GA 图层转等值线 (地统计分析工具)
汇总
根据地统计图层创建等值线的要素类。 输出要素类可以是由等值线构成的线要素类,或由填充的等值线构成的面要素类。
用法
  • 对于支持 Null 值的数据格式,例如文件地理数据库要素类,将使用 Null 值来表示无法对该位置做出预测,而在将 Null 值用作输入时,该值将被忽略。 对于不支持空值的数据格式,例如 shapefile,使用值 -1.7976931348623158e+308(这是 C++ 定义的常量 DBL_MAX 的负值)来表示无法对该位置做出预测。
  • 输出面或折线要素会根据计算机 CPU 核的数量,包含略有不同的几何。 这是因为等值线算法中使用的块数量不同(核越多,允许的块越多,因此输出等值线更优)。 要在 CPU 核数量不同的计算机上获得可重现的结果,可使用并行处理因子 环境来控制该工具允许使用的核数量。
  • 如果输入地统计图层代表 3D 插值模型,则必须使用输出高程参数指定要导出的等高线的高程。
参数
标注 说明 数据类型
输入地统计图层
要分析的地统计图层。
Geostatistical Layer
等值线类型
表示地统计图层的等值线类型。
  • 等值线—表示地统计图层的等值线或等值线图。 可按草稿质量或演示质量显示线。
  • 填充的等值线—表示地统计图层的面。 假设图形显示的等值线之间的值在面范围内的所有位置都是相同的。 可按草稿质量或演示质量显示线。
  • 与图层相同—使用输入地统计图层的当前渲染器。
String
输出要素类
输出要素类可以是折线或面,具体取决于所选的等值线类型。
Feature Class
等值线质量
(可选)
确定等值线制图表达的平滑度。
  • 草稿—默认的质量选项为“草稿”,即显示一条概化版本的等值线以获得较快的显示。
  • 演示—“演示”选项可确保为输出要素类显示更为精细的等值线。
String
分类类型
(可选)
指定如何计算等值线中断值。
  • 几何间隔—根据几何间隔计算等值线中断值。
  • 相等间隔—根据相等间隔计算等值线中断值。
  • 分位数—根据输入数据的分位数计算等值线中断值。
  • 手动—指定您自己的中断值。
String
类数
(可选)
指定输出要素类的类数。
如果将等值线类型设置为输出填充的等值线面,则创建的面数将等于该参数中指定的值。 如果将其设置为输出等值线折线,则折线数将比该参数中指定的值少一个(因为 N 个类间隔定义 N-1 个等值线中断值)。
如果将分类类型设置为手动,则该参数不适用。
Long
分类间隔
(可选)
将分类类型设置为手动时的中断值列表。
  • 对于等值线输出,这些值为等值线的值。
  • 对于填充的等值线,这些值为每个类间隔的上限。 请注意,如果最大中断值小于地统计图层最大值,输出要素类将不会填满整个矩形范围;预测值大于最大中断值的所有位置都不会接收填充的等值线。
Double
输出高程
(可选)
对于 3D 插值模型,可以导出任何高程处的等值线。 可以使用此参数来指定要导出的高程。 如果留空,则将从输入图层继承高程。 单位将默认与输入图层的单位相同。
Linear Unit
环境
当前工作空间, 范围, 地理变换, 输出坐标系, 并行处理因子, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Geostatistical Analyst
  • 标准: 需要 Geostatistical Analyst
  • 高级: 需要 Geostatistical Analyst
