更改栅格分辨率
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
可使用一些工具来更改现有栅格的分辨率。 如果一个栅格的分辨率比其他栅格的分辨率更高,您可能希望将较高分辨率的栅格重新采样到与较粗糙栅格相同的分辨率,从而使所有栅格数据集具有相同的分辨率。 这将加快处理速度并减少数据大小。 与分析环境中的像元大小设置不同,分辨率更改工具仅适用于所生成的栅格。 上面的图显示的是某个区域在精细分辨率下的栅格图像,而紧接在它下面的图显示的是同一区域在较粗糙分辨率下的栅格图像。
某区域在精细分辨率下的栅格图像
某区域在精细分辨率下的栅格图像
某区域在粗糙分辨率下的栅格图像
某区域在粗糙分辨率下的栅格图像
更改栅格分辨率的方法
更改栅格数据集的分辨率时确定结果值的两种主要方法是插值和聚合。
插值
插值方法通过“数据管理”工具箱中“栅格”工具集中的重采样工具发挥作用。 该工具对输入栅格的值采用最邻近法 (NEAREST)、双线性法 (BILINEAR)、三次插值法 (CUBIC) 或众数重采样法 (MAJORITY)。
聚合
聚合方法使用邻域内的指定统计聚合方法来导出输出栅格中不同分辨率的值。 此方法通过聚合和块统计工具发挥作用。
  • 聚合 - 此工具可对一组像元的各个值进行聚合,从而生成一个分辨率较粗糙的像元。 可用于聚合输入值的统计类型包含最大值、平均值、中值、最小值和总和。
  • 块统计 - 此工具可计算非重叠邻域内对输入像元指定的统计数据。
两个工具的主要区别在于聚合工具中没有邻域概念,而块统计工具中有,这是因为所需邻域和输出块始终是方形,而所需邻域的大小是获得预期分辨率所需的像元聚合的函数。
