橡皮页变换要素 (编辑工具)
汇总
利用指定的橡皮页变换链接,通过橡皮页变换对输入要素进行空间调整修改,从而使输入要素更好地与所需目标要素对齐。
插图
“橡皮页变换要素”工具图示
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅修改或更新输入数据的工具。
  • 该工具将在生成橡皮页变换链接工具之后使用。 橡皮页变换根据指定的橡皮页变换连接线进行空间校正,从而使输入要素位置更加准确的与目标要素位置对齐。 输入链接要素表示常规链接;输入点要素表示在橡皮页变换过程中保持源位置不动的标识链接。 输入链接要素与标识链接要素均必须具有 SRC_FID 与 TGT_FID 字段。
    注:
    所有输入必须处于同一坐标系。
  • 方法参数确定用于在橡皮页变换过程中创建临时 TIN 的插值方法。
    • 线性—该方法用于创建快速的 TIN 表面,但并不真正考虑邻域。 此方法速度稍快,并且当许多橡皮页变换链接均匀分布在要调整的数据上时,将产生优质结果。
    • 自然邻域法—该方法稍慢,但当橡皮页变换连接线不是很多并且在数据集中较为分散时,得出的结果会更加精确。 在这种情况下使用线性方法不够精确。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将进行校正的输入要素。 可以为点、线、面或注记。
Feature Layer
输入链接要素
表示橡皮页变换常规链接的输入线要素。
Feature Layer
输入点要素作为标识链接
(可选)
表示橡皮页变换标识链接的输入点要素。
Feature Layer
方法
(可选)
指定将用于校正要素的橡皮页变换法。
  • 线性—此方法稍快,并且当很多连接线均匀分布在校正的数据上时可以生成不错的结果。 这是默认设置。
  • 自然邻域法—当您的链接很少且相距很远时,应使用此方法。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
修改的输入要素
更新后的输入要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间, 范围
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
