启用 Data Reviewer (Data Reviewer 工具)
汇总
为现有地理数据库成为 Reviewer 工作空间并存储 ArcGIS Data Reviewer 结果添加所需的要素数据集和表。 Data Reviewer 需要 Reviewer 工作空间表来管理 Reviewer 会话。
旧版本:
该工具基于 Reviewer 工作空间,已在 ArcGIS Pro 3.7 中弃用,并且不再可用。 建议您迁移至基于 ArcGIS Data Reviewer 属性规则的工作流。
了解有关迁移至属性规则的详细信息
用法
  • 如果数据集和表不存在,则该工具将为存储 Reviewer 结果添加所需数据集和表。
  • 如果输入 Reviewer 工作空间已升级到 64 位对象 ID,则运行此工具将不会反转升级,除非删除包含 64 位对象 ID 的表。
  • Reviewer 工作空间和正在进行验证的数据的空间参考必须与要存储在 Reviewer 工作空间中的 Reviewer 几何相匹配。
  • 如果在较早版本的 Reviewer 工作空间上运行该工具,则表将会更新至当前方案。
  • 如果该工具在当前版本的 Reviewer 工作空间上运行,则将显示警告。
  • 该工具可与创建 Reviewer 会话 工具结合使用以便在 Reviewer 工作空间中创建会话。
  • 如果未针对配置关键字参数提供配置关键字,则输出配置关键字环境设置将被用作配置关键字。 如果环境设置不存在,则 DEFAULTS 关键字将被用作为配置关键字。
  • 在 ArcGIS Pro 2.1 之前版本中创建的版本化 Reviewer 工作空间,要求具有管理权限的用户先协调和提交 Reviewer 会话表并压缩企业级地理数据库,然后才能升级到最新的 Reviewer 方案。
  • 将 Reviewer 工作空间升级到当前版本时,坐标系参数将被忽略。
  • 将非版本化 Reviewer 工作空间升级到当前版本时,注册版本参数将受支持。 将版本化的 Reviewer 工作空间升级到当前版本并且未选中该参数时,将忽略该参数。
  • 将 Reviewer 工作空间升级到当前版本且缺少表时,配置关键字参数将受支持。 将 Reviewer 工作空间升级到当前版本且所有表都存在时,配置关键字参数将被忽略。
参数
标注 说明 数据类型
工作空间
要在其中创建 Data Reviewer 表和要素数据集的地理数据库。 这可以是桌面地理数据库或企业级地理数据库。
Workspace
坐标系
(可选)
Reviewer 工作空间中要素类的地理坐标系或投影坐标系。 如果未提供任何值,则默认为 GCS_WGS_1984。
Spatial Reference
注册版本
(可选)
指定添加到工作空间的要素类和表是否要注册为版本。 仅适用于企业级地理数据库。
  • 选中—要素类和表在添加至地理数据库后将注册为版本。
  • 未选中—要素类和表在添加至地理数据库后将不会注册为版本。 这是默认设置。
Boolean
配置关键字
(可选)
用于确定数据库表的存储参数的配置关键字。 适用于文件地理数据库和企业级地理数据库。 默认情况下,使用关键字 DEFAULTS。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出审阅者工作空间
由工具生成的 Reviewer 工作空间。
Workspace
环境
输出配置关键字, 当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Data Reviewer
  • 标准: 需要 Data Reviewer
  • 高级: 需要 Data Reviewer
