标注转注记 (制图工具)
汇总
将单个图层或整个地图的标注转换为注记。 既可以创建标准注记,也可以创建关联要素的注记。
用法
  • 标注可以转换为单个图层或整个地图的注记。 如果选择了单个图层选项,则必须指定图层,并且该图层必须位于地图中。
  • 该工具会遵循选择内容。 如果已选择要素,则仅所选要素的标注会被转换为注记。
  • 标注分类比例范围将被考虑。 当该工具生成指定地图比例的注记时,它将仅转换该比例下呈启用状态并且可见的标注分类。
    注:
    在 ArcGIS Pro 中,标注分类比例范围可在标注选项卡中进行设置。
  • 如果指定了现有后缀,则不会覆盖注记要素类。 在这种情况下,注记要素类后缀中将添加一个数字(例如,CitiesAnno、CitiesAnno_1 等)。 命名的完整格式如下:
    <layer name> <duplicate feature class count> <anno suffix> <running number>
  • 如果正在生成各个参考比例下的注记,请在每种比例下分别设计地图并避免在地图中设置参考比例。 然后针对各个比例和名称将标注正确转换为注记,例如,CitiesAnno_1000、CitiesAnno_100000 等。
  • 此工具的一种输出为图层组。 如果使用目录窗格、Python 窗口或独立 Python 脚本,可以使用保存至图层文件工具将输出图层组写入图层文件中。 如果使用 ArcGIS Pro,该工具可将图层组添加到显示内容中。 所创建的图层组是临时性的,如果不保存工程,该图层组将在会话结束后消失。
  • 如果指定的图层名称相同并且已明确声明允许覆盖输出,则现有图层组将被覆盖。
  • 如果未选中创建要素关联注记参数,则可使用将所有图层中的标注转换为单个输出要素类参数为整个地图创建单个注记要素类。
    为地图创建单个注记要素类时,可以使用合并类似标注类参数将具有类似属性的标注类合并到一个注记类中。
  • 与要素关联的注记与地理数据库中另一个要素类中的特定要素相关联。 如果选中创建与要素链接的注记参数,则在创建输出注记要素类时将自动生成一个关系类。
  • 创建关联要素的注记时,输出工作空间必须与所关联要素类的输出工作空间相同。
  • 某些标注可能未显示在地图上,原因是没有空间。 要转换这些标注,请选中将未放置的标注转换为未放置的注记参数。 这样便可将未放置的标注保存到注记要素类中,以便今后在 ArcGIS Pro 编辑会话中可以找到它们。
  • Memory 和 in_memory 工作空间不支持要素关联注记。
  • 此工具支持注记文本字符串字段长度环境。 设置后,它将覆盖数据库中创建的所有注记要素类中 TextString 字段的默认字段长度。
参数
标注 说明 数据类型
输入地图
输入地图。
Map
转换比例
转换标注时使用的比例。 如果已在地图上设置参考比例,则在调整符号大小和创建注记要素类时,将使用该参考比例,但是将以此比例进行转换。
Double
输出地理数据库
用来保存输出要素类的工作空间。 此工作空间可以是现有地理数据库或现有要素数据集。 如果此数据库与地图中所有图层使用的数据库不同,则将禁用关联要素选项。
Workspace; Feature Dataset
注记后缀
(可选)
为每个新注记要素类添加的后缀。 该后缀将追加到各新注记要素类的源要素类名称之后。
String
范围
(可选)
指定包含要转换为注记的标注的范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
将未放置的标注转换为未放置的注记
(可选)
指定是否将基于未放置标注创建未放置注记。
  • 选中—未放置的注记将存储到注记要素类中。 此注记的状态字段将设置为“未放置”。
  • 未选中—仅为当前已标注的要素创建注记。 这是默认设置。
Boolean
需要从符号表中选择符号
(可选)
指定是否可以编辑所有文本符号属性。
  • 选中—只能编辑启用注记要素以保持集合中对其关联文本符号的引用的符号属性。
  • 未选中—可以编辑所有文本符号属性。 这是默认设置。
Boolean
创建关联要素注记
(可选)
用于指定是否将输出注记要素类关联到其他要素类中的要素。
  • 选中—输出注记要素类将关联到其他要素类中的要素。
  • 未选中—输出注记要素类将不会关联到其他要素类中的要素。 这是默认设置。
Boolean
添加新要素时创建注记
(可选)
如果已选中创建要素关联注记参数,用于指定在向链接要素类添加新要素时是否创建注记。
  • 选中—向关联要素类添加新要素时,将创建关联要素注记。 这是默认设置。
  • 未选中—向关联要素类添加新要素时,不会创建关联要素注记。
Boolean
修改要素形状时更新注记
(可选)
用于指定在修改链接要素的形状并且选中创建要素关联注记参数时,是否更新注记的位置。
  • 选中—修改链接要素的形状时,将更新注记的位置。 这是默认设置。
  • 未选中—修改链接要素的形状时,不会更新注记的位置。
Boolean
输出图层
(可选)
包含所生成注记的图层组。 在目录窗格中工作时,可使用保存至图层文件 工具将输出图层组写入图层文件中。 在打开地图的情况下使用 ArcGIS Pro 时,如果在地理处理选项中选中此选项,则该工具可将图层组添加到显示区域。 所创建的图层组是临时性的,如果不保存工程,该图层组将在会话结束后消失。
Group Layer
转换
(可选)
指定是为地图中的所有图层还是为单个图层转换注记。 必须指定单个图层。
  • 地图中的所有图层—将地图中所有图层的标注转换为注记。 这是默认设置。
  • 单个图层—标注将转换为单个图层的注记。 必须指定图层。
String
要素图层
(可选)
当转换参数设置为单个图层时包含要转换注记的图层。 该图层必须位于地图中。
Feature Layer
将所有图层中的标注转换为单个输出要素类
(可选)
指定标注将转换为单独的注记要素类还是单个注记要素类。 如果转换为单个注记要素类,则注记不能与要素关联。
  • 选中—所有图层中的标注将转换为单个注记要素类。
  • 未选中—标注将转换为与其图层对应的单独注记要素类。 这是默认设置。
Boolean
合并类似标注类
(可选)
指定选中将所有图层中的标注转换为单个输出要素类参数时是否合并类似标注类。
  • 选中—转换单个要素类时,将合并具有类似属性的标注类。
  • 未选中—将合并具有类似属性的标注类。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的地理数据库
用来保存输出要素类的工作空间。
Workspace
环境
输出配置关键字, 注记文本字符串字段长度
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
