查找输入列表中满足指定条件的出现次数
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
三个本地工具可以指定像元值相对于输入值满足指定条件的次数: 等于频数 、 大于频数 和 小于频数 。这些工具确定每个像元从栅格列表得到的输入值等于、大于或小于指定值输入的次数。
提示:
要使指定的值是一个单个的数字,请使用 创建常量栅格 工具创建一个具有该值的常量栅格。
示例
例如,对于特定的像元位置,考虑栅格值为 2 以及下列值的情况:
ValRas
InRas1
InRas2
InRas3
InRas4
InRas5
InRas6
输入值示例
输入像元值的排序列表为 0、1、2、3、5、6。
这些工具的输出如下:
  • 等于频数 - 由于列表中只有一个输入值等于栅格值,所以输出像元值为 1。
  • 大于频数 - 由于有三个输入值大于比较值 2,所以输出像元值为 3。
  • 小于频数 - 由于有两个值小于比较值 2,所以输出像元值为 2。
