修剪线 (编辑工具)
汇总
移除线上超过交点指定距离的部分(悬挂线)。 可修剪两个端点均未与其他线相接触的任何线,但只能移除超过交点指定距离的线段。
工具用于完成质量控制任务,例如,清除在未设置适合的捕捉环境的情况下而进行数字化的要素中的拓扑错误。
插图
“修剪线”图示
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅修改或更新输入数据的工具。
  • 可修剪两个端点均未与其他线相接触的任何线。 满足此条件的线有两种类型:
    • A line dangle. A dangle is that portion of a line between the point where it touches or intersects another line and its endpoint—未与其他线接触或末端不在其他线上的线的端点。
    • 独立的要素。 此类要素不与其他任何线接触或相交。 要删除这些要素,必须使用删除短要素选项。
  • 如果未指定悬挂长度,则将所有悬挂线(两个端点均未接触到其他线的线段)均修剪至交点处,而不考虑悬挂线的长度。
  • 如果使用删除短要素选项,所有总长度小于或等于指定“悬挂长度”的独立要素都将被删除。 如果未使用此选项,则仅修剪悬挂线段。
  • 如果将包含选择内容的要素图层或要素类用作输入,则将仅修剪所选的要素。 该图层或要素类中的所有要素将用来评估是否存在悬挂线且应将其删除,但仅修改所选的要素。
  • 此工具不会更改任何要素属性,但地理数据库要素类中的几何(长度)字段除外。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要修剪的线输入要素。
Feature Layer
悬挂长度
(可选)
将修剪长度短于指定“悬挂长度”且两个端点均未接触到其他线的线段(悬挂线)。
如果未指定“悬挂长度”,则将所有悬挂线(两个端点均未接触到其他线的线段)均修剪至交点处,而不考虑悬挂线的长度。
Linear Unit
删除短要素
(可选)
指定是否删除长度短于悬挂长度的独立线段。
  • 选中—删除独立的短要素。 这是默认设置。
  • 未选中—不删除独立的短要素。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入要素
更新后的输入要素。
Feature Class
环境
范围, 当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
