栅格转要素 (栅格分析工具)
汇总
将栅格转换为点、线或面的要素数据集。
插图
栅格转要素工具
用法
  • 如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
    输入栅格图层支持门户中的图层、影像服务的 URI 或 URL 或者创建影像服务器图层工具的输出。 此工具不支持本地栅格数据或图层。
  • 可将栅格转换为点、线或面要素。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格图层
输入栅格图层。
Feature Set
字段
指定转换值的字段。
该值可以是任意整数或文本。
仅当输出为点数据集时,才可以使用包含浮点值的字段。
默认为 Value 字段,其中包含每个栅格像元中的值。
Field
输出类型
指定输出类型。
如果输出类型为线或面,则会显示一个附加参数以用于简化线和面。
  • 点—栅格将转换为点数据集。 这是默认设置。
  • 线—栅格将转换为线要素数据集。
  • 面—栅格将转换为面要素数据集。
String
简化线或面
(可选)
指定是否将简化(平滑)线或面。 线拥有最少线段数,同时尽可能接近原始栅格像元边,这就是平滑的实现方式。
仅当输出类型参数设置为线或面时,才支持此参数。
  • 选中—将对线或面要素进行平滑处理,以生成更为概化的结果。 这是默认设置。
  • 未选中—不会对线或面要素进行平滑处理,线和面要素将遵循栅格数据集的像元边界。
Boolean
输出名称
包含转换后的点、线或面的输出要素类。
String
创建多部分要素
(可选)
指定输出面是由单部分要素还是多部分要素组成。
仅当输出类型参数设置为面时,才支持此参数。
  • 选中—将根据具有相同值的面创建多部件要素。
  • 未选中—将为每个面创建单个(单部分)要素。 这是默认设置。
Boolean
每个面要素的最大折点数
(可选)
将面细分为更小的面的折点限制。 此参数生成的输出与“数据管理”工具箱中切分工具生成的输出类似。
如果留空,则输出面不会被分割。 这是默认设置。
仅当输出类型为面时,才支持此参数。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素
输出要素。
Feature Class
环境
范围, 输出坐标系, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Image Server
  • 标准: 需要 ArcGIS Image Server
  • 高级: 需要 ArcGIS Image Server
