使用深度学习检测变化 (影像分析工具)
汇总
运行训练深度学习模型以检测两个栅格之间的变化。
该工具需要包含经过训练的模型信息的模型定义文件。 模型定义文件可以是 Esri 模型定义 JSON 文件 (.emd) 或深度学习模型包,该文件必须包含为处理每个对象调用的 Python 栅格函数路径以及经过训练的二进制深度学习模型文件路径。
用法
  • 此工具的输入为两个图像:先前时间图像和最近时间图像。 输出为已分类栅格数据集,用于显示两个栅格输入之间的变化。
  • 您必须在 ArcGIS Pro Python 环境中安装适当的深度学习框架 Python API(例如 PyTorch);否则在将 Esri 模型定义文件添加至工具时会发生错误。 向 Esri 模型定义文件的创建者索取相应的框架信息。
    要设置计算机以在 ArcGIS Pro 中使用深度学习框架,请参阅安装 ArcGIS 深度学习框架。
  • 该工具将调用第三方深度学习框架 Python API(例如 PyTorch),并使用指定的 Python 栅格函数来处理每个对象。
  • 模型定义参数值可以是 Esri 模型定义 JSON 文件 (.emd)、JSON 字符串或深度学习模型包 (.dlpk)。 当在服务器上使用此工具时,JSON 字符串十分有用,因为您可以直接粘贴 JSON 字符串,而无需上传 .emd 文件。 .dlpk 文件必须存储在本地。
  • 可能需要其他输入参数,例如迷你批处理大小、填充大小等。
  • 有关模型定义 JSON 文件 (.emd),请参阅下面的示例。
    示例模型定义 JSON 文件
    <!--```json { "Framework": "", "ModelConfiguration":" ", "ModelFile":"", "InferenceFunction":"", "ModelType":"", "ImageHeight":256, "ImageWidth":256, "ExtractBands":[0,1,2], "CropSizeFixed": 1, "BlackenAroundFeature": 1, "Classes": [ { "Value": 0, "Name": "Building", "Color": [255, 0, 0] } ] }
  • 增加批处理大小可以提高工具性能;但是随着批处理大小增加,所用内存也将随之增加。 如果出现内存不足错误,则降低批处理大小。 可以使用参数参数调整 batch_size 值。
  • 批处理大小为平方数,例如 1、4、9、16、25、64 等。 如果输入值不是完全平方值,将使用可能的最高平方值。 例如,如果指定的值为 6,则批处理大小设置为 4。
  • 该工具将支持并使用多个 GPU(如果可用)。 要使用特定的 GPU,指定 GPU ID 环境。 如果未设置 GPU ID,该工具将使用所有可用 GPU。 这是默认设置。
  • 当处理器类型环境设置为 CPU 且并行处理因子环境未指定时,工具将使用 50% 的并行处理因子值。
参数
标注 说明 数据类型
起始栅格
更改前的输入栅格。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer
目标栅格
更改后的输入栅格。
输出分类栅格
显示变化的输出分类栅格。
Raster Dataset
模型定义
其中包含深度学习二进制模型文件路径、待使用的 Python 栅格函数路径以及其他参数,例如首选切片大小或填充。
File; String
参数
(可选)
将使用模型定义参数中的信息填充此参数。 这些参数会有所变化,具体取决于模型架构。 下面为在 ArcGIS 中训练的模型支持的模型参数。 ArcGIS 预训练模型和自定义深度学习模型可能具有该工具支持的其他参数。
  • padding—影像切片边界处的像素数,将根据这些像素为相邻切片混合预测。 要在减少伪影的同时使输出更加平滑,请增大此值。 内边距的最大值可以是切片大小值的一半。 此参数适用于所有模型架构。
  • batch_size—模型推断的每个步骤中处理的影像切片数。 这取决于显卡的内存。 此参数适用于所有模型架构。
值表列:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
环境
像元大小, 当前工作空间, 范围, 地理变换, GPU ID, 输出坐标系, 并行处理因子, 处理器类型, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
