注记所选要素 (制图工具)
汇总
用于为图层的所选要素创建注记。 将使用在指定相关注记要素类的注记类属性中定义的标注属性。
用法
  • 要注记的要素由应用于图层的选择内容决定。 必须在之前的步骤中使用按属性选择图层 或按位置选择图层 或者通过在 ArcGIS Pro 中查询地图图层来确定选择内容。
  • 地图可以决定列出的关联要素的注记类。 可能存在许多关联要素的注记类,但仅列出地图中的关联要素的注记类。 选中想要存储注记的注记类。
  • 输入图层必须包含选择内容;否则,注记所选要素将失败。
  • 输入图层必须具有关联要素的注记;否则,注记所选要素将失败。
  • 某些标注目前可能未显示在地图上,原因是没有供它们显示的空间。 要转换这些标注,请选中将未放置的标注转换为注记复选框。 这样便可将未放置的标注保存到注记要素类中,以便之后在 ArcGIS Pro 编辑会话中可以放置它们。
参数
标注 说明 数据类型
输入地图
输入地图。
Map
输入要素
所选要素将为其创建注记的图层。
Feature Layer
注记图层
将注记转换到其中的关联要素的注记图层和指定的子图层。
值表列:
  • Annotation Layer—The annotation layers that will have annotation converted into them.
  • Sublayers—The specified sublayers of the annotation layers that will have annotation converted into them.
Value Table
将未放置的标注转换为未放置的注记
(可选)
指定否根据未放置的标注创建未放置的注记。
  • 选中—未放置的注记将存储到注记要素类中。 这些注记的状态字段将设置为未放置。
  • 未选中—仅为当前已标注的要素创建注记。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出注记图层
输出注记图层。
Annotation Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
