“编辑”工具箱概述
“编辑”工具可以将批量编辑应用到要素类中的所有(或所选)要素。
有时会在精度不够或者缺少捕捉环境的情况下捕获数据或数字化数据。 这会导致面边界未闭合(存在间隙),或者线未达到与其他线的预期交点或超出了该交点。 您可以使用其中的某些工具来解决这类数据质量问题。 其他编辑工具有助于解决折点密度、合并和其他数据问题。
工具
描述
增密
可以沿线要素或面要素添加折点,还可将曲线线段(贝塞尔、圆弧和椭圆弧)替换为线段。
擦除点
从输入中删除移除要素之内或之外的点,具体取决于操作类型。
延伸线
将线段延伸至指定距离范围内的第一个相交要素。 如果在指定距离范围内不存在相交的要素,则不会延伸该线段。 工具用于完成质量控制任务,例如,清除在未设置适合的捕捉环境的情况下而进行数字化的要素中的拓扑错误。
翻转线
颠倒线要素的“自-至”方向。
概化
使用指定的最大偏移容差来简化输入要素。 输出要素将包含原始输入折点的子集。
通过直线和圆弧进行简化
通过使用较少线段或边替换连续线段或边的方式来简化面和线要素。 线段和面的边将根据指定的最大允许偏移量进行简化。 此外,可以从连续线段或面的边创建圆弧。
按正切线进行简化
通过从直线和曲线中移除共线及共圆折点来简化面和线要素。 如果折点间的线段或弧线段彼此相切,则这些线段间的折点将被移除。
捕捉
移动点或折点,使其与其他要素的折点、边或端点精确重合。 可指定捕捉规则来控制是将输入折点捕捉到指定距离范围内的最近折点、边还是端点。
修剪线
移除线上超过交点指定距离的部分(悬挂线)。 可修剪两个端点均未与其他线相接触的任何线,但只能移除超过交点指定距离的线段。
更新 COGO
更新启用 COGO 的线要素的 COGO 属性以匹配其线形几何。
工具集
描述
合并
合并工具集包含的工具用于查找空间相符要素并通过空间调整或在数据集之间传输属性提高要素的位置精度。
相关工具
其他工具箱中包含以下工具,它们在编辑和数据清理工作流程中也非常有用:
工具
描述
整合
分析一个或多个要素类中要素之间的要素折点的坐标位置。 彼此间距离在指定范围内的折点被认为表示同一个位置,并被指定一个共有坐标值(换句话说,将它们定位于同一点)。 该工具还会在要素折点位于边的 x,y 容差范围内以及线段相交的位置处添加折点。
删除要素
从输入中删除所有要素或所选要素子集。
删除字段
可从表、要素类、要素图层或栅格数据集中删除一个或多个字段。
