插值点 (栅格分析工具)
汇总
根据一组点的测量结果来预测新位置上的值。 该工具对具有数值的点数据进行处理,并返回预测值的栅格。
插图
插值点工具
用法
  • 如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
    输入要素图层可以是门户中的图层或要素服务的 URI 或 URL。 虽然可以使用本地要素数据和图层作为此门户工具的输入,但是最佳做法是使用门户中的图层作为输入。
  • 通过生成多个局部插值模型来执行插值(将这些模型合并到一起即可得到最终输出栅格)。 可通过局部模型大小参数来控制每个局部模型中的点数。
  • 经验贝叶斯克里金法工具用于执行基础插值。 该工具是 ArcGIS Geostatistical Analyst 扩展模块的组成部分。 该工具的许多参数在插值点中显示,但许多参数由优化参数自动控制。
参数
标注 说明 数据类型
输入点要素
要执行插值操作的输入点要素。
Feature Set
插值字段
包含要进行插值的数据值的字段。 该字段必须为数值型。
Field
输出名称
输出栅格服务的名称。
默认名称基于工具名称以及输入图层名称。 如果该图层名称已存在,则系统将提示您提供其他名称。
String
优化
(可选)
根据您的偏好选择“速度”或“精度”。 预测结果越精确,所花费的计算时间就越长。
  • 速度—此操作可用于优化速度。
  • 平衡—速度与精度之间的平衡。 这是默认设置。
  • 精度—此操作可用于优化精度。
String
将数据转换为正态分布
(可选)
选择是否在执行分析前将数据转换为正态分布。 如果您的数据值似乎未采用正态分布(钟形),则建议您进行转换。
  • 选中—应用正态分布转换。
  • 未选中—不应用变换。 这是默认设置。
Boolean
局部模型大小
(可选)
选择各局部模型中的点数。 数值越大,插值的全局性和稳定性越好,但是可能会失去小比例的效果。 数值越小,插值的局部性越好,因此更可能获得小比例的效果,但是插值可能不稳定。
Long
邻居数
(可选)
计算特定像元的预测值时使用的相邻要素的数量。
Long
输出像元大小
(可选)
设置输出栅格的像元大小和单位。 如果要创建预测误差栅格,则仍将使用此像元大小。
单位值为千米、米、法定英里、国际英尺、美国测量英里和美国测量英尺。
默认单位为米。
Linear Unit
输出预测误差
(可选)
选择是否输出插值预测的标准误差栅格。
标准误差可提供有关预测值的可信度的信息,因此非常有用。 一般来说,有 95% 的真值会落在两个预测值标准误差之间。 例如,假设一个新地区的预测值是 50,标准误差是 5。 这意味着通过此任务预测出此地区的真值是 50,但不排除真值低至 40 或高至 60 的可能。 为计算合理值的范围,可先用标准误差乘以 2,然后将得出的值加上预测值来获得范围上限,再用预测值减去乘以 2 后得出的值来获得范围下限。
如果需要插值预测的标准误差栅格,则该栅格的名称将与结果图层名称相同,但附加 Errors 后缀。
  • 选中—创建预测误差栅格。
  • 未选中—不创建预测误差栅格。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出栅格。
Raster Layer
输出错误栅格
输出预测误差栅格。
Raster Layer
环境
范围, 像元大小, 掩膜, 输出坐标系, 金字塔, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Image Server
  • 标准: 需要 ArcGIS Image Server
  • 高级: 需要 ArcGIS Image Server
