要素转 JSON (转换工具)
汇总
将要素转换为 Esri JSON 或 GeoJSON 格式。 要素的字段、几何和空间参考将转换为相应的 JSON 表示,并写入到扩展名为 .json 或 .geojson 的文件中。
用法
  • 您可以启用格式设置以使输出文件中的 JSON 表示更具可读性。 通过空格、制表符和回车设置输出文件的格式,以提高其可读性。 经过格式设置的 JSON 可能会有助于应用程序的开发和测试。 但是,建议您不要将其用于生产应用程序,因为任何空格均不必要,且会为 JSON 解析程序所忽略。 此外,经过格式设置的 JSON 比其相应的 JSON 更具有意义,而且文件大小也比其相应的 JSON 表示大得多。 这会影响应用程序的性能。
  • 转换不支持要素的连接、关联和附件。
  • 要转换要素类或图层中的要素子集,请使用按属性选择图层 或按位置选择图层 工具,并且在使用要素转 JSON 之前,请选择要转换的要素子集。
  • 使用输出至 GeoJSON 参数来创建符合 GeoJSON 规范 的 .geojson 文件。 GeoJSON 规范不支持曲线几何;包含曲线的输入要素将在转换过程中被增密。
  • 当输出为 .geojson 文件时,您可以使用投影到 WGS84 参数将输入要素投影到 WGS84 坐标系,该坐标系是 GeoJSON 规范的标准。 如有必要,可应用默认地理变换。 如果未使用此参数,则输出 .geojson 文件将包含,可在某些应用程序中用于定义坐标系或坐标参考系的 crs 标签。 GeoJSON 规范并未完全支持此标签。
  • 该工具的输出仅包含输入中的可见属性字段。 要包含所有字段,您必须使其全部可见。 此外,可以使用使用字段别名参数以在输出中使用字段别名,而非字段名称。
  • 输出文件大小不能超过 4 GB。 如果输入数据过大,请相应减小。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要转换为 JSON 格式的要素。
Feature Layer
输出 JSON
输出 .json 或 .geojson 文件。
File
格式化的 JSON
(可选)
用于指定是否设置 JSON 的格式,以提高与 ArcGIS REST API 规范的 PJSON(Pretty JSON)格式相似的可读性。
  • 选中—将按照 PJSON 规范设置要素的格式。
  • 未选中—将不会设置要素的格式。 这是默认设置。
Boolean
包括 Z 值
(可选)
指定要素的 z 值是否将包含在 JSON 中。
  • 选中—Z 值将包括在几何中,且 JSON 的 hasZ 属性将设置为 True。
  • 未选中—Z 值不会包括在几何中,且 JSON 的 hasZ 属性也不会包括在内。 这是默认设置。
Boolean
包括 M 值
(可选)
指定要素的 m 值是否将包含在 JSON 中。
  • 选中—M 值将包括在几何中,且 JSON 的 hasM 属性将设置为 True。
  • 未选中—M 值不会包括在几何中,且 JSON 的 hasM 属性也不会包括在内。 这是默认设置。
Boolean
输出至 GeoJSON
(可选)
指定以符合 GeoJSON 规范 的 GeoJSON 格式还是以 Esri JSON 格式创建输出。
  • 选中—将以 GeoJSON 格式创建输出(.geojson 文件)。
  • 未选中—将以 Esri JSON 格式创建输出(.json 文件)。 这是默认设置。
Boolean
投影到 WGS84
(可选)
用于指定是否将输入要素投影到采用默认地理变换的 WGS84 地理坐标系。 该参数仅适用于输出为 GeoJSON 的情况。
  • 选中—将要素投影到 WGS84。
  • 未选中—不会将要素投影到 WGS84。 GeoJSON 将包含用于定义坐标系的 CRS 标签。 这是默认设置。
Boolean
使用字段别名
(可选)
指定输出文件是否将使用要素属性的字段别名。
  • 选中—输出要素属性将使用字段别名。
  • 未选中—输出要素属性将不使用字段别名;它们将使用字段名称。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
