JSON 转要素 (转换工具)
汇总
用于将 Esri JSON (.json) 格式文件或 GeoJSON (.geojson) 格式文件中的要素集合转换成要素类。
用法
  • 如果输入 .json 文件将 hasZ 或 hasM 属性设置为 True,输出要素将具有 z 值和 m 值。
  • 如果输入为 .geojson 文件,则必须选择要转换为要素类的几何类型。 GeoJSON 支持同一文件中存在多种要素类型,且要素类必须由要素类型相同的要素组成。
  • 输出中的文本字段长度很长(20 亿个字符),原因是 JSON 和 GeoJSON 格式规范不包括文本属性的长度属性。 要提升转换性能,请使用较大的固定长度而非读取所有值来确定最大字符数。
  • JSON 和 GeoJSON 格式规范不包括存储 datetime 值的标准方法。 可以将 datetime 值表示为自 Unix 时间纪元以来的秒数的整数值。 要将此数字转换为 datetime 值,请使用计算字段 工具或 Python 表达式,例如 datetime.datetime.fromtimestamp(!date_field!)。
  • 当输入为 .geojson 文件时,第一条记录的属性将用于定义输出要素类的方案。
参数
标注 说明 数据类型
输入 JSON 或 GeoJSON
将转换为要素类的输入 .json 或 .geojson 文件。
输入文件扩展名将决定为了实现正确转换,工具应使用的格式。 对于 Esri JSON 格式的文件,应使用 .json 扩展名;对于 GeoJSON 格式的文件,应使用 .geojson 扩展名。
File
输出要素类
将包含来自输入 .json 或 .geojson 文件的要素的输出要素类。
Feature Class
几何类型
(可选)
要从 GeoJSON 转换为要素的几何类型。 此参数仅在输入为 .geojson 文件时使用。 如果 .geojson 文件不包含任何指定几何类型,则输出要素类将为空。
  • 点—点将转换为要素。
  • 多点—多点将转换为要素。
  • 折线—折线将转换为要素。
  • 多边形—面将转换为要素。
String
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
