更新 COGO (编辑工具)
汇总
更新启用 COGO 的线要素的 COGO 属性以匹配其线形几何。
将更新以下 COGO 属性:
  • Direction
  • Distance
  • Radius
  • Arc Length
方向、距离和半径可以选择性地通过地面到格网校正进行缩放和旋转。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅修改或更新输入数据的工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入线要素
将更新的启用 COGO 的线要素。
Feature Layer
更新距离、半径和弧长
(可选)
指定更新输入线的 Distance、Radius 和 Arc Length COGO 属性的方式。
  • 覆盖所有值—所有值(包括 NULL 值)都将更新以匹配形状长度。 这是默认设置。
  • 仅更新 NULL 值—仅更新 NULL 值以匹配形状长度。
  • 使用最小差异更新值—将更新与形状长度相差超过指定容差的值以匹配形状长度。
  • 不更新任何值—值不会更新。
String
最小距离差
(可选)
线形长度与 Distance、Radius 和 Arc Length 字段值之间的最小距离差。 如果距离差大于指定的容差,则将更新Distance、Radius 或 Arc Length 字段中的属性值以匹配线形长度。 默认值是 0 米。
Linear Unit
更新方向
(可选)
指定更新输入的 Direction COGO 属性的方式。
  • 覆盖所有值—所有值(包括 NULL 值)都将更新以匹配形状方向。 这是默认设置。
  • 仅更新 NULL 值—仅更新 NULL 值以匹配形状方向。
  • 使用最小差异更新值—将更新与形状方向相差超过指定容差的值以匹配形状方向。
  • 不更新任何值—值不会更新。
String
最小方向差(秒)
(可选)
线形方向与 Direction 字段值之间的最小方向差(以秒为单位)。 如果方向差大于指定的容差,则将更新 Direction 字段中的属性值以匹配线形方向。 默认值为 0。
Double
最小方向横向偏移
(可选)
线形端点与使用 Direction 字段值绘制的线的端点之间允许的最小距离。 横向偏移容差可用于非常长的线,其中方向的微小变化会导致线端点的较大差异。 默认值是 0 米。
Linear Unit
组合比例因子
(可选)
基于地面到格网校正的比例因子,将应用于线形长度。 比例因子可以作为数字提供,也可以派生自使用线属性字段的 Arcade 表达式。 在 Distance、Radius 和 Arc Length 字段中填充的更新距离是形状长度乘以比例因子的结果。
Calculator Expression
方向偏移(秒)
(可选)
基于地面到格网校正的旋转,将应用于线形方向。 旋转偏移可以作为以秒为单位的值提供,也可以派生自使用线属性字段的 Arcade 表达式。 在线 Direction 字段中填充的更新方向是按指定方向偏移旋转的线形方向。
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的线要素
更新后的线要素。
Parcel Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
