计算密度 (栅格分析工具)
汇总
通过将已知量的某种现象(表示为点或线属性)扩散到整个地图上,从而依据点要素或线要素创建密度地图。 结果是按密度从小到大分类的面图层。
在计算密度时,可以使用障碍来改变要素的影响。
插图
Calculate Density tool illustration
用法
  • 如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
    输入要素图层可以是门户中的图层或要素服务的 URI 或 URL。 虽然可以使用本地要素数据和图层作为此门户工具的输入,但是最佳做法是使用门户中的图层作为输入。
  • 半径参数值越大,生成的密度栅格越平滑。 值越小,生成的栅格更改越明显。 如果未提供值,则工具将基于点数及其坐标计算出一个值。
  • 计算密度时,仅考虑落入邻域范围内的点或线段。 如果没有点或线段位于特定像元的邻域范围内,则该像元的密度将为零。
参数
标注 说明 数据类型
输入点或线要素
将用于计算密度栅格的输入点或线要素。
Feature Set
输出名称
输出栅格服务的名称。
默认名称基于工具名称以及输入图层名称。 如果该图层名称已存在,则系统将提示您提供其他名称。
String
计数字段
(可选)
此字段用于指示每个位置处的事件点数量。 例如,如果正在创建人口密度栅格且输入点为城市,则为计数字段使用城市人口最为合适,以便人口较多的城市对密度计算产生更大的影响。
Field
搜索距离
(可选)
搜索距离和距离单位。 计算像元的密度时,该距离内的所有要素都将用于该像元的密度计算。
单位值为 千米、 米、 法定英里、 国际英尺、 美国测量英里和 美国测量英尺。
默认单位为米。
Linear Unit
输出面积单位
(可选)
指定将用于计算面积的单位。 密度等于计数除以面积,此参数用于设置密度计算中的面积单位。
  • 平方米—计算每平方米的密度。 这是默认设置。
  • 平方千米—计算每平方千米的密度。
  • 平方英尺—计算每平方英尺的密度。
  • 平方英里—计算每平方英里的密度。
String
输出像元大小
(可选)
输出栅格的像元大小和单位。
Linear Unit
输入障碍要素
(可选)
定义障碍的数据集。
障碍可以是折线或面要素的要素图层。
Feature Set
派生输出
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出栅格。
Raster Layer
环境
范围, 像元大小, 掩膜, 输出坐标系, 金字塔, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Image Server
  • 标准: 需要 ArcGIS Image Server
  • 高级: 需要 ArcGIS Image Server
