重新选择样本 (Data Reviewer 工具)
汇总
从要素图层或表视图中重新选择先前生成的随机选择。 此工具使用基于 .json 文件(由选择随机样本 工具生成)中的 SQL 查询的输入数据应用选择。
用法
  • 输入 JSON 文件参数值存储以下信息:
    • 工具的运行日期和时间
    • 输入源于的工作空间
    • 输入要素图层或表的名称
    • 选定记录总数
    • 选定记录的 OID
    • 用于选择的 SQL 表达式
  • 选择随机样本工具的输出 .json 文件存储将应用于输入要素图层或表视图的 SQL 查询。
  • 将在数据上创建一个新的选择。 运行此工具之前所做的任何选择都将被清除或忽略。 使用所选记录切换按钮状态不会影响重新选择,因为此工具将在输入行参数中指定的要素图层或表中的所有行上运行。
  • 在运行工具前,要素图层或表必须具有 ObjectID 字段。
  • 如果关闭使用选定记录切换按钮,则输出文件参数值将记录基于整个数据集的随机要素选择。 但是,如果应用定义查询,则仅地图框中与查询相匹配的要素或行处于选中状态。
参数
标注 说明 数据类型
输入行
将应用选择的要素图层或表视图。
Feature Layer; Table View
输入 JSON 文件
将用于从输入要素图层或表视图中重新选择记录的 .json 文件。 此文件使用选择随机样本工具生成。
File
派生输出
标注 说明 数据类型
已更新行
已应用选择的已更新输入。
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Data Reviewer
  • 标准: 需要 Data Reviewer
  • 高级: 需要 Data Reviewer
