深度学习参数
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
参数是控制如何训练和使用深度学习模型的多种方法之一。 在此主题中,第一个表列出了训练深度学习模型支持的模型参数。 第二个表列出了控制如何使用深度学习模型进行推断的参数。
训练参数
训练深度学习模型工具包括训练深度学习模型的参数。 这些参数会有所变化,具体取决于模型架构。 可以更改这些参数的值来训练模型。 参数如下:
  • attention_type - 指定模块类型。 默认值为 PAM。
  • attn_res - 残差块中的注意力数。 这是一个可选整数值。 仅当骨干模型参数值为 SR3 时,才支持此参数。 默认值为 16。
  • backend - 指定将用于此模型的后端框架。
  • bias - 单帧检测器 (SSD) 头的偏差。 默认值是 -4.0。
  • box_batch_size_per_image - 分类训练期间将抽样的提议数量。 默认值为 512。
  • box_bg_iou_thresh - 提议和(实际地表)GT 框之间的最大交并比 (IoU),以便在分类中心词训练期间将它们视为负数。 默认值为 0.5。
  • box_detections_per_img - 针对所有类别每个图像的最大检测次数。 默认值为 100。
  • box_fg_iou_thresh - 提议和 GT 框之间的最小 IoU,以便在分类中心词训练期间将它们视为正数。 默认值为 0.5。
  • box_nms_thresh - 在推理期间使用的预测中心词的非最大抑制 (NMS) 阈值。 默认值为 0.5。
  • box_positive_fraction - 分类中心词训练期间小批量中正向提议的比例。 默认值为 0.25。
  • box_score_thresh - 为了在推理过程中返回提议必须满足的分类分数阈值。 默认值为 0.05。
  • channel_mults - U-Net 中适用于后续分辨率的可选深度乘数。 仅当骨干模型参数值为 SR3 时,才支持此参数。 默认值为 1, 2, 4, 4, 8, 8。
  • channels_of_interest - 感兴趣的光谱波段(通道)列表。 这将根据此列表从多时间序列的栅格中过滤出波段。 例如,如果数据集中有 0-4 波段,但训练只使用 0、1 和 2 波段,则列表将是 [0,1,2]。
  • class_balancing - 指定交叉熵损失是否将依据每个类的像素频率的倒数进行平衡。 默认值为 False。
  • d_k - 键和查询向量的维度。 默认值为 32。
  • decode_params - 控制影像描述生成器的运行方式的字典。 它由以下参数组成:embed_size、hidden_size、attention_size、teacher_forcing、dropout 和 pretrained_emb。 teacher_forcing 参数是教师强制的概率。 教师强制是用于对周期性神经网络进行训练的策略。 在反向传播期间,它使用上一时间步的模型输出作为输入,而不是上一输出。 pretrained_emb 参数指定是否将使用预训练文本嵌入。 如果为 True,则它将使用快速文本嵌入。 如果为 False,则它将不使用预训练文本嵌入。
  • decoder_depth - 解码器组件内的深度数或层数。
  • depth - 模型深度。 默认值是 17。
  • depths - 每个阶段的块数。 默认值为 [3, 3, 9, 3]。
  • dice_loss_average - 指定将使用微平均还是宏平均。 宏平均将独立计算每个类别的度量并取平均值,平等对待所有类别。 微平均将汇总所有类别的贡献来计算平均指标。 在多类分类设置中,如果可能存在类别不平衡,即一个类别的样本比其他类别的样本多得多,则微平均是更好的选择。 默认使用微平均。
  • dice_loss_fraction - 默认损失(或焦点损失)相对于骰子损失的权重,在总损失中指导训练。 默认值为 0。 如果 focal_loss 设置为 True,则使用焦点损失代替默认损失。 如果 dice_loss_fraction 设置为 0,训练将使用默认损失(或焦点损失)作为总损失来指导训练。 如果 dice_loss fraction 值大于 0,训练将使用以下公式作为总损失来指导训练:
    \(=(1 \space – \space dice_loss_fraction) * default_loss \space + \space dice_loss_fraction * dice_loss\)
  • dims - 每个阶段的要素尺寸。 默认值为 [96, 192, 384, 768]。
  • downsample_factor - 将用于对图像进行下采样的因子。 默认值为 4。
  • drop - dropout 概率。 为了减少过度拟合,请增加该值。 默认值为 0.3。
  • dropout - dropout 概率。 为了减少过度拟合,请增加该值。 仅当骨干模型参数值为 SR3 时,才支持此参数。 默认值取决于模型类型参数值。
  • drop_path- 随机深度。 它是一个以浮点数值表示的百分比。 默认值为 0.1。
  • drop_path_rate - 随机深度率。 它是一个以浮点数值表示的百分比。 默认值为 0.05。
  • drop_rate - 一种在训练过程中随机删除神经元以防过度拟合的技术。 它是一个以浮点数值表示的百分比。 默认值为 0.1。
  • embed_dim - 嵌入的维度。 默认值是 768。
  • feat_loss - 指定是否将使用鉴别器要素匹配损失。 默认值为 True。
  • focal_loss - 指定是否使用焦点损失。 焦点损失可处理单阶段对象检测模型的类不平衡问题。 默认值为 False。
  • forecast_timesteps - 进行训练预测的间隔数。 默认值为 1。
  • gaussian_thresh - 高斯阈值,用于设置所需的道路宽度。 有效范围介于 0.0 到 1.0 之间。 默认值为 0.6。
  • gen_blocks - 生成器中将使用的 ResNet 块的数量。 默认值为 9。
  • gen_network - 指定将用于生成器的模型。 如果计算机的 GPU 内存较低则使用 global。 默认使用本地模型。
  • gradcam - 指定是否使用 Grad-CAM(梯度加权类激活映射)可视化。 如果设置为 True,Grad-CAM 热点图将显示预测中使用的重要区域。
  • grids - 为进行处理将图像分割成的格网数。 例如,将此参数设置为 4 意味着影像将划分为 4 x 4 或 16 个格网像元。 如果未指定值,则将根据输入影像计算最佳格网值。
  • head_init_scale - 分类器权重和偏差的初始缩放值。 默认值为 1.0。
  • hrs_each_step - 每次数据迭代的收集小时数。 默认值为 1。
  • ignore_classes - 模型不会导致损失的类值列表。
  • inner_channel - 第一个 U-net 图层的维度。 这是一个可选整数值。 仅当骨干模型参数值为 SR3 时,才支持此参数。 默认值为 64。
  • keep_dilation - 指定是否将使用膨胀。 当设置为 True 并使用 pointrend 架构时,它可以潜在地提高准确性,但会以内存消耗为代价。 默认值为 False。
  • lambda_feat - 要素匹配损失的权重。 默认值为 10。
  • lambda_l1 - 要素匹配损失的权重。 这不支持 3 波段图像。 默认值为 100。
  • layer_scale_init_value - 图层初始缩放值。 默认值为 1e-6。
  • linear_end - 用于计划结束的可选整数。 仅当骨干模型参数值为 SR3 时,才支持此参数。 默认值为 1e-06。
  • linear_start - 用于计划开始的可选整数。 仅当骨干模型参数值为 SR3 时,才支持此参数。 默认值为 1e-02。
  • lsgan - 指定在训练中是否将使用均方误差。 如果为 False,相反它将改用二元交叉熵。 默认值为 True。
  • location_loss_factor - 边界框损失的权重。 该因素调整模型对边界框位置的焦点。 当将其设置为无时,它会给予位置和分类损失相同的权重。
  • min_points - 将从每个训练掩膜区域中采样的像素数。 该值必须是 64 的倍数。
  • mixup - 指定是否将通过随机混合训练集图像来创建新的训练图像 (True)。 默认值为 False。
  • mlp_ratio - 多层感知器(MLP)的比例。 默认值为 4。
  • mlp1 - MLP1 连续要素空间的尺寸。 默认值为 32,64。
  • mlp2 - MLP2 连续要素空间的尺寸。 默认值为 128,128。
  • mlp4 - 解码器 MLP 的尺寸。 默认值为 64,32。
  • model - 将用于训练模型的骨干模型。 可用骨干取决于模型类型参数值。 此参数仅适用于 MMDetection 和 MMSegmentation 模型类型。 MMDetection 的默认值为 cascade_rcnn。 MMSegmentation 的默认值为 mask2former。
  • model_weight - 指定是否使用预训练模型权重。 该值也可以是 MMDetection 资料档案库或 MMSegmentation 资料档案库中包含模型权重的配置文件的路径。 默认值为 False。
  • mtl_model - 指定要用于创建模型的架构类型。 对于基于 linknet 或基于 hourglass 的神经架构,对应的选项分别为 linknet 或 hourglass。 默认值为 hourglass。
  • n_blocks_global - 全局生成网络中残差块的数量。 默认值为 9。
  • n_blocks_local - 局部增强器网络中残差块的数量。 默认值为 3。
  • n_downsample_global - 全局生成网络中下采样图层的数量。
  • n_dscr - 将使用的鉴别器的数量。 默认值为 2。
  • n_dscr_filters - 第一个卷积层中的鉴别器滤波器的数量。 默认值为 64。
  • n_gen_filters - 第一个卷积层中的 Gen 滤波器的数量。 默认值为 64。
  • n_head - 注意力中心词的数量。 默认值为 4。
  • n_layers_dscr - Pix2PixHD 中将使用的鉴别器网络的层数。 默认值为 3。
  • n_local_enhancers - 将使用的本地增强器的数量。 默认值为 1。
  • n_masks - 任何图像可以包含的类标注和实例的最大数量。 默认值为 30。
  • n_timestep - 扩散时间步数。 这是一个可选值。 仅当骨干模型参数值为 SR3 时,才支持此参数。 默认值为 1000。
  • norm - 指定将使用实例规范化还是批量规范化。 默认使用实例规范化。
  • norm_groups - 用于组归一化的组数。 这是一个可选整数值。 仅当骨干模型参数值为 SR3 时,才支持此参数。 默认值为 32。
  • num_heads - 注意力中心词的数量。 默认值为 12。
  • orient_bin_size - 方向角的立方图格大小。 默认值为 20。
  • orient_theta - 方向掩膜的宽度。 默认值为 8。
  • oversample - 指定是否将使用过采样。 如果设置为 True,则将在训练期间对数据集的不平衡类别进行过采样。 MultiLabel 数据集不支持此功能。 默认值为 False。
  • parallel_patch_embed - 指定是否将输入图像分割成较小的图像块以并行处理。
  • patch_size - 将用于生成补丁嵌入的补丁大小。默认值为 16。
  • perceptual_loss - 指定是否将在训练中使用感知损失。 默认值为 False。
  • pointrend - 指定是否将在分割中心词上使用 PointRend 架构。 有关 PointRend 架构的更多信息,请参阅 PointRend PDF。 默认值为 False。
  • pooling - 将使用的像素嵌入池策略。 默认设置为平均值。
  • pyramid_sizes - 将应用于不同子区域的卷积图层的数量和大小。 此参数特定于金字塔场景解析网络模型。 默认值为 [1,2,3,6]。
  • qkv_bias - 指定是否将在训练中使用 QK 矢量偏差。 默认值为 False。
  • ratios - 将用于锚点框的纵横比列表。 在对象检测中,锚点框表示要预测的对象的理想位置、形状和大小。 例如,将此参数设置为 [1.0,1.0], [1.0, 0.5] 表示锚点框是正方形 (1:1) 或水平边大小为垂直边一半 (1:0.5) 的矩形。 RetinaNet 的默认值为 [0.5,1,2]。 单帧检测器的默认值为 [1.0, 1.0]。
  • res_blocks - 残差块数。 这是一个可选整数值。 仅当骨干模型参数值为 SR3 时,才支持此参数。 默认值为 3。
  • rpn_batch_size_per_image - 将在 RPN 训练期间采样的用于计算损失的锚点数量。 默认值为 256。
  • rpn_bg_iou_thresh - 锚点和 GT 框之间的最大 IoU,以便在 RPN 训练期间将它们视为负数。 默认值为 0.3。
  • rpn_fg_iou_thresh - 锚点和 GT 框之间的最小 IoU,以便在 RPN 训练期间将它们视为正数。 默认值为 0.7。
  • rpn_nms_thresh - 将用于对 RPN 提议进行后处理的 NMS 阈值。 默认值为 0.7。
  • rpn_positive_fraction - RPN 训练期间,小批量中正锚点的比例。 默认值为 0.5。
  • rpn_post_nms_top_n_test - 在测试期间应用 NMS 后将保留的提议数量。 默认值为 1000。
  • rpn_post_nms_top_n_train - 在训练期间应用 NMS 后将保留的提议数量。 默认值为 2000。
  • rpn_pre_nms_top_n_test - 在测试期间应用 NMS 前将保留的提议数量。 默认值为 1000。
  • rpn_pre_nms_top_n_train - 在训练期间应用 NMS 前将保留的提议数量。 默认值为 2000。
  • scales - 每个像元将按比例进行扩大或缩小的比例级数。 默认值为 [1, 0.8, 0.63]。
  • schedule - 将使用的计划类型。 这是一个可选值。 选项包括 linear、warmup10、warmup50、const、jsd 和 cosine。 仅当骨干模型参数值为 SR3 时,才支持此参数。 默认值为 linear。
  • seq_len - 时间戳波段数。 仅在模型为 prithvi100m 时 才适用。 默认值为 1。
  • T - 将用于位置编码的周期。 默认值为 1000。
  • timesteps_of_interest - 感兴趣的时间步长列表;这将根据指定的时间步长列表过滤多时间序列。 例如,如果数据集有时间步骤 0、1、2 和 3,但训练中仅使用时间步骤 0、1 和 2,则此参数将设置为 [0,1,2];其余时间步骤将被滤出。
  • unet_aux_loss - 指定是否在训练期间使用辅助损失。
  • use_unet - 指定在金字塔池化完成后是否使用 U-Net 解码器来恢复数据。 此参数特定于金字塔场景解析网络模型。 默认值为 True。
  • vgg_loss - 指定是否将使用 VGG 要素匹配损失。 这仅支持 3 波段影像。 默认值为 True。
  • wavelengths- 输入栅格中每个波段的中心波长;波长以微米为单位。 它是一个对应每个波段的浮点值数组,例如 [0.665,0.560,0.490]。 DOFA、CLAY 和 TERRAMIND 骨干需要波长参数才能动态生成块嵌入权重。 虽然模型试图从元数据和波段名称推断这些信息,但如果名称缺失或不标准,则必须手动提供。 下面列出了波段名称及其中心波长:CoastalAerosol=0.443、CoastalBlue=0.443、Blue=0.490、Green=0.560、Red=0.665、Yellow=0.585、VegetationRedEdge_1=0.705、VegetationRedEdge_2=0.740、VegetationRedEdge_3=0.783、RedEdge=0.705、Infrared=0.865、NearInfrared=0.865、NIR=0.865、NearInfrared_1=0.842、NIR_1=0.842、NearInfrared_2=0.865、NIR_2=0.865、NarrowNearInfrared=0.87、NarrowNIR=0.87、ShortWaveInfrared=1.375、Cirrus=1.375, SWIR=1.375、ShortWaveInfrared_1=1.610、SWIR_1=1.610、ShortWaveInfrared_2=2.190、SWIR_2=2.190、MidInfrared=1.610、MIR=1.610、MidInfrared_1=1.610、MIR_1=1.610、MidInfrared_2=2.190、MIR_2=2.190、ThermalInfrared=11.450、Thermal=11.450、TIR=11.450、ThermalInfrared_1=10.895、Thermal_1=10.895、TIR_1=10.895、ThermalInfrared_2=12.005、Thermal_2=12.005、TIR_2=12.005、Panchromatic=0.592、WaterVapor=0.945、QA=0.0。
  • zooms - 每个格网像元将按比例进行扩大或缩小的缩放级别数。 将此参数设置为 1 表示所有格网像元都将保持相同的大小或缩放级别。 缩放级别为 2 表示所有格网像元都将变成两倍大(放大 100%)。 提供缩放级别列表意味着将使用列表中的所有数字来缩放所有格网像元。 默认值为 1。
模型类型
参数
有效值
3D-RCNet
(像素分类)
depths
正整数列表。 默认值为 [1, 2, 4, 2]。
dims
正整数列表。 默认值为 [32, 64, 128, 256]。
drop_path_rate
浮点值。 默认值为 0.05。
head_init_scale
浮点值。 默认值为 1.0。
浮点值。 默认值为 1e-6。
变化检测器
(像素分类)
attention_type
PAM(金字塔注意事项模块)或 BAM(基本注意事项模块)。 默认值为 PAM。
ClimaX
(像素分类)
decoder_depth
正整数值。 默认值为 2。
depth
正整数值。 默认值为 8。
drop_path
浮点值。 默认值为 0.1。
drop_rate
浮点值。 默认值为 0.1。
embed_dim
正整数值。 默认为 1024。
forecast_timesteps
正整数值。 默认值为 1。
hrs_each_step
正整数值。 默认值为 1。
mlp_ratio
浮点值。 默认值是 4.0。
num_heads
正整数值。 默认值为 16。
True 或 False。 默认值为 True。
patch_size
正整数值。 默认值为 4。
ConnectNet
(像素分类)
gaussian_thresh
0.0 至 1.0。 默认值为 0.6。
mtl_model
orient_bin_size
正数。 默认值为 20。
orient_theta
正数。 默认值为 8。
CycleGAN
(影像转换)
gen_blocks
正整数。 默认值为 9。
lsgan
DeepLab
(像素分类)
class_balancing
True 或 False。 默认值为 False。
dice_loss_average
micro 或 macro。 默认值为 micro。
dice_loss_fraction
0 至 1 之间的浮点值。 默认值为 0。
focal_loss
ignore_classes
有效类值。
keep_dilation
mixup
pointrend
wavelengths
由逗号分隔的浮点值数组,例如 [0.665,0.560,0.490]。
FasterRCNN
(对象检测)
正整数。 默认值为 512。
box_bg_iou_thresh
0 至 1 之间的浮点值。 默认值为 0.5。
正整数。 默认值为 100。
box_fg_iou_thresh
box_nms_thresh
0 至 1 之间的浮点值。 默认值为 0.25。
box_score_thresh
0 至 1 之间的浮点值。 默认值为 0.05。
正整数。 默认值为 256。
rpn_bg_iou_thresh
0 至 1 之间的浮点值。 默认值为 0.3。
rpn_fg_iou_thresh
0 至 1 之间的浮点值。 默认值为 0.7。
rpn_nms_thresh
正整数。 默认值为 1000。
正整数。 默认值为 2000。
正整数。 默认值为 1000。
正整数。 默认值为 2000。
wavelengths
要素分类器
(对象分类)
gradcam
mixup
oversample
wavelengths
HED 边缘检测器
(像素分类)
wavelengths
影像描述生成器
(影像转换)
decode_params 参数由以下参数组成:
  • embed_size
  • hidden_size
  • attention_size
  • teacher_forcing
  • dropout
  • pretrained_emb
默认值为 {'embed_size':100, 'hidden_size':100, 'attention_size':100, 'teacher_forcing':1, 'dropout':0.1, 'pretrained_emb':False}。
MaskRCNN
(对象检测)
正整数。 默认值为 512。
box_bg_iou_thresh
正整数。 默认值为 100。
box_fg_iou_thresh
box_nms_thresh
box_score_thresh
pointrend
True 或 False。 默认值为 False。 如果为 True,则将在分割头上使用 PointRend 架构。
正整数。 默认值为 256。
rpn_bg_iou_thresh
rpn_fg_iou_thresh
rpn_nms_thresh
正整数。 默认值为 1000。
正整数。 默认值为 2000。
正整数。 默认值为 1000。
正整数。 默认值为 2000。
wavelengths
MaXDeepLab
(全景分割)
n_masks
正整数。 默认值为 30。
MMDetection
(对象检测)
model
atss、carafe、cascade_rcnn、cascade_rpn、dcn、deeplabv3、detectors、dino、double_heads、dynamic_rcnn、empirical_attention、fcos、foveabox、fsaf、ghm、hrnet、libra_rcnn、nas_fcos、pafpn、pisa、regnet、reppoints、res2net、sabl 和 vfnet。
默认值为 cascade_rcnn。
model_weight
False 或文件路径。 默认值为 False
MMSegmentation
(像素分类)
class_balancing
ignore_classes
有效类值。
model
ann、apcnet、ccnet、cgnet、deeplabv3、deeplabv3plus、dmnet、dnlnet、emanet、fastscnn、fcn、gcnet、hrnet、mask2former、mobilenet_v2、nonlocal_net、ocrnet、prithvi100m、psanet、pspnet、resnest、sem_fpn、unet 和 upernet。
默认值为 mask2former。
model_weight
seq_len
正整数。 默认值为 1。
多任务道路提取器
(像素分类)
gaussian_thresh
mtl_model
orient_bin_size
正数。 默认值为 20。
orient_theta
正数。 默认值为 8。
Pix2Pix
(影像转换)
perceptual_loss
Pix2PixHD
(影像转换)
feat_loss
gen_network
local 或 global。 默认值为 local。
lambda_feat
正整数值。 默认值为 10。
lambda_l1
正整数值。 默认值为 100。
lsgan
n_blocks_global
正整数值。 默认值为 9。
n_blocks_local
正整数值。 默认值为 3。
n_downsample_global
正整数值。 默认值为 4。
n_dscr
正整数值。 默认值为 2。
n_dscr_filters
正整数值。 默认值为 64。
n_gen_filters
正整数值。 默认值为 64。
n_layers_dscr
正整数值。 默认值为 3。
n_local_enhancers
正整数值。 默认值为 1。
norm
instance 或 batch。 默认值为 instance。
vgg_loss
PSETAE
(像素分类)
波段编号列表(大于或等于 0 的整数)。
d_k
正整数值。 默认值为 32。
dropout
0 至 1 之间的浮点值。 默认值为 0.2。
min_points
64 的整数倍数。
mlp1
正整数列表。 默认值为 32,64。
mlp2
正整数列表。 默认值为 128,128。
mlp4
正整数列表。 默认值为 64,32。
n_head
正整数值。 默认值为 4。
pooling
mean、std、max 或 min。 默认值为 mean。
T
正整数值。 默认值为 1000。
大于或等于 0 的整数列表。
金字塔场景解析网络
(像素分类)
class_balancing
dice_loss_average
dice_loss_fraction
focal_loss
ignore_classes
有效类值。
keep_dilation
mixup
pointrend
pyramid_sizes
[卷积层 1, 卷积层 2, ... , 卷积层 n]
unet_aux_loss
use_unet
RetinaNet
(对象检测)
ratios
浮点数列表。
默认值为 0.5,1,2。
scales
[比例值 1, 比例值 2, 比例值 3]
wavelengths
SAMLoRA
(像素分类)
class_balancing
ignore_classes
有效类值。
单帧检测器
(对象检测)
bias
浮点值。 默认值是 -4.0。
drop
0 至 1 之间的浮点值。
focal_loss
grids
正整数列表。
0 至 1 之间的浮点值。
ratios
横纵比列表,其中每个横纵比是两个浮点数对 [水平值, 垂直值]。 默认值为 [1.0, 1.0]。
wavelengths
zooms
正浮点数列表。
带 SR3 骨干的超分辨率
(影像转换)
attn_res
大于 0 的整数。 默认值为 16。
channel_mults
整数乘数设置。 默认值为 [1, 2, 4, 4, 8, 8]。
downsample_factor
正整数值。 默认值为 4。
dropout
浮点值。 默认值为 0。
inner_channel
大于 0 的整数值。 默认值为 64。
linear_start
以浮点值表示的时间。
linear_end
以浮点值表示的时间。
n_timestep
大于 0 的整数值。 默认值为 1000。
norm_groups
大于 0 的整数值。 默认值为 32。
res_blocks
大于 0 的整数值。 默认值为 3。
schedule
linear、warmup10、warmup50、const、jsd 或 cosine。
默认值为 linear。
带 SR3_UViT 主干的超分辨率
(影像转换)
depth
正整数点值。 默认值是 17。
downsample_factor
正整数值。 默认值为 4。
embed_dim
正整数点值。 默认值是 768。
mlp_ratio
正浮点值。 默认值是 4.0。
num_heads
正整数点值。 默认值为 12。
patch_size
正整数点值。 默认值为 16。
qkv_bias
带有除 SR3 和 SR3_UViT 之外的骨干的 Super Resolution。
(影像转换)
downsample_factor
正整数值。 默认值为 4。
U-Net
(像素分类)
class_balancing
dice_loss_average
dice_loss_fraction
focal_loss
ignore_classes
有效类值。
mixup
推断参数
以下参数可用于控制如何训练深度学习模型进行推断。 模型定义参数中的信息将用于填充推断工具中的参数参数。 这些参数会有所变化,具体取决于模型架构。 ArcGIS 预训练模型和自定义深度学习模型可能具有该工具支持的其他参数。
参数
推断类型
有效值
batch_size
模型推断每个步骤中将处理的影像切片数。 这取决于显卡的内存。 此参数适用于所有模型架构。
分类对象
分类像素
检测变化
检测对象
大于 0 的整数值;通常为整数幂 2n。
direction
图像将从一个域转换为另一个域的方向。 有关此参数的详细信息,请参阅 CycleGAN 的工作原理。
此参数仅适用于 CycleGAN 架构。
分类像素
可用选项为 AtoB 和 BtoA。
exclude_pad_detections
指定是否将过滤影像片内边距区域中的边附近可能被截断的检测结果。
此参数仅适用于 SSD、RetinaNet、YOLOv3、DETReg、MMDetection 和 Faster RCNN。
检测对象
True 或 False。
merge_policy
将用于合并增强预测的策略。 此参数仅在使用测试时数据增强时适用。
对于使用深度学习分类像素工具,此参数适用于 MultiTaskRoadExtractor 和 ConnectNet 架构。 如果 IsEdgeDetection 存在于模型的 .emd 文件中,则 BDCNEdgeDetector、HEDEdgeDetector 和 MMSegmentation 架构同样适用。
对于使用深度学习检测对象工具,此参数仅适用于 MaskRCNN。
分类像素
检测对象
可用选项为 mean、max 和 min。
nms_overlap
两个重叠要素的最大重叠比,其定义为交集区域与并集区域之比。 此参数适用于所有模型架构。
检测对象
介于 0.0 到 1.0 之间的浮点值。 默认值为 0.1。
output_classified_raster
输出栅格的路径。 此参数仅适用于 MaXDeepLab。
检测对象
输出分类栅格的文件路径和名称。
padding
影像切片边界处的像素数,将根据这些像素为相邻切片混合预测。 要在减少伪影的同时使输出更加平滑,请增大此值。 内边距的最大值必须小于切片大小的一半。 例如,如果切片大小是 256,那么内边距必须小于 127。 此参数适用于所有模型架构。
分类像素
检测变化
检测对象
大于 0 且小于切片大小值一半的整数值。
predict_background
指定是否对背景类进行分类。 此参数适用于 UNET、PSPNET、DeepLab 和 MMSegmentation。
分类像素
True 或 False。
return_probability_raster
指定是否将输出概率栅格。 概率栅格是一种栅格,其像素指定感兴趣的变量高于或低于指定阈值的概率。
如果模型的 .emd 文件中的 ArcGISLearnVersion 为 1.8.4 或更高版本,则 MultiTaskRoadExtractor 和 ConnectNet 架构适用。 如果 ArcGISLearnVersion 为 1.8.4 或更高版本,并且 IsEdgeDetection 存在于模型的 .emd 文件中,则 BDCNEdgeDetector、HEDEdgeDetector 和 MMSegmentation 架构同样适用。
分类像素
True 或 False。
score_threshold
高于此置信度得分的预测将包含在结果中。 此参数适用于所有模型架构。
此参数往往用于在 ArcGIS Pro 3.5 之前的版本中训练的模型
分类对象
0 至 1.0
test_time_augmentation
指定是否在预测期间执行测试时数据增强。 如果为 True,输入影像的翻转和旋转变体的预测将合并到最终输出中。 此参数适用于大部分模型架构。
分类对象
分类像素
True 或 False。
threshold
置信度得分高于此阈值的预测将包含在结果中。
对于使用深度学习分类对象工具,此参数适用于所有模型架构。 此参数往往用于在 ArcGIS Pro 3.5 及更高版本中训练的模型。
对于使用深度学习分类像素工具,如果模型的 .emd 文件中的 ArcGISLearnVersion 为 1.8.4 或更高版本,则 MultiTaskRoadExtractor 和 ConnectNet 架构适用。 如果 ArcGISLearnVersion 为 1.8.4 或更高版本,并且 IsEdgeDetection 存在于模型的 .emd 文件中,则 BDCNEdgeDetector、HEDEdgeDetector 和 MMSegmentation 架构同样适用。
对于使用深度学习检测对象工具,此参数适用于所有模型架构。
分类对象
分类像素
检测对象
0 至 1.0。
thinning
指定是对预测边进行细化,还是对其进行概化。
如果 IsEdgeDetection 存在于模型的 .emd 文件中,则 BDCNEdgeDetector、HEDEdgeDetector 和 MMSegmentation 架构适用。
分类像素
True 或 False。
tile_size
影像切片的宽度和高度,影像将按此值分割以进行预测。
对于使用深度学习分类像素工具,此参数仅适用于 CycleGAN 架构。
分类像素
检测对象
大于 0 且小于图像大小的整数值。
