流量 (栅格分析工具)
汇总
创建每个像元累积流量的栅格。
插图
“流量”工具图示
用法
  • 如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
    输入栅格图层支持门户中的图层、影像服务的 URI 或 URL 或者创建影像服务器图层工具的输出。 此工具不支持本地栅格数据或图层。
  • 通过流量得到的结果是表示每个像元累积流量的栅格,由流入每个下坡像元的所有像元的累积权重决定。
  • 该流量工具在用于计算累积流量的同时支持三种流向建模算法。 这些算法为 D8、多流向 (MFD) 和 D-Infinity (DINF) 流量法。
  • 如果未使用[流向]工具创建输入流向栅格,则定义的流可能呈环形。 如果流向形成环,流量将陷入永无止境的无限循环中。
    可使用八流向 (D8)、多流向 (MFD) 或无限流向 (DINF) 方法创建输入流向。 输入流向栅格的类型会影响流量工具划分与累积每个像元的流量的方法。 可以使用输入流向类型来指定创建流向栅格时所使用的方法。
  • 具有未定义流向的像元将仅接收流;它们不会形成任何下游流。
    对于输入 D8 流向栅格,如果某像元在流向栅格中的值是 1、2、4、8、16、32、64 或 128 以外的值,则将该像元视为具有未定义的流向。
    对于输入 D-Infinity 流向栅格,如果某像元在流向栅格中的值是 -1,则认为该像元具有未定义的流向。
  • 累积流量基于流入输出栅格中每个像元的总像元数或部分像元数。 累积中不会考虑当前处理的像元。
  • 高流量的输出像元是集中流动区域,可用于标识河道。
  • 流量为零的输出像元是局部地形高点,可用于识别山脊。
参数
标注 说明 数据类型
输入流向栅格
根据每个像元来显示流向的输入栅格。
可以使用 D8、MFD 或 DINF 方法创建流向栅格。 使用流向类型参数指定创建流向栅格时所使用的方法。
Raster Layer; Image Service; String
输出名称
输出流量栅格服务的名称。
默认名称基于工具名称以及输入图层名称。 如果该图层名称已存在,则系统将提示您提供其他名称。
String
输入权重栅格
(可选)
对每一像元应用权重的可选整型输入栅格。
输出数据类型
(可选)
输出累积栅格可以是整型、浮点型或双精度型。
  • 浮点型—输出栅格将为浮点型。 这是默认设置。
  • 整型—输出栅格将为整型。
  • 双精度—输出栅格将为双精度型。
String
流向类型
(可选)
指定输入流向栅格类型。
  • D8—输入流向栅格为 D8 类型。 这是默认设置。
  • MFD—输入流向栅格为多流向 (MFD) 类型。
  • DINF—输入流向栅格为 D-Infinity (DINF) 类型。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出栅格。
Raster Layer
环境
像元大小, 范围, 掩膜, 输出坐标系, 金字塔, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Image Server
  • 标准: 需要 ArcGIS Image Server
  • 高级: 需要 ArcGIS Image Server
