选择随机样本 (Data Reviewer 工具)
汇总
根据指定的采样方法选择输入要素或行的随机样本。
输出为在地图框中的输入图层上的选择。 此工具还可以创建一个记录所选对象 ID (OID) 及用于选择的 SQL 表达式的 .json 文件。 选择可用于浏览要素 可视化检查工具和运行数据校验 工具工作流。
用法
  • 采样方法参数具有以下选项:
    • 固定数量—所选记录的数量将基于记录数量参数值。
    • 百分比—所选记录的数量将基于记录百分比参数值。
    • 自动计算—所选记录的数量将基于使用置信度和误差幅度参数值进行的计算。
  • 采样方法参数的自动计算选项使用以下变量来计算记录的数量:
    \[ \begin{align*} z &= \text{scipy.stats.norm.ppf}\left(1 - \frac{1 - \text{confidence\_level}}{2}\right) \\ n &= \left(\frac{z}{m}\right)^2 \cdot \left(p \cdot (1 - p)\right) \\ n' &= \frac{n \cdot N}{n + (N - 1)} \end{align*} \]
    • 所需置信度的 z 统计量 (z)。 z 统计量使用置信度变量和 scipy.stats 模块 z=scipy.stats.norm.ppf(1-(1-confidence_level)/2) 进行计算。
    • 置信区间中可接受的误差幅度 (m)。
    • 概率 (p) 在 0.5 时最高,因为无法预先了解特定比例的记录将通过还是未通过检查。 由于记录通过或未通过检查的概率相等,因此 0.5 是方差方程中使用的最保守值。
    • 总体大小 (N) 是要素图层或表中的记录总数。
  • 随机 OID 使用 random Python 模块 random.sample(population, k) 进行选择,其中 population 是 OID 值的列表,k 是样本大小。
  • 此工具的输出是基于采样方法参数值,从输入行参数值中随机选择的记录。
  • 使用可选的输出文件参数创建一个包含以下内容的 .json 文件:
    • 工具的运行日期和时间
    • 输入源于的工作空间
    • 输入要素图层或表的名称
    • 选定记录总数
    • 选定记录的 OID
    • 用于选择的 SQL 表达式
  • 无论使用所选记录切换按钮是否关闭,都将执行在输入行参数中所做的所有选择。
  • 在运行工具前,要素图层或表必须具有 ObjectID 字段。
  • 如果关闭使用选定记录切换按钮,则输出文件参数值将记录基于整个数据集的随机要素选择。 但是,如果应用定义查询,则仅地图框中与查询相匹配的要素或行处于选中状态。
参数
标注 说明 数据类型
输入行
将应用选择的数据。
Feature Layer; Table View
采样方法
指定将使用的采样方法。
String
记录数量
(可选)
将选择的记录数量。
当采样方法参数值为固定数量时,此参数处于活动状态。
Long
记录百分比
(可选)
将在输入中选择的记录百分比。
当采样方法参数值为百分比时,此参数处于活动状态。
Long
置信度
(可选)
置信度是指样本大小具有统计显著性的可能性,以百分比形式输入(如 98 或 95)。
此参数将用于计算 z 统计量 (z)。
z 统计量可使用 scipy.stats 模块 z=scipy.stats.norm.ppf(1-(1-confidence_level)/2) 进行计算。
当采样方法参数值为自动计算时,此参数处于活动状态。
Long
误差幅度
(可选)
置信度中可接受的误差幅度,以百分比形式输入(如 8 或 5)。
此参数使用计算出的 z 统计量 (z),通过以下公式计算实际样本大小 (n'):n=((z/m)^2)*(p*(1-p)) 至 n'=(n*N)/(n+(N-1))。
Long
输出文件
(可选)
将包含所选数据记录的输出 .json 文件。
File
派生输出
标注 说明 数据类型
已更新行
已应用选择的已更新输入。
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Data Reviewer
  • 标准: 需要 Data Reviewer
  • 高级: 需要 Data Reviewer
