创建地统计图层 (地统计分析工具)
汇总
创建新的地统计图层。 需要使用现有的地统计图层来填充新图层的初始值。
用法
  • 地统计模型必须为地统计图层。 用于创建地统计图层的数据集的完整名称存储在图层内。
  • 如果地统计模型源使用正态得分变换,则将为输入数据集重新计算变换的参数。
  • 可以将图层输入到输入数据集参数中。 如果您指定一个图层,则将使用该图层中的选定要素来创建地统计图层。 如果指定了数据集在磁盘上的路径,则将使用该数据集中的所有要素。
  • 在 Python 中,GeostatisticalDatasets ArcPy 类将用于填充输入数据集参数。
  • 对于支持 Null 值的数据格式,例如文件地理数据库要素类,将使用 Null 值来表示无法对该位置做出预测,而在将 Null 值用作输入时,该值将被忽略。 对于不支持空值的数据格式,例如 shapefile,使用值 -1.7976931348623158e+308(这是 C++ 定义的常量 DBL_MAX 的负值)来表示无法对该位置做出预测。
参数
标注 说明 数据类型
输入地统计模型源
要分析的地统计模型源。
File; Geostatistical Layer
输入数据集
用于创建输出图层的输入数据集的名称和字段名称。
Geostatistical Value Table
输出地统计图层
通过工具生成地统计图层。
环境
重合点, 当前工作空间, 范围, 并行处理因子
许可信息
  • 基本: 需要 Geostatistical Analyst
  • 标准: 需要 Geostatistical Analyst
  • 高级: 需要 Geostatistical Analyst
