如果值为 (模型工具)
汇总
可使用定义的比较运算符对输入值与单一值、值列表或值范围进行估算。
了解如果值为在 ModelBuilder 中的工作原理
用法
  • 此工具仅在 ModelBuilder 中提供,以供在模型中使用。 地理处理窗格或 Python 中不提供该工具。
  • 该工具具有两个布尔输出:True 和 False。 根据正在评估的条件,在运行该工具后,两个布尔输出之一为 true,另一个为 false。 必须将这些布尔输出设置为下游工具的前提条件,才能在任一前提条件为真的情况下运行这些工具。
    注:
    添加到模型时,大多数工具都是空的(没有颜色);但是,如果值为、如果数据存在、收集值以及合并分支工具并非如此。 如果值为工具始终处于准备运行状态(彩色)。 这是因为工具的输入可以为空,而其可视为比较的有效输入。
参数
标注 说明 数据类型
输入值
(可选)
要评估的输入值。
Any Value
值测试
(可选)
指定要使用的比较运算符的类型。
  • 至少等于一个值—确定输入值是否等于任何一个比较值。 这是默认设置。
  • 至少不匹配一个值—确定输入值是否不等于任何一个比较值。
  • 不匹配每个值—确定输入值是否不等于每个比较值。
  • 在任何一个值范围之内—确定输入值是否位于比较值的任何一个范围之内。
  • 不在任何值范围之内—确定输入值是否不在比较值的任何范围之内。
  • 小于—确定输入值是否小于比较值。
  • 大于—确定输入值是否大于比较值。
  • 小于或等于—确定输入值是否小于或等于比较值。
  • 大于或等于—确定输入值是否大于或等于比较值。
  • 为空—确定输入值是否为空。
String
比较类型
(可选)
指定要使用的数据比较类型。
  • 不区分大小写的字符串—作为不区分大小写的字符串,将输入值与比较值进行比较。 这是默认设置。
  • 区分大小写的字符串—作为区分大小写的字符串,将输入值与比较值进行比较。
  • 长整型—作为长整型,将输入数值与比较值进行比较。
  • 双精度—作为双精度型,将输入数值与比较值进行比较。
  • 自动数据类型检测—检查输入数据类型,并执行等效数据类型比较。 例如,输入值与比较值之间的比较使用字符串型的字符串比较、长整型的长整型比较,以及双精度型的双精度型比较。 所有其他输入数据类型使用默认字符串比较方法。
String
值
(可选)
要与输入值进行比较的值列表。
Any Value
范围值
(可选)
指定要与输入值进行比较的范围值。
值表列:
  • Minimum—The minimum value in the range.
  • Maximum—The maximum value in the range.
Value Table
比较值
(可选)
要与输入值进行比较的单个值。
Any Value
派生输出
标注 说明 数据类型
True
如果指定的条件评估为 True,则此参数将设置为 True。
Boolean
False
如果指定的条件评估为 False,则此参数将设置为 True。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
