叠加图层 (GeoAnalytics Server 工具)
汇总
将多个图层中的几何叠加到单个图层中。 叠加可用于合并、擦除、修改或更新空间要素。
旧版本:
即将在 ArcGIS Enterprise 中弃用 ArcGIS GeoAnalytics Server 扩展模块。 GeoAnalytics Server 的 最终版本 已随 ArcGIS Enterprise 11.3 一同发布。 可通过 ArcGIS Enterprise 11.3 及较早版本获取此地理处理工具。
叠加操作用于回答一个最基本的地理问题:什么在什么上? 以下为示例:
  • 哪些宗地位于百年一遇的洪泛区中? (“在...中”是“在...上”的另一种表达方式。)
  • 什么土地利用在什么土壤类型上?
  • 什么矿井在废弃的军事基地中?
插图
叠加图层工具图示
用法
  • 此地理处理工具适用于 ArcGIS Enterprise 10.6.1 或更高版本。
  • 使用示例包括以下内容:
    • 环境质量部门想要监测放牧活动对本州水质的影响。 该部门的生物学家需要确定被视为放牧分配区的土地与特定流域的相交位置。 叠加图层可用于查找相交的区域。
    • 开发公司想要在位于所在州中心的三个县之一建立高尔夫度假地。 在他们开始规划之前,需要确定县中是否有足够的私有土地可以购买用于修建度假地。 叠加图层可用于从所选县中移除公有土地。
  • 在 ArcGIS Enterprise 10.6.1 中,输入图层和叠加图层必须具有匹配的几何类型。 ArcGIS Enterprise 10.7 版本中还支持其他关系。
  • 下表概述了涉及 ArcGIS Enterprise 10.6.1 中可用的不同几何类型的相交和擦除叠加操作:
    输入图层(绿色)和叠加图层(黄色)
    相交结果
    擦除结果
    输入和叠加面
    面输入图层(绿色)和叠加图层(黄色)。
    使用相交的面要素结果
    输入图层和叠加图层的相交面。 B 是 B 和 2 的交集。 D 是 D 和 4 的交集。 E 是 E 和 5 的交集。
    使用擦除的面要素结果
    擦除操作生成的面 E 已被完全擦除,一部分的 B 和 D 已被擦除。 A 和 C 尚未擦除。
    输入线和叠加线
    线输入图层(绿色)和叠加图层(黄色)。
    使用相交的线要素结果
    相交操作生成的线。 B 是 B 和 2 的交点。 D 是 D 和 4 的交点。
    使用擦除的线要素结果
    擦除操作生成的线。 要素 B 已被完全擦除,D 的一部分已被擦除。 A 和 C 尚未擦除。
    输入点和叠加点
    点输入图层(绿色)和叠加图层(黄色)。
    使用相交的点要素结果
    相交操作生成的点。 C 是 C 和 3 的交集。
    使用擦除的点要素结果
    擦除操作生成的点。 要素 C 已被擦除。 A 和 B 是该操作的结果。
  • 在 ArcGIS Enterprise 10.6.1 中,如果两个图层均为面,则可以通过取消选中包含叠加输入图层参数(Python 中的 include_overlaps=NOT_OVERLAPPING)来提高分析速度。 如果以下两个条件均为 true,则仅应取消选中此输入:
    • 输入图层要素与其他输入图层要素不重叠。
    • 叠加图层要素与其他叠加图层要素不重叠。
    如果不想为每个自相交重叠返回唯一结果,也可以取消选中该参数。 例如,人口普查边界不会具有任何自重叠要素,如果它们叠加到另一个不相交的面图层上,则可以取消选中该参数。 ArcGIS Enterprise 10.7 或更高版本中未使用该参数。
  • 在 ArcGIS Enterprise 10.7 或更高版本中,受支持的叠加方法和输入几何将如下表所述:
    输入和叠加几何类型
    相交
    擦除
    联合(在 10.7 中可用)
    标识(在 10.7 中可用)
    对称差集(在 10.7 中可用)
    点和点
    复选标记
    在 10.6.1 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.6.1 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    点和折线
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    点和面
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    折线和点
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    折线和折线
    复选标记
    在 10.6.1 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.6.1 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    折线和面
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    面和点
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    面和折线
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    面和面
    复选标记
    在 10.6.1 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.6.1 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    复选标记
    在 10.7 及更高版本中可用。
    叠加方法
    描述
    相交
    相交
    将保留叠加中与输入要素叠加的要素或要素的各部分。 输入几何与要素几何必须相同。
    这是默认设置。
    擦除
    擦除
    输入图层中不与叠加图层中的要素重叠的要素或要素部分将写入输出。
    联合
    并集
    结果将包含输入图层和叠加图层的几何并集。 将所有要素及其属性都写入图层。
    标识
    标识
    结果中将包含输入要素和叠加要素的要素或要素的各部分。 输入图层和叠加图层中叠加的要素或要素的各部分将被写入到输出图层中。
    对称差集
    对称差集
    结果中将包含不重叠的输入图层和叠加图层的要素或部分要素。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
将与叠加图层重叠的点、线或面要素。
Feature Set
叠加图层
将与输入图层要素重叠的要素。
Feature Set
输出名称
输出要素服务的名称。
String
叠加类型
指定要执行的叠加的类型。
  • 相交—将计算输入图层的几何交集。 输入图层和叠加图层中相叠置的要素或要素的各部分将被写入到输出图层中。 这是默认设置。
  • 擦除—仅会将输入图层中与叠加图层中的要素不重叠的要素或要素的各部分写入输出。
  • 联合—将计算输入图层和叠加图层的几何并集。 将所有要素及其属性都写入图层。
  • 标识—将计算输入要素和标识要素的几何交集。 输入图层和叠加图层中相叠置的要素或要素的各部分将被写入到输出图层中。
  • 对称差集—输入图层和叠加图层中未叠加的要素或要素的各部分将被写入到输出图层中。
String
包括重叠输入图层
(可选)
用于指定是一个还是两个输入图层具有重叠要素。 仅 ArcGIS Enterprise 10.6.1 支持此参数。
  • 选中—一个或两个图层具有重叠要素。 这是默认设置。
  • 未选中—两个图层都没有重叠要素。
Boolean
数据存储
(可选)
指定将用于存储输出的 ArcGIS Data Store。 在时空大数据存储中存储的所有结果都将存储在 WGS84 中。 在关系数据存储中存储的结果都将保持各自的坐标系。
  • 时空大数据存储—输出将存储在时空大数据存储中。 这是默认设置。
  • 关系数据存储—输出将存储在关系数据存储中。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素图层
将多个图层叠加到单个图层中。
Feature Set
环境
输出坐标系, 范围, 当前工作空间
特殊情况
输出坐标系
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 标准: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 高级: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
