创建 Reviewer 会话 (Data Reviewer 工具)
汇总
在指定的工作空间中创建新 Reviewer 会话。
旧版本:
该工具基于 Reviewer 工作空间,已在 ArcGIS Pro 3.7 中弃用,并且不再可用。 建议您迁移至基于 ArcGIS Data Reviewer 属性规则的工作流。
了解有关迁移至属性规则的详细信息
用法
  • 输入工作空间必须为 Reviewer 工作空间。 使用启用 Data Reviewer 工具创建 Reviewer 工作空间。
  • 输入工作空间必须包含当前版本的 Reviewer 方案。 否则,可使用启用 Data Reviewer 工具升级工作空间。
  • 会话模板参数允许您将现有 Reviewer 会话中的属性复制到此工具创建的新会话中。 属性包括以下各项:
    • 如果校验失败,则继续进行批处理
    • 如果默认检查返回错误,则继续批处理
    • Reviewer 表属性
    • 默认校验
    如果您使用会话模板,将禁用这些参数:
    • 检查重复项
    • 请勿存储几何
    • 会话用户名
    • 会话版本
    要为新会话指定这些参数值,请不要选择会话模板。
  • 检查重复项参数指定如何在会话中处理重复的验证结果。 重复错误是指在 OBJECTID 或 IDENTIFIER、REVIEWERCODE 、ORIGINTABLE 和 PARAMETER 字段中具有匹配值的错误。
参数
标注 说明 数据类型
Reviewer 工作空间
将创建新的 Reviewer 会话的工作空间。
Workspace
会话名称
将在 Reviewer 工作空间中创建的会话名称。
String
会话模板
(可选)
现有 Reviewer 会话的属性将被复制到新会话。
String
检查重复项
(可选)
指定在会话中对重复验证结果的处理方法。
  • 无—不会搜索重复的验证结果。 这将改善将验证结果写入数据库时的性能。 这是默认设置。
  • 会话—会话中将搜索重复的验证结果。
  • 数据库—将搜索整个数据库以查找重复的验证结果。
String
请勿存储几何
(可选)
指定结果是否包含关联几何。
  • 选中—结果将仅会包括属性信息。 这将改善将验证结果写入地理数据库时的性能。
  • 未选中—结果将同时包括几何与属性信息。 这是默认设置。
Boolean
会话用户名
(可选)
创建 Reviewer 会话的人员的用户名。 默认设置为当前登录的 Windows 用户。
String
会话版本
(可选)
将要与会话相关联的企业级地理数据库版本。 只有在选择的 Reviewer 工作空间存储于企业级地理数据库时,才会启用该参数。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
Reviewer 会话
创建的新 Reviewer 会话的名称。
String
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Data Reviewer
  • 标准: 需要 Data Reviewer
  • 高级: 需要 Data Reviewer
