汇总范围内的栅格 (栅格分析工具)
汇总
计算位于另一数据集区域内的栅格值的统计数据。
插图
“汇总范围内的栅格”工具图示
用法
  • 如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
    输入栅格图层支持门户中的图层、影像服务的 URI 或 URL 或者创建影像服务器图层工具的输出。 输入要素图层可以是门户中的图层或要素服务的 URI 或 URL。 此工具不支持本地栅格数据或图层。 虽然可以使用本地要素数据和图层作为此门户工具的输入,但是最佳做法是使用门户中的图层作为输入。
  • 区域定义为输入中具有相同值的所有区域。 各区域无需相连。 栅格和要素都可用于区域输入。
  • 如果输入区域图层(在 Python 中为 inputZoneLayer)是栅格,则其必须具有整型数据类型。
    如果区域输入为一个要素,则可使用值栅格中的像元大小和像元对齐从内部将其转换为栅格。
  • 如果输入区域图层(Python 中的 inputZoneLayer)与要汇总的输入栅格图层(Python 中的 inputRasterLayertoSummarize)的像元大小不同,则输出像元大小将为输入的最大值,且输入值栅格将在内部用作捕捉栅格。 如果像元大小相同,但像元不对齐,则值栅格将在内部用作捕捉栅格。 在执行区域操作之前,上述任一情况都会触发内部重采样。
    如果区域输入和值输入均为具有相同像元大小的栅格,并且像元已对齐,则可将其直接应用于工具中,且工具处理期间不会对其进行内部重采样。
  • 如果来自输入区域图层的特定区域未与输入值栅格的任何像元中心重叠,则该区域将变为 NoData。 在这种情况下,请确定保留区域输入细节的适当栅格分辨率,然后使用此分辨率作为环境中的像元大小。 指定像元大小越小,生成的输出栅格越大。 较高的分辨率输出并不一定是高质量结果,因为要汇总的输入栅格图层的输入中不存在其他详细信息。
  • 如果输入区域图层具有重叠面,则无法为每一个单独的面执行区域分析。 由于要素输入会转换为栅格,所以每个位置只能有一个值。
    另一种方法就是要为每个面区域反复进行区域操作并核对结果。
  • 如果输入区域图层是点要素,则输入值栅格的任何特定像元中可能包含多个点。 对于这样的像元,分区值将通过具有最低 ObjectID 字段的点(例如 OID 或 FID)来确定。
  • 指定输入区域图层时,默认区域字段将为第一个可用的整型或文本字段。 如果不存在其他有效字段,则 ObjectID 字段(例如 OID 或 FID)将成为默认字段。
  • 支持的统计数据类型取决于输入值栅格的数据类型,以及通过计算圆形统计数据参数指定的统计数据计算类型。
    如果数据类型为整型,则算术统计计算支持平均值、多数、多数计数、多数百分比、最大值、中值、最小值、少数、少数计数、少数百分比、百分位数、范围、标准差、总和及变异度选项;圆形统计计算支持平均值、多数、少数、标准差和变异度选项。
    如果数据类型为浮点型,则算术统计数据计算支持平均值、最大值、中位数、最小值、百分位数、范围、标准差和总和选项;圆形统计数据计算支持平均值和标准差选项。
  • 对于多数和少数计算,当存在平局时,输出将为平局值的最低值。
  • 要计算圆形统计数据,请选中计算圆形统计数据参数(Python 中为 circularCalculation = "CIRCULAR"),然后为圆换行值(Python 中为 circularWrapValue)指定数值。
参数
标注 说明 数据类型
输入区域图层
定义区域的输入。
栅格和要素数据均可用作分区输入。
Raster Layer; Feature Layer
区域字段
定义各个区域的字段。
该字段可以是区域数据集的整型字段或字符串型字段。
String
要汇总的输入栅格图层
含有要汇总统计数据的值的栅格。
Raster Layer
输出名称
输出栅格服务的名称。
如果图像服务图层已存在,则系统将提示您提供其他名称。
String
统计类型
(可选)
指定将计算的统计数据类型。
当要汇总的栅格为整型数据类型时,可用选项包括:平均值、多数、多数计数、多数百分比、最大值、中位数、最小值、少数、少数计数、少数百分比、百分位数、范围、标准差、总和和变异度。
如果要汇总的栅格的数据类型为浮点型,则选项包括平均值、最大值、中值、最小值、百分位数、范围、标准差和总和。
  • 平均值—计算待汇总栅格图层中与输出像元同属一个区域的所有像元的平均值。 这是默认设置。
  • 多数—计算待汇总栅格图层中与输出像元同属一个区域的所有像元中最常出现的值。
  • 多数计数—将计算值栅格中包含多数值且与输出像元属于同一区域的所有像元的频率。
  • 多数百分比—将计算值栅格中包含多数值且与输出像元属于同一区域的像元的百分比。
  • 最大值—计算待汇总栅格图层中与输出像元同属一个区域的所有像元的最大值。
  • 中值—计算待汇总栅格图层中与输出像元同属一个区域的所有像元的中值。
  • 最小值—计算待汇总栅格图层中与输出像元同属一个区域的所有像元的最小值。
  • 少数—计算待汇总栅格图层中与输出像元同属一个区域的所有像元中出现次数最少的值。
  • 少数计数—将计算值栅格中包含少数值且与输出像元属于同一区域的所有像元的频率。
  • 少数百分比—将计算值栅格中包含少数值且与输出像元属于同一区域的像元的百分比。
  • 百分位数—将计算值栅格中与输出像元同属一个区域的所有像元的百分位值。 默认情况下计算第 90 百分位数。 您可以使用百分位值参数来指定其他值(从 0 到 100)。
  • 范围—计算待汇总栅格图层中与输出像元同属一个区域的所有像元的最大值与最小值之差。
  • 标准差—计算待汇总栅格图层中与输出像元同属一个区域的所有像元的标准差。
  • 总和—计算待汇总栅格图层中与输出像元同属一个区域的所有像元的总值。
  • 变异度—计算待汇总栅格图层中与输出像元同属一个区域的所有像元的唯一值的数量。
String
忽略缺失值
(可选)
指定待汇总栅格图层中的缺失值是否会在其落入区域的结果中被忽略。
  • 选中—在任意特定区域内,仅使用在正在汇总的栅格图层中拥有值的像元来确定该区域的输出值。 统计计算将忽略缺失的像元或 NoData 像元。 这是默认设置。
  • 未选中—在任何特定区域中,如果正在汇总的栅格图层中的任何像元没有值,它们不会被忽略,并且其存在表明没有足够的信息来对该区域中的所有像元执行统计计算。 因此,整个分区将在输出栅格上接收 NoData 值。
Boolean
以多维方式处理
(可选)
指定输入栅格的处理方式(如果它们是多维的)。
  • 选中—则将计算输入多维数据集的所有维度的统计数据。
  • 未选中—将基于输入多维数据集的当前时间片计算统计数据。 这是默认设置。
Boolean
百分位值
(可选)
将计算的百分位数。 默认值为 90,指示第 90 百分位数。
取值范围为 0 到 100。 第 0 百分位数本质上等同于最小值统计数据,而第 100 百分位数等同于最大值。 值 50 所生成的结果基本等同于中值统计数据的结果。
此参数仅在计算百分位数时可用。
Double
百分位插值类型
(可选)
指定当百分位值落在输入赋值栅格中的两个像元值之间时将使用的插值方法。
  • 自动检测—如果输入赋值栅格的像素类型为整型,则将使用最近邻方法。 如果输入值栅格的像素类型为浮点型,则将使用线性方法。 这是默认设置。
  • 最近邻—将使用最接近所需的百分位数的可用值。 在这种情况下,输出像素类型与输入值栅格的像素类型相同。
  • 线性—将使用接近所需百分位数的两个值的加权平均值。 在这种情况下,输出像素类型为浮点型。
String
计算圆形统计数据
(可选)
指定统计数据类型的计算方式。
  • 选中—将计算适用于循环量的圆形统计数据,例如以度为单位的罗盘方向、日间和实数的小数部分。
  • 未选中—将计算算术统计数据。 这是默认设置。
Boolean
圆换行值
(可选)
循环数据中可能的最高值(上限)。 其为正数,默认值为 360。 该值还表示与可能的最低值(下限)相同的数量。
此参数仅在计算圆形统计数据时适用。
Double
派生输出
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出栅格。
Raster Layer
环境
像元大小, 范围, 掩膜, 输出坐标系, 金字塔, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Image Server
  • 标准: 需要 ArcGIS Image Server
  • 高级: 需要 ArcGIS Image Server
