合并工具集概述
合并工具集包含的工具用于查找空间相符要素并通过空间调整或在数据集之间传输属性提高要素的位置精度。
GIS 数据通常来自多个源。 在使用数据之前,不同数据源之间的空间与属性差异有时要求解决不一致性。 使用合并工具集中的工具可协调来自多个源的数据,并获得最理想的分析与制图数据质量。
相对于自身维护或想要使用的数据,一些数据会在几何上发生变形或偏移。 使用合并工具可通过空间校正、边匹配和橡皮页变换提高数据的定位精度。 这些工具可以自动从输入数据集中查找空间上的相应要素,生成边匹配连接线或橡皮页变换连接线,并利用这些连接线执行边匹配或橡皮页变换校正。 还可以将要素属性从一个要素源传递到另一个源的匹配要素。
工具 |
描述 |
用于标识地理处理工具用于标识搜索距离中输入要素与目标要素的不一致部分并使其与目标要素对齐。 |
根据要用于空间数据变换的已知控制点之间的输入链接的坐标来计算残差和均方根误差 (RMSE)。 |
通过空间调整其形状来修改输入线要素,由指定的边缘匹配链接引导,使其与相邻数据集中的线连接。 |
沿着源数据区域及其相邻数据区域的边缘查找匹配但是已断开的线要素,并生成从源线到相匹配相邻线的边匹配链接。 |
查找源线要素与目标线要素在空间上匹配的位置,并生成表示从源位置到相应目标位置的橡皮页变换链接的线。 |
利用指定的橡皮页变换链接,通过橡皮页变换对输入要素进行空间调整修改,从而使输入要素更好地与所需目标要素对齐。 |
根据匹配关系来分割要素,以获得更好的相应线分割。 |
查找源线要素与目标线要素空间上匹配的位置,并将指定属性从源要素传递到互相匹配的目标要素。 |
根据已知相应控制点之间的变换链接通过缩放、平移和旋转将输入要素的坐标从一个位置转换到另一个位置。 |
