创建路径事件图层 (线性参考工具)
汇总
使用路径和路径事件创建临时要素图层。
如果使用临时图层(在地图上显示临时图层或由其他地理处理工具使用临时图层),则将执行动态分段。
用法
  • 输入表可以是 ArcGIS 支持的任何类型的表。
  • 在运行此工具之前,先对路径使用创建要素图层工具和/或对事件使用创建表视图工具,以减少要处理的路径和事件数量。
  • 并不是所有类型的表都有 Object ID 字段。 该工具在使用不含 Object ID 字段的表时,生成的图层将无法选择,也无法供某些地理处理操作有效使用。 在运行此工具之前,您可以使用创建查询表工具添加一个虚拟对象 ID 字段。
参数
标注 说明 数据类型
输入路径要素
用于定位事件的路径要素。
Feature Layer
路径标识符字段
包含可唯一识别每条路径的值的字段。 此字段可以是数值、文本或 GUID 字段。
Field
输入事件表
将沿路径定位行的表。
Table View
事件表属性
输入事件表中的路径位置字段和事件类型。
  • 路径标识符字段—该字段包含指示每个事件所在路径的值。 此字段可以是数值、文本或 GUID 字段。
  • 事件类型—输入事件表中的事件类型(点或线)。
    • 点—点事件出现在沿路径的确切点位置处。 只有“测量始于”是必须指定的字段。
    • 线—线事件定义路径的一部分。 “测量始于”和“测量止于”都是必须指定的字段。
  • 测量始于字段—包含测量值的字段。 此字段必须是数值型字段,并且在事件类型是点或线时必填。 在事件类型值为点时,此参数的标注将变为测量字段。
  • 测量止于字段—包含测量值的字段。 此字段必须是数值字段,在事件类型是线时必填。
Route Measure Event Properties
图层名称或表视图
将创建的图层。 此图层存储在内存中,所以不需要路径。
Feature Layer
偏移字段
(可选)
包含将用于使事件从其基础路径偏移的值的字段。 字段必须为数值。
Field
生成用于定位错误的字段
(可选)
指定是否将 LOC_ERROR 字段添加到创建的临时图层。
  • 选中—将添加用于存储定位错误的字段。
  • 未选中—不会添加用于存储定位错误的字段。 这是默认设置。
Boolean
生成角度字段
(可选)
指定是否将 LOC_ANGLE 字段添加到创建的临时图层。 此参数只有在事件类型为 Point 时才有效。
  • 选中—将添加用于存储定位角度的字段。
  • 未选中—不会添加用于存储定位角度的字段。 这是默认设置。
Boolean
计算的角度类型
(可选)
指定要计算的定位角的类型。 此参数仅在选中生成角度字段参数时才有效。
  • 法向—将计算法向角(直角)。 这是默认设置。
  • 切点—将计算正切角。
String
将余角写入角度字段
(可选)
指定是否入定位角的余角。 此参数仅在选中生成角度字段参数时才有效。
  • 选中—将写入定位角的余角。
  • 未选中—不会写入定位角的余角。 只写入计算的角度。 这是默认设置。
Boolean
具有正向偏移的事件将被放置在路径的右侧
(可选)
指定将具有正向偏移的路径事件显示在哪一侧。 此参数只有在已指定偏移字段时才有效。
  • 选中—具有正向偏移的事件显示在路径右侧。 路径的这一侧由数字化方向确定。
  • 未选中—具有正向偏移的事件显示在路径左侧。 路径的这一侧由测量方向而不一定由数字化方向确定。 这是默认设置。
Boolean
点事件将被生成为多点要素
(可选)
指定将点事件视为点要素还是多点要素。
  • 选中—将点事件视为多点要素。
  • 未选中—将点事件视为点要素。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 输出配置关键字, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
