使用深度学习分类像素 (影像分析工具)
汇总
用于运行输入栅格上的训练深度学习模型,以生成分类栅格,其中每个有效像素都被分配了一个类标注。
该工具需要包含经过训练的模型信息的模型定义文件。 可以使用训练深度学习模型工具或第三方训练软件(例如 PyTorch)训练模型。 模型定义文件可以是 Esri 模型定义 JSON 文件 (.emd) 或深度学习模型包,该文件必须包含为处理每个对象调用的 Python 栅格函数路径以及经过训练的二进制深度学习模型文件路径。
用法
  • 您必须在 ArcGIS Pro Python 环境中安装适当的深度学习框架 Python API(例如 PyTorch);否则在将 Esri 模型定义文件添加至工具时会发生错误。 向 Esri 模型定义文件的创建者索取相应的框架信息。
    要设置计算机以在 ArcGIS Pro 中使用深度学习框架,请参阅安装 ArcGIS 的深度学习框架。
  • 该工具将调用第三方深度学习框架 Python API(例如 PyTorch),并使用指定的 Python 栅格函数来处理每个对象。
  • 该工具的示例用例请参见 Esri Python 栅格函数 GitHub 页面。 您还可以按照 GitHub 资料档案库中的示例和说明编写自定义 Python 模块。
  • 模型定义参数值可以是 Esri 模型定义 JSON 文件 (.emd)、JSON 字符串或深度学习模型包 (.dlpk)。 当在服务器上使用此工具时,JSON 字符串十分有用,因为您可以直接粘贴 JSON 字符串,而无需上传 .emd 文件。 .dlpk 文件必须存储在本地。
  • 有关深度学习的详细信息,请参阅使用 ArcGIS Image Analyst 扩展模块的深度学习。
  • 输入栅格可以是单个栅格、多个栅格或附加影像的要素类。 有关附件的详细信息,请参阅添加或移除文件附件。
  • 增加批量大小可以提高工具性能;但是随着批量大小增加,所用内存也将随之增加。 如果出现内存不足错误,则降低批量大小。 可以使用参数参数调整 batch_size 值。
  • 批量大小为平方数,例如 1、4、9、16、25、64 等。 如果输入值不是完全平方值,将使用可能的最高平方值。 例如,如果指定的值为 6,则批量大小设置为 4。
  • 该工具将支持并使用多个 GPU(如果可用)。 要使用特定的 GPU,指定 GPU ID 环境。 如果未设置 GPU ID,该工具将使用所有可用 GPU。 这是默认设置。
  • 当处理器类型环境设置为 CPU 且并行处理因子环境未指定时,工具将使用 50% 的并行处理因子值。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
将分类的输入栅格数据集。
输入可以是镶嵌数据集、影像服务或影像文件夹中的一个或多个栅格,或者具有影像附件的要素类。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; Folder; Feature Layer; Feature Class
模型定义
其中包含深度学习二进制模型文件路径、待使用的 Python 栅格函数路径以及其他参数,例如首选切片大小或填充。
File; String
参数
(可选)
模型定义参数中的信息将用于填充此参数。 这些参数会有所变化,具体取决于模型架构。 下面为在 ArcGIS 中训练的模型支持的模型参数。 ArcGIS 预训练模型和自定义深度学习模型可能具有该工具支持的其他参数。
  • batch_size—模型推断的每个步骤中处理的影像切片数。 这取决于显卡的内存。 此参数适用于所有模型架构。
  • direction—图像将从一个域转换为另一个域。 选项为 AtoB 和 BtoA。 此参数仅适用于 CycleGAN 架构。 有关此参数的详细信息,请参阅 CycleGAN 的工作原理。
  • merge_policy—用于合并增强预测的策略。 可用选项为 mean、max 和 min。 此参数仅在使用测试时数据增强时适用。 此参数适用于 MultiTaskRoadExtractor 和 ConnectNet 架构。 如果 IsEdgeDetection 存在于模型的 .emd 文件中,则 BDCNEdgeDetector、HEDEdgeDetector 和 MMSegmentation 架构同样适用。
  • n_timestep—将使用的时间步数。 默认值为 200。 它可以根据代数相应增大和减小。 仅采用 SR3 骨干模型架构的超分辨率支持该参数。
  • padding—影像切片边界处的像素数,将根据这些像素为相邻切片混合预测。 要在减少伪影的同时使输出更加平滑,请增大此值。 内边距的最大值可以是切片大小值的一半。 此参数适用于所有模型架构。
  • predict_background—指定是否对背景类进行分类。 如果为 true,则也会对背景类进行分类。 此参数适用于 UNET、PSPNET、DeepLab、MMSegmentation 和 SAMLoRA 架构。
  • return_probability_raster—指定输出是否为概率栅格。 如果为 true,则输出将为概率栅格。 如果为 false,则输出将为二进制分类栅格。 默认为 false。 如果模型的 .emd 文件中的 ArcGISLearnVersion 为 1.8.4 或更高版本,则 MultiTaskRoadExtractor 和 ConnectNet 架构适用。 如果 ArcGISLearnVersion 为 1.8.4 或更高版本,并且 IsEdgeDetection 存在于模型的 .emd 文件中,则 BDCNEdgeDetector、HEDEdgeDetector 和 MMSegmentation 架构同样适用。
  • sampling_type—将使用的采样类型。 有两种类型的采样可用:ddim 和 ddpm。 默认值为 ddim,与 ddpm 相比,它以更少的时间步长生成结果。 仅采用 SR3 骨干模型架构的超分辨率支持该参数。
  • schedule—设置计划类型的可选字符串。 默认计划与其训练的模型相同。 仅采用 SR3 骨干模型架构的超分辨率支持该参数。
  • test_time_augmentation—指定是否在预测期间执行测试时数据增强。 如果值为 true,则输入影像的翻转和旋转变体的预测将合并到最终输出中。 此参数适用于 UNET、PSPNET、DeepLab、HEDEdgeDetector、BDCNEdgeDetector、ConnectNet、MMSegmentation、MultiTaskRoadExtractor 和 SAMLoRA 架构。
  • tile_size—影像切片的宽度和高度,影像将按此值分割以进行预测。 此参数仅适用于 CycleGAN 架构。
  • thinning—指定是对预测边进行细化,还是对其进行骨架化。 选项为 True 和 False。 如果 IsEdgeDetection 存在于模型的 .emd 文件中,则 BDCNEdgeDetector、HEDEdgeDetector 和 MMSegmentation 架构适用。
  • threshold—置信度得分高于此阈值的预测将包含在结果中。 允许的值范围为从 0 到 1.0。 如果模型的 .emd 文件中的 ArcGISLearnVersion 为 1.8.4 或更高版本,则 MultiTaskRoadExtractor 和 ConnectNet 架构适用。 如果 ArcGISLearnVersion 为 1.8.4 或更高版本,并且 IsEdgeDetection 存在于模型的 .emd 文件中,则 BDCNEdgeDetector、HEDEdgeDetector 和 MMSegmentation 架构同样适用。
值表列:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
处理模式
指定处理镶嵌数据集或影像服务中的所有栅格项目的方式。 当输入栅格是镶嵌数据集或影像服务时,将应用此参数。
  • 以镶嵌影像方式处理—将镶嵌在一起并处理镶嵌数据集或影像服务中的所有栅格项目。 这是默认设置。
  • 单独处理所有栅格项目—将作为独立影像处理镶嵌数据集或影像服务中的所有栅格项目。
String
输出文件夹
(可选)
将存储输出分类栅格的文件夹。 将使用此文件夹中的分类栅格来生成镶嵌数据集。
当输入栅格是要单独处理所有项目的影像文件夹或镶嵌数据集时,此参数为必需项。 默认为工程文件夹中的文件夹。
Folder
输出要素
(可选)
将存储输出分类栅格的要素类。
当输入栅格为图像要素类时,此参数为必需参数。
如果要素类已存在,结果将追加到现有要素类。
Feature Class
覆盖附件
(可选)
指定是否将覆盖现有图像附件。
仅当输入栅格参数值为具有图像附件的要素类时,此参数才适用。
  • 选中—现有要素类将被新的已更新附件覆盖。
  • 未选中—将不会覆盖现有图像附件,并且新图像附件将存储在新要素类中。 指定此选项时,输出要素参数必须具有值。 这是默认设置。
Boolean
使用像素空间
(可选)
指定是否对像素空间中的影像执行推断。
  • 选中—将在像素空间中执行推断,输出将重新转换为地图空间。 对于要素可能在使用地图空间时变形的倾斜影像或街景影像,此选项非常有用。
  • 未选中—将在地图空间中执行推断。 这是默认设置。
Boolean
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格数据集
包含结果的栅格或镶嵌数据集的名称。
Raster
环境
像元大小, 当前工作空间, 范围, 地理变换, GPU ID, 掩膜, 输出坐标系, 并行处理因子, 处理器类型, 临时工作空间, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
