提取值到表 (地统计分析工具)
汇总
基于点或面要素类将一组栅格中的像元值提取到表。
用法
  • 此工具主要设计用于分析高斯地统计模拟工具的输出。
  • 所有栅格必须具有相同的空间参考和像元大小。
  • 如果使用点要素类,对于每个包含数据的点和栅格,输出表中都有对应的记录。 面数据将被视为点数据。 输入栅格的像元中心将决定点的数量,并用于判断该像元是否包含在面内。
  • 超出栅格范围的值将被忽略。
  • 多部分要素类不受支持。
  • 对于重合点,将使用遇到的最后一个点,其余的则忽略。 根据同样的思路,如果遇到重叠面,则只会处理其中一个相交要素。
  • 如果 Spatial Analyst 可用,也可以使用采样工具。 然而,如果要绘制这些值,输出表需要进行转置。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要创建的点或面要素。
Feature Layer
输入栅格
栅格必须具有相同的范围、坐标系和像元大小。
Raster Layer; Mosaic Layer
输出表
对于每个包含数据的点和栅格,输出表中都有对应的记录。 如果输入为面要素,则将它们转换为与栅格像元中心重合的点。
Table
输出栅格名称表
(可选)
将“输入”栅格的名称保存到磁盘中。
Table
向输出表添加警告
(可选)
记录输入要素是否被输入栅格部分或完全覆盖。
  • 选中—向输出表中添加警告字段,且当栅格值部分覆盖要素时用“P”填充该字段。
  • 未选中—不向输出表中添加警告字段。
Boolean
环境
当前工作空间, 范围, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Geostatistical Analyst
  • 标准: 需要 Geostatistical Analyst
  • 高级: 需要 Geostatistical Analyst
