生成信标放置计划 (室内定位工具)
汇总
通过在 IPS 信标要素类中创建点要素,生成优化的信标放置计划;该方案确保了足够的覆盖范围与空间分布,并以实现 ArcGIS IPS 室内定位所需的最小信标数量为目标。
用法
  • 该工具将在目标 IPS 信标要素参数中指定的 IPS 信标要素类中生成信标要素,该要素类是 ArcGIS IPS 信息模型中的点要素类。
    • 如果目标 IPS 信标要素类包含现有信标要素,则该工具将根据需要添加新要素,以确保指定 IPS 区域内具有足够的 BLE 信标信号覆盖。
    注:
    如果现有信标安装高度超过 4 米(13 英尺),则该工具可能无法生成可提供最佳室内定位体验的信标放置计划。 为获得最佳室内定位效果,建议最大高度为 3-4 米(10-13 英尺)。
  • 该工具将使用墙壁要素参数值来确定可部署的墙段,并将信标放置在这些墙段上。 该工具将这些墙段输出为派生的可部署表面要素类。 如果墙段满足以下所有条件,则可将其视为可部署:
    • 它是墙壁面要素的边。
    • 它与最近的 IPS 区域要素的距离小于 1 米(3.2 英尺)。
    • 它面向 IPS 区域。
    • 它与最近的 IPS 区域要素之间没有任何其他墙段。
  • 层级要素参数值必须是面图层,用于表示设施点中包含的每个楼层的覆盖区。 此值可以是符合 ArcGIS Indoors 信息模型中 Levels 要素类的要素图层。 所选图层必须包含 LEVEL_ID、VERTICAL_ORDER 和 FACILITY_ID 字段。
  • IPS 区域要素参数值必须为面图层,表示 BLE 信标无线电信号覆盖的室内区域。 所选图层中的 IPS 区域要素参数值仅当满足以下条件时才有效:
    • 图层必须包含 LEVEL_ID 字段。
    • 图层必须与层级要素参数所选要素之一共享 LEVEL_ID 字段值。
    • LEVEL_ID 字段值不得为空。
    • IPS 区域要素值的几何必须包含在相应层级要素内。
  • 墙壁要素参数值必须是要素图层或要素类,能够尽可能精确地表示将部署 ArcGIS IPS 的设施点中墙壁的物理范围。 这些要素可以从现有 ArcGIS Indoors 信息模型中提取。 墙壁要素参数值方案必须包括楼层感知所需的所有属性。 必须满足以下条件:
    • 墙壁必须使用 LEVEL_ID 属性与现有楼层相关联。
    • LEVEL_ID 属性不能为空。
    • 墙壁要素的几何必须包含在相应层级要素内。
    注:
    如果可以将信标安装在支柱或立柱上,请确保将其包含在墙壁要素参数值中。
  • 1 米(3.2 英尺)处的 RSSI 参数值表示 1 米距离处的接收信号强度指示器。 该工具将根据指定值计算 BLE 信标的最佳放置位置,该值用于估计特定距离处信标的信号覆盖范围和强度。
    • 1 米(3.2 英尺)处的 RSSI 值应对应于 BLE 信标的实际配置。
    • 该值必须为介于 -69 到 -85 的整数值。
    • 默认值为 -81,对应于室内空间的建议默认值。
    注:
    1 米(3.2 英尺)处的 RSSI 值将编程写入信标的广播包中。 预期 1 米(3.2 英尺)处的 RSSI 值可从信标供应商的网站或者制造商的信标配置应用程序中获得。
  • 如果无法针对输入数据实现所需信号覆盖范围,则将不会生成信标放置计划。 在这种情况下,该工具会创建一个 Uncovered_IPS_Area 要素类,该要素类表示根据 1 米处的指定 RSSI 值,BLE 信号未覆盖的区域。
    • 当墙段不足以支撑信标放置,或者当 IPS 区域过大或过宽,指定 1 米处 RSSI 值的可用安装面无法完全覆盖该区域时,将会出现这种情况。 请验证 IPS 区域附近是否存在足够的墙段,或者考虑调整信​​标配置并增大 RSSI 值。
    注意:
    此工具会修改输入数据。
    了解有关修改或更新输入数据的工具的详细信息。
参数
标注 说明 数据类型
目标 IPS 信标要素
用于存储新生成的 IPS 信标要素的要素类。 如果已存储了现有 IPS 信标要素,这些将保持不变。
Feature Layer
楼层要素
表示设施点内楼层覆盖区的面要素。
Feature Layer
IPS 区域要素
表示启用 IPS 的区域的面要素。
Feature Layer
墙壁要素
表示墙壁的物理范围的面要素。
Feature Layer
1 米(3.2 英尺)处的 RSSI
1 米距离处的接收信号强度指示器。 取值范围为 -69 到 -85。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的 IPS 信标要素
包含新增 IPS 信标要素的更新要素类。
Feature Layer
派生的可部署表面
表示可在其上安装信标的线段的折线要素。
Feature Layer
环境
并行处理因子
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 需要 ArcGIS IPS
  • 高级: 需要 ArcGIS IPS
