标注转注记
地理数据库注记以注记要素类的形式存储在地理数据库中。 您可以使用标注转注记工具将标注转换为注记。 将标注转换为注记时,必须确定是否创建标准或关联要素注记要素。
在地理数据库中存储关联要素的注记将创建注记与其所注记的要素之间的关系。 之后移动要素时,注记会随之移动。 删除要素时,注记也会随之删除。 更改注记基于的要素属性时,注记文本随之更改。
注:
也可以使用标注转图形工具将标注转换为地图中的图形文本。 图形文本对于将简单文本添加到地图非常有用,但在编辑和存储方面存在限制。
与标注转注记类似,您可以将未放置的标注转换为不可见图形,然后显示并编辑这些不可见图形。
使标注做好转换为注记的准备
必须仔细设置比例和标注属性,因为它们可确定新注记的大小、位置和外观。
将标注转换为注记之前,请注意以下比例:
  • 当前地图比例 - 该比例显示在地图视图底部的比例框中。
  • 地图参考比例 - 这是要素符号系统和动态标注以指定符号大小显示在屏幕上时所使用的比例。
所创建的注记的大小和位置与转换的标注相同。 将标注转换为注记时,新要素类的注记参考比例取自地图参考比例(如果已设置)。 如果未设置地图参考比例,则新要素类的注记参考比例将从当前地图比例获取。
标注转注记工具支持选择功能。 如果已选择要素,则仅所选要素的标注会被转换为注记。 这包括如果地图输入中的一个图层有选择集,那么只有该图层的选择集会被转换为注记。 其他图层将不会创建注记。
如果在将标注转换为注记时遇到内存使用方面的问题,则仅转换显示范围内的标注,或使用分块标注转注记工具基于面索引图层来将工程中图层的标注转换为注记。
如果您在将标注转换为图形时遇到地图图形存储限制为 4,000 个元素或 10 MB,则将仅转换单个图层而非整个地图的标注、转换较小范围的标注,或者创建一个 SQL 查询以标注并转换较少要素。
标注转注记
标注转注记工具用于将单个图层或整个地图的标注转换为注记。
要将标注转换为注记,请执行以下步骤:
  1. 将数据添加到地图,可以帮助您确定要转换为注记的标注的最佳大小、放置位置和外观。
  2. 无论是要在 ArcGIS Pro 中还是硬拷贝地图中查看注记,都应缩放至将正常查看注记的比例。
  3. 在内容窗格中,右键单击地图名称,然后单击设置参考比例。
    这样,便可将参考比例设置为在上一步骤中缩放到的比例。
  4. 符号化要素。
  5. 显示标注并设置其大小、位置和外观。
  6. 在转换之前,选择标注优先级、标注和要素权重及标注放置选项可增加显示的标注数。
    某些标注当前可能未显示在地图上,原因是没有供其显示的空间。 您仍然可以对这些标注进行转换,但是,如果要将它们与新注记一起显示,则必须在转换结束后手动逐个放置。
  7. 打开标注转注记工具以将标注转换为注记。 在地图选项卡的标注组中,单击标注转注记 ;或者从制图工具箱的注记工具集中将其打开。
    您也可以在内容窗格中通过右键单击图层来打开该工具。 此举会将工具设置默认为针对单个图层进行转换。
  8. 指定是针对地图中的所有标注图层还是单个图层将标注转换为注记。
    如果针对单个图层进行转换,则必须指定该图层并将其显示在地图中。
  9. 决定将包含要转换的所有标注的范围。 可以在标注转注记工具上进行指定。
    • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
    • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
    • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
      • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
      • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
      • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
    • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
    • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
    • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
    • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
      • 复制范围 复制 - 将范围和坐标系复制到剪贴板。
      • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
    • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
  10. 决定是将所有图层中的标注转换为单个输出要素类,还是为每个图层创建单个输出注记要素类。
    如果选中了将所有图层中的标注转换为单个输出要素类选项,则可以指定是合并类似标注类还是保持所有标注类。 仅当创建非关联要素的注记时,这些选项才可用。
  11. 要将标注转换为现有注记要素类,请使用注记所选要素工具。
    转换后,如果方案相同,则可以使用追加工具来追加注记要素类;如果方案不同,则可以使用追加注记要素类工具来追加注记要素类。
放置未放置的地理数据库注记要素
默认情况下,地图上不会显示未放置的注记。 要放置未放置的地理数据库注记要素,请完成以下步骤:
  1. 要绘制未放置注记,展开图层组,在内容窗格中右键单击注记要素类,然后单击符号系统来打开符号系统窗格。 要使用指定的颜色绘制注记,选中绘制未放置注记复选框。
  2. 在编辑选项卡上,单击选择组中的属性按钮来打开属性窗格。
  3. 选择要放置的未放置注记要素,然后在属性窗格中将 Status 字段的值从 Unplaced 更改为 Placed。
  4. 或者,可以使用工具库中的编辑工具来编辑注记要素。
