使用深度学习转换像素 (影像分析工具)
汇总
运行经过训练的深度学习模型,以转换图像中的像素。
用法
  • 该工具用于利用深度学习模型信息转换图像中的像素。 转换示例包括提高像素分辨率、将灰度图像转换为彩色图像等。
  • 超分辨率模型类型可用于提高图像分辨率。
  • CycleGAN模型类型可用于执行图像转换,如灰度转换为红色、绿色、蓝色 (RGB)。
  • Pix2Pix模型类型可用于执行图像转换,如 SAR 至 RGB 转换。
  • 有关模型定义 JSON 文件 (.emd),请参阅下面的示例。
示例模型定义 JSON 文件 (*.emd)
<!--```json { "Framework": "", "ModelConfiguration":" ", "ModelFile":"", "InferenceFunction":"", "ModelType":"", "ImageHeight":256, "ImageWidth":256, "ExtractBands":[0,1,2], "CropSizeFixed": 1, "BlackenAroundFeature": 1, "Classes": [ { "Value": 0, "Name": "Building", "Color": [255, 0, 0] } ] }
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
待转换的单个或多个输入栅格图像。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; Folder; Feature Layer; Feature Class
模型定义
模型定义 JSON 文件 (*.emd) 的路径。
File; String
参数
(可选)
将使用模型定义参数中的信息填充此参数。 这些参数会有所变化,具体取决于模型架构。 下面为在 ArcGIS 中训练的模型支持的模型参数。 ArcGIS 预训练模型和自定义深度学习模型可能具有该工具支持的其他参数。
  • batch_size—模型推断的每个步骤中处理的影像切片数。 这取决于显卡的内存。 此参数适用于所有模型架构。
  • direction—图像将从一个域转换为另一个域。 选项为 AtoB 和 BtoA。 此参数仅适用于 CycleGAN 架构。 有关此参数的详细信息,请参阅CycleGAN 的工作原理。
  • n_timestep—将使用的时间步长数。 默认值为 200。 它可以根据代数相应增大和减小。 仅采用 SR3 骨干模型架构的超分辨率支持该参数。
  • padding—影像切片边界处的像素数,将根据这些像素为相邻切片混合预测。 要在减少伪影的同时使输出更加平滑,请增大此值。 内边距的最大值可以是切片大小值的一半。 此参数适用于所有模型架构。
  • sampling_type—将使用的采样类型。 提供两种采样方法:ddim(去噪扩散隐式模型)和 ddpm(去噪扩散概率模型)。 默认值为 ddim,与 ddpm 相比,它以更少的时间步长生成结果。 仅采用 SR3 骨干模型架构的超分辨率支持该参数。
  • schedule—要使用的学习率计划类型;该选项将在模型训练过程中用于调整模型的学习率。 默认计划与其训练的模型相同。 仅采用 SR3 骨干模型架构的超分辨率支持该参数。
  • tile_size—图像切片的宽度和高度,影像将按此值划分以进行预测。 此参数仅适用于 CycleGAN 架构。
值表列:
  • 名称—函数参数的名称。
  • 值—函数参数的值。
Value Table
处理模式
指定处理镶嵌数据集或影像服务中的所有栅格项目的方式。 当输入栅格是镶嵌数据集或影像服务时,将应用此参数。
  • 以镶嵌影像方式处理—将镶嵌在一起并处理镶嵌数据集或影像服务中的所有栅格项目。 这是默认设置。
  • 单独处理所有栅格项目—将作为独立影像处理镶嵌数据集或影像服务中的所有栅格项目。
String
输出文件夹
(可选)
将存储输出栅格的文件夹。
当输入栅格是要单独处理所有项目的影像文件夹或镶嵌数据集时,此参数为必需项。 默认为工程文件夹中的文件夹。
Folder
输出要素
(可选)
将存储输出栅格的要素类。
当输入栅格为图像要素类时,此参数为必需参数。
如果要素类已存在,结果将追加到现有要素类。
Feature Class
覆盖附件
(可选)
指定是否将覆盖现有图像附件。
仅当输入栅格参数值为具有图像附件的要素类时,此参数才适用。
  • 选中—现有要素类将被新的已更新附件覆盖。
  • 未选中—将不会覆盖现有图像附件,并且新图像附件将存储在新要素类中。 指定此选项时,输出要素参数必须具有值。 这是默认设置。
Boolean
使用像素空间
(可选)
指定是否对像素空间中的影像执行推断。 像素空间是指由显示区域中的像素数量所定义的 x、y 坐标空间,例如 1024 × 768。
  • 选中—将在像素空间中执行推断,输出将重新转换为地图空间。 对于要素可能在使用地图空间时变形的倾斜影像或街景影像,此选项非常有用。
  • 未选中—将在地图空间中执行推断。 这是默认设置。
Boolean
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格数据集
包含结果的栅格或镶嵌数据集的名称。
Raster
环境
像元大小, 当前工作空间, 范围, 地理变换, GPU ID, 掩膜, 输出坐标系, 并行处理因子, 处理器类型, 临时工作空间, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
