半变异函数灵敏度 (地统计分析工具)
汇总
通过在原始值的某一百分比范围内更改模型的半变异函数 参数(块金、偏基台和主/次变程)对预测值和关联的标准误差执行灵敏度分析。
该工具采用地统计模型源来填充块金、偏基台和主/次变程的这些初始值。 该工具的输出是一个表格,指示使用的参数值以及生成的预测误差值和标准误差值。 如果输出波动很大,而模型的参数值变化很小,那么您对输出就不能有太大的信心。 相反,如果输出的变化很小,那么就可以对模型的预测充满信心,并根据其输出做出决策。
用法
  • 地统计模型源是一个地统计图层或地统计模型 (XML)。
  • 在输出表中,PtID 对应于输入观测点位置要素类的 OID 值,RndParam 字段标识哪些半变异函数参数随机变化。
  • 操作过程中,该工具使用了随机数生成器。 可以在随机数生成器环境中控制所用的种子值。
    • 如果使用种子值 0(默认值),每次运行该工具时,都会使用不同的随机数集,生成不同的输出。
    • 如果将随机数种子值设置为大于 0 的固定值,则每次运行工具时都将生成相同的输出,直到更改种子值为止。
    注:
    仅支持 Mersenne Twister 随机数生成器类型;如果选择 ACM collected algorithm 599 或 Standard C Rand,则将使用 Mersenne Twister。
  • 在 Python 中,GeostatisticalDatasets ArcPy 类将用于填充输入数据集参数。
  • 对于支持 Null 值的数据格式,例如文件地理数据库要素类,将使用 Null 值来表示无法对该位置做出预测,而在将 Null 值用作输入时,该值将被忽略。 对于不支持空值的数据格式,例如 shapefile,使用值 -1.7976931348623158e+308(这是 C++ 定义的常量 DBL_MAX 的负值)来表示无法对该位置做出预测。
参数
标注 说明 数据类型
输入地统计模型源
要分析的地统计模型源。
File; Geostatistical Layer
输入数据集
用于创建输出图层的输入数据集的名称和字段名称。
Geostatistical Value Table
输入观测点位置
执行灵敏度分析的点位置。
Feature Layer
块金跨度(模型值的百分比)
(可选)
从块金参数中减去和添加的百分比,用于创建后续随机块金参数选择的范围。
Double
块金计算数量
(可选)
从块金跨度中随机采样的随机块金值的数目。
Long
偏基台跨度(模型值的百分比)
(可选)
从偏基台参数中减去和添加到的百分比,用于创建随机偏基台选择的范围。
Double
偏基台计算数量
(可选)
从偏基台跨度中随机采样的偏基台值的数目。
Long
主变程跨度(模型值的百分比)
(可选)
从主变程参数中减去和添加的百分比,可创建随机选择主变程的范围。
Double
主变程计算数量
(可选)
从主变程跨度中随机采样的主变程值的数目。
Long
次变程跨度(模型值的百分比)
(可选)
从次变程参数中减去和添加到次变程参数中的百分比,用于创建随机次变程选择的范围。
Double
次变程计算数量
(可选)
从次变程跨度中随机采样的次变程值的数目。
如果已在输入地统计模型源中设置“各向异性”,则需要提供值。
Long
输出表
存储灵敏度结果的表。
Table
环境
重合点, 当前工作空间, 随机数生成器, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Geostatistical Analyst
  • 标准: 需要 Geostatistical Analyst
  • 高级: 需要 Geostatistical Analyst
