ASCII 转栅格 (转换工具)
汇总
将表示栅格数据的 ASCII 文件转换为栅格数据集。
旧版本:
此工具已弃用。 现在可以使用复制栅格 工具将表示栅格数据的 ASCII 文件转换为栅格数据集。
如果要使用复制栅格 工具上的浏览按钮 文本框,并且输入文件的扩展名不是 .asc,则可以重命名文件以包含该扩展名,也可以将输入栅格对话框中的过滤器从所有支持的类型更改为文件。 建议重命名文件。
用法
  • 输入文件是 ASCII 格式的文本文件。
  • ASCII 文件的结构由包含一组关键字的标题信息组成,后跟按行优先顺序的像元值。
    ASCII 文件有两种结构。 一种用左下角栅格像元的左下角坐标来标识原点,另一种用左下角栅格像元的中心来标识原点。
    文件的格式一般为:
    <!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx 行 1 行 2 。 。 行 n
    关键字的定义如下:
    - `NCOLS` 和 `NROWS` 是由 ASCII 文件所定义的栅格的列数和行数。
    - `XLLCORNER` 和 `YLLCORNER` 是左下角栅格像元的左下角坐标。
      也可使用 `XLLCENTER` 和 `YLLCENTER` 根据左下角栅格像元的中心坐标指定原点。
    - `CELLSIZE` 是栅格的像元大小。
    - `NODATA_VALUE` 是表示 NoData 像元的值。
    - 像元值应由空格分隔。 ASCII 文件中每行的末尾不必使用回车。 标题中的列数用于确定何时开始新行。
  • ASCII 栅格文件示例如下:
    <!--```nohighlight NCOLS 480 NROWS 450 XLLCORNER 378922 YLLCORNER 4072345 CELLSIZE 30 NODATA_VALUE -32768 43 2 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 54 57 34 35 45 65 34 2 6 78 4 2 6 89 3 2 7 45 23 5 ...
  • NODATA_VALUE 是 ASCII 文件中将分配给输出栅格中 NoData 像元的值。 此值通常留给那些“真”值未知的像元专用。 创建输出栅格时,系统生成的 NoData 值将用于替代 NODATA_VALUE。
  • 文件中包含的像元值数量必须等于行数乘以列数;否则,将返回错误。
  • 输出数据类型可以是浮点型或整型。
  • 生成输出栅格后,使用定义投影工具为其提供相应坐标系。
参数
标注 说明 数据类型
输入 ASCII 栅格文件
要转换的输入 ASCII 文件。
File
输出栅格
要创建的输出栅格数据集。
如果不将输出栅格保存到地理数据库,请为 TIFF 文件格式指定 .tif,为 CRF 文件格式指定 .CRF,为 ERDAS IMAGINE 文件格式指定 .img,而对于 Esri Grid 栅格格式,无需指定扩展名。
Raster Dataset
输出数据类型
(可选)
指定输出栅格数据集的数据类型。
  • 整型—创建整型栅格数据集。
  • 浮点型—创建浮点栅格数据集。
String
环境
自动提交, 压缩, 当前工作空间, 输出配置关键字, 金字塔, 栅格统计, 临时工作空间, 切片大小
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
