融合路径事件 (线性参考工具)
汇总
用于将冗余信息从事件表中移除,或将包含多个描述性属性的事件表分解为单独的表。
用法
  • 输入表可以是 ArcGIS 支持的任何类型的表。 输出表可以是 .dbf 文件或地理数据库表。
  • 如果输入事件表参数值不包含 ObjectID 字段,请在使用本工具之前,先使用创建查询表工具来添加一个虚拟的 ObjectID 字段。
  • 路径标识符字段上的属性索引可加快动态分段过程的速度。 如果将使用输出事件表参数值进行动态分段,建议创建属性索引。
参数
标注 说明 数据类型
输入事件表
该表包含将要进行聚合的行。
Table View
事件表属性
输入事件表中的路径位置字段和事件类型。
  • 路径标识符字段—该字段包含指示每个事件所在路径的值。 此字段可以是数值、文本或 GUID 字段。
  • 事件类型—输入事件表中的事件类型(点或线)。
    • 点—点事件出现在沿路径的确切点位置处。 只有“测量始于”是必须指定的字段。
    • 线—线事件定义路径的一部分。 “测量始于”和“测量止于”都是必须指定的字段。
  • 测量始于字段—包含测量值的字段。 此字段必须是数值型字段,并且在事件类型是点或线时必填。 在事件类型值为点时,此参数的标注将变为测量字段。
  • 测量止于字段—包含测量值的字段。 此字段必须是数值字段,在事件类型是线时必填。
Route Measure Event Properties
融合字段
用于聚合行的字段。
Field
输出事件表
要创建的表。
Table
输出事件表属性
将写入输出事件表的路径位置字段和事件类型。
  • 路径标识符字段—该字段将包含指示每个事件所在路径的值。 此字段可以是数值、文本或 GUID 字段。
  • 事件类型—输出事件表中将包含的事件类型(点或线)。
    • 点—点事件出现在沿路径的确切点位置处。 仅可指定只有单一测量字段。
  • 测量始于字段—将包含测量值的字段。 当事件类型是点或线时,此字段为必填字段。 在事件类型值为点时,此参数的标注将变为测量字段。
  • 测量止于字段—将包含测量值的字段。 当事件类型是线时,此字段为必填字段。
仅合并相邻事件
(可选)
指定输入事件的聚合方式。
  • 选中—仅在一个事件的“测量止于”与下一事件的“测量始于”相匹配时聚合事件。 此选项仅适用于线事件。
  • 未选中—只要存在测量值重叠就聚合事件。 这是默认设置。
Boolean
构建索引
(可选)
指定是否为写入输出事件表的路径标识符字段创建属性索引。
  • 选中—将创建属性索引。 这是默认设置。
  • 未选中—不会创建属性索引。
Boolean
环境
当前工作空间, 输出配置关键字, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
