GTFS 转网络数据集交通源 (转换工具)
汇总
可将一个或多个通用交通数据规范 (GTFS) 公共交通数据集 转换为一组要素类和表,这些要素类和表以 Network Analyst 公共交通数据模型 定义的格式表示公交站点、线路和时间表。
旧版本:
此工具在 ArcGIS Pro 2.9 中已重命名为 GTFS 转公共交通数据模型 并移至]公共交通工具工具箱 中。
此工具生成的交通数据模型要素类和表如下:
  • Stops
  • LineVariantElements
  • LVEShapes(可选)
  • Calendars
  • CalendarExceptions
  • Lines
  • LineVariants
  • Runs
  • ScheduleElements
  • Schedules
此工具的输出可以用作将网络数据集交通源连接至街道 工具的输入,从而为启用交通的网络数据集准备所有必要的输入。 创建此类网络数据集的完整工作流在使用公共交通数据创建和使用网络数据集中进行了介绍。
用法
  • 所有输入 GTFS 数据集中的数据都将合并到相同的输出表和要素类集中。 使用多个输入 GTFS 数据集的典型动机是对都会区进行建模,在都会区中,同一地理区域有多个交通服务提供商运营。
  • 该工具将对每个输入 GTFS 数据集执行一些验证,以检查常见的数据问题。 发现问题后,该工具会发出警告且不会处理该数据集。 工具输出将仅包括已成功处理的输入 GTFS 数据集的数据。 如果已成功处理部分 GTFS 数据集,且由于数据问题未处理其他数据集,则可以修复这些数据问题,然后在选中追加到现有表参数的情况下再次运行该工具,将已修复的 GTFS 数据集追加到现有工具输出中。
  • 每个输入 GTFS 数据集必须包含 stops.txt、routes.txt、trips.txt 和 stop_times.txt 文件,以及 calendar.txt 或 calendar_dates.txt 文件,或二者兼而有之。 如果存在 frequencies.txt 文件,则会使用该文件。 如果 shapes.txt 文件存在并且您选择输出 LVEShapes 要素类,则将使用该文件。
  • 虽然 GTFS 允许 stop_times.txt 文件中的 arrival_time 和 departure_time 字段使用空白值,但是网络数据集中公共交通评估器所使用的 Network Analyst 公共交通数据模型需要确切的时间。 选中插值空白停止时间参数以对输入 GTFS 数据集估算到达时间和离开时间,该数据集中的 stop_times.txt 文件的所有 arrival_time 和 departure_time 字段均不含确切值。
  • 该工具可使用 GTFS stops.txt 文件中的 stop_lat 和 stop_lon 字段的纬度和经度值来构造 Stops 要素类。
  • GTFS stops.txt 文件中的 stop_lat 和 stop_lon 字段可定义停靠点的纬度和经度。 如果停靠点的 location_type 字段值为 3 或 4,则规范允许这些字段为空。 但是,由于此工具会创建表示停靠点的地理要素,因此您无法将其用于映射没有纬度或经度的停靠点。 因此,location_type 值为 3 或 4 的停靠点(stop_lat 或 stop_lon 具有空值)将被跳过,并且不包括在工具的输出中。
  • 该工具可以在由公共交通行程直接连接的每一对停靠点之间创建一条直线,从而构造 LineVariantElements 要素。
    注:
    LineVariantElements 要素并不用于表示公交车、火车或其他公共交通工具所行驶的实际地理路径,而是表示交通系统的逻辑连接。 LineVariantElements 要素不可用于可视化。 网络数据集中的公共交通赋值器将使用公共交通时间表来确定遍历 LineVariantElements 要素所需的行驶时间,因此其形状和长度无关紧要。 但是,您可以手动编辑 LineVariantElements 要素的形状,但不得分割/合并该要素或者将该要素与其相邻停靠点断开连接。
    对于公共交通线路的制图可视化,可以使用根据 shapes.txt 创建 LVEShapes 参数以根据 shapes.txt 文件创建 LVEShapes 要素类。
  • 当生成可选 LVEShapes 要素类时,该工具运行时间较长。
  • 如果在相同的两个停靠点之间有多个 GTFS 路径提供服务,则将针对每个 GTFS route_id 值创建一个 LineVariantElements 要素以提供服务。 例如,如果公共汽车 10 和公共汽车 47 在两个相同的停靠点之间行驶,且中间没有其他的停靠点,则工具将生成两个 LineVariantElements 要素,一个用于公共汽车 10,一个用于公共汽车 47。 这两个线要素在地理上是重合的。
  • 由于公共交通数据模型需要具有特定名称的要素类和表,因此无法在同一地理数据库中包含多组公共交通数据模型要素类和表。 具有含公共交通数据模型要素类的现有要素数据集中不应包括目标要素数据集。
  • 如果目标要素数据集位于企业级地理数据库中,则不得对其进行版本化。 在运行工具之前,协调并提交 要素数据集中的数据,并取消注册版本。
参数
标注 说明 数据类型
输入 GTFS 文件夹
一个或多个包含有效 GTFS 数据的文件夹。 每个文件夹必须包含 GTFS stops.txt、routes.txt、trips.txt 和 stop_times.txt 文件,以及 calendar.txt 或 calendar_dates.txt 文件,或二者兼而有之。
Folder
目标要素数据集
将创建启用交通的网络数据集的要素数据集。 此工具创建的 Stops、LineVariantElements 和 LVEShapes 要素类将放置在此要素数据集中,此工具创建的输出表将放置在此要素数据集的父地理数据库中。
要素数据集可以位于文件地理数据库或企业级地理数据库中,并且可以包含任何空间参考。 如果目标要素数据集位于企业级地理数据库中,则不得对其进行版本化。 具有含公共交通数据模型要素类的现有要素数据集中不应包括目标要素数据集。 如果您打算使用输出来创建网络数据集,请勿使用移动地理数据库中的要素数据集。
Feature Dataset
插值空白停止时间
(可选)
指定在创建公共交通数据模型表时,是否在 GTFS stop_times.txt 文件中 arrival_time 和 departure_time 字段中内插空白值。
  • 选中—将使用简单的线性插值法内插空白值。 原始 GTFS 数据不会被更改。 如果原始数据中没有空白值,则不会进行插值。
  • 未选中—将不会内插空白值。 如果在输入 GTFS 数据中找到空白值,则该工具将发出警告且不会处理 GTFS 数据集。 这是默认设置。
Boolean
追加到现有表
(可选)
指定是否将输入 GTFS 数据集追加到目标要素数据集及其父地理数据库中的现有公共交通数据模型要素类和表。
  • 选中—数据将被追加到现有要素类和表。
  • 未选中—将覆盖现有要素类和表。 这是默认设置。
Boolean
(可选)
指定是否使用 GTFS 数据集中的 shapes.txt 文件创建 LVEShapes 要素类。
网络数据集不会使用 LVEShapes 要素类进行路径选择,但该要素类可以与计算公交服务频率工具配合使用以改善输出可视化。
  • 选中—将创建 LVEShapes 要素类。
  • 未选中—将不会创建 LVEShapes 要素类。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的目标要素数据集
已添加新要素类的要素数据集。
Feature Dataset
输出停靠点
Network Analyst 公共交通数据模型的 Stops 要素类。
Feature Class
输出线变量元素
Network Analyst 公共交通数据模型的 LineVariantElements 要素类。
Feature Class
输出日历
Network Analyst 公共交通数据模型的 Calendars 表。
Table
输出日历异常
Network Analyst 公共交通数据模型的 CalendarExceptions 表。
Table
输出线
Network Analyst 公共交通数据模型的 Lines 表。
Table
输出线变量
Network Analyst 公共交通数据模型的 LineVariants 表。
Table
输出运行
Network Analyst 公共交通数据模型的 Runs 表。
Table
输出计划元素
Network Analyst 公共交通数据模型的 ScheduleElements 表。
Table
输出计划
Network Analyst 公共交通数据模型的 Schedules 表。
Table
输出 LVEShapes
Network Analyst 公共交通数据模型的 LVEShapes 要素类。
Feature Class
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
