此地理处理工具。
可以通过指定一个或多个字段来控制合并哪些边界。 例如,如果存在一个县图层,并且每个县都具有 State_Name 字段,则可以使用 State_Name 字段来融合边界。 如果相邻的县具有相同的 State_Name 值,则将对其进行合并。 结果是一个州边界图层。
插图
Dissolve Boundaries tool illustration
用法
  • 输入图层要素必须具有面几何。 融合的输出特征将始终为面。
  • 有两种类型的面可以融合边界:相交的面和具有相同字段值的面。
    默认情况下,具有相交边界的面要素将被融合。 您也可以使用 融合字段参数来融合具有一个或多个相同字段值的相交面。
    例如,如果您的研究区域图层具有 Soil_Type 字段,则可以基于 Soil_Type 字段属性来融合边界。 如果研究区域具有相同的 Soil_Type 值,则将对其进行合并。 结果是基于土壤类型的研究区域图层。 如果指定了两个或多个字段,则输入要素必须具有相同的值才能融合边界。
  • 可使用各种统计数据通过 汇总字段参数对已通过融合而聚合的要素的属性进行汇总或描述。 以“统计类型 + 下划线 + 输入字段名”为命名标准,将用来汇总属性的统计以单个字段的形式添加到输出要素类中。 例如,如果对名为 POP 的字段使用 SUM 统计,则输出中将存在名为 SUM_POP 的字段。
  • 融合边界工具的输出可以包含多部件或单部件要素。 将多部件要素定义为被拆分为非连续部分的要素。 例如,可将夏威夷州看作是一个多部件要素,因为其单独的几何部件均划分为单个州。 创建多部件要素参数提供了两个选项,用于创建多部件或单部件输出:
  • True(选中)- 将在输出中创建多部件要素(如果适用)。
  • False(未选中)- 输出中仅会创建单部件要素。 这是默认设置。
  • 下表概述了 创建多部件要素参数如何与融合选项配合操作:
    融合方法
    多部件为 false(默认)
    多部件为 true
    融合字段将不会指定(默认)。
    All features dissolved with multipart false
    在融合了所有值且多部件为 false 时,系统将创建三个要素。 系统仅会融合重叠要素。
    All features dissolved with multipart true
    在融合了所有值且多部件为 true 时,系统将创建一个要素。 如果选中了此选项,则结果将始终为一个要素。
    系统将指定
    融合字段。
    Features with like values dissolved with multipart false
    当根据字段应用融合时,系统将创建四个要素(此处字段为输入点的颜色)。 系统仅会融合指定字段值相同的重叠要素。
    Features with like values dissolved with multipart true
    当根据字段应用融合且允许多部件时,系统将创建两个要素(此处字段为输入点的颜色)。 字段值相同的值将始终为单个要素。
  • 此地理处理工具由 ArcGIS GeoAnalytics Server 提供支持。 分析将在 GeoAnalytics Server 上完成,且结果将存储在 ArcGIS Enterprise 的内容中。
  • 运行 GeoAnalytics Server 工具时,分析将在 GeoAnalytics Server 上完成。 要获得最佳性能,请通过在 ArcGIS Enterprise 门户上托管的要素图层或通过大数据文件共享,使 GeoAnalytics Server 可以访问数据。 非 GeoAnalytics Server 本地的数据,将在分析开始前移动至 GeoAnalytics Server。 这意味着运行工具需要更长时间,并且在某些情况下,从 ArcGIS Pro 到 GeoAnalytics Server 移动数据可能会失败。 失败的阈值取决于网络速度,以及数据的大小和复杂性。 建议您始终共享数据或创建大数据文件共享。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将要融合的包含面要素的图层。
Feature Set
输出名称
输出要素服务的名称。
String
创建多部件要素
(可选)
指定在输出要素类中是否将创建多部件要素。
  • 选中—将创建多部件要素。
  • 未选中—将不会创建多部件要素。 相反,系统将为各部件创建单独的要素。 这是默认设置。
Boolean
按字段值融合
(可选)
指定是否融合具有相同字段值的要素。
  • 选中—具有相同字段值的面将被融合。
  • 未选中—共用公共边界的面(即相邻的面)或重叠的面将会被融合为一个面。 这是默认设置。
Boolean
融合字段
将用于融合类要素的一个或多个字段。 各字段都具有相同值的要素将被融合。
Field
汇总字段
将根据指定字段进行计算的统计数据。
值表列:
  • 字段—将计算统计数据的字段。
  • 统计数据—将根据指定字段进行计算的统计数据。
    • 计数—非空值的数目。 可用于数值字段或字符串。 [null, 0, 2] 的计数为 2。
    • 总和—字段内数值的总和。 [null, null, 3] 的总和为 3。
    • 平均值—数值的平均值。 [0,2, null] 的平均值为 1。
    • 最小值—数值字段的最小值。 [0, 2, null] 的最小值为 0。
    • 最大值—数值字段的最大值。 [0, 2, null] 的最大值为 2。
    • 标准差—数值字段的标准差。 [1] 的标准差为空。 [null, 1,1,1] 的标准差为空。
    • 方差—轨迹中数值字段的方差。 [1] 的方差为空。 [null, 1,1,1] 的方差为空。
    • 范围—数值字段的范围。 其计算方法为最大值减去最小值。 [0, null, 1] 的范围为 1。 [null, 4] 的范围为 0。
    • 任何—字符串型字段中的示例字符串。
Value Table
数据存储
(可选)
指定将用于存储输出的 ArcGIS Data Store。 在时空大数据存储中存储的所有结果都将存储在 WGS84 中。 在关系数据存储中存储的结果都将保持各自的坐标系。
  • 时空大数据存储—输出将存储在时空大数据存储中。 这是默认设置。
  • 关系数据存储—输出将存储在关系数据存储中。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出
融合的输出。
Record Set
环境
输出坐标系, 范围, 当前工作空间
特殊情况
输出坐标系
将用于分析的坐标系。 除非由该参数进行指定,否则将基于输入坐标系完成分析。 对于 GeoAnalytics Tools,最终结果将存储于 WGS84 中的时空数据存储之内。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
    适用于 ArcGIS Enterprise 10.7
  • 标准: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 高级: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
