创建常量栅格 (Spatial Analyst 工具)
汇总
在分析窗口的范围和像元大小内创建常量值栅格。
插图
创建常量栅格图示
OutRas = CreateConstantRaster(2)
用法
  • 创建常量栅格工具可将指定值分配到输出栅格的每个像元中。
  • 常量值必须是数值。 接受以科学记数法表示的值(例如,3.048e-4 表示 0.0003048)。
  • 输出像元大小参数可以通过数值进行定义,也可以从现有栅格数据集获取。 如果没有将像元大小明确指定为参数值,则将从像元大小环境获取相应值(前提是已指定环境)。 如果未指定参数像元大小或环境像元大小,但已设置了捕捉栅格环境,则将使用捕捉栅格的像元大小。 如果未指定任何内容,则像元大小为 1。
  • 如果使用数值指定了像元大小,工具将直接将其用于输出栅格。
    如果使用栅格数据集指定了像元大小,则参数将显示栅格数据集的路径而不是像元大小值。 该栅格数据集的像元大小将直接用于分析,前提是数据集的空间参考与输出空间参考相同。 如果数据集的空间参考与输出空间参考不同,将根据指定的像元大小投影方法值进行投影。
  • 由于该工具没有任何输入,因此输出空间参考以特定顺序从其他设置派生。 首先,将使用输出坐标系环境(如果已指定),然后使用地图视图的坐标系。 如果这两个条件都不满足,输出空间参考将被设置为“未知”。
  • 根据像元大小,系统会计算默认输出范围以创建 250 行和 250 列的栅格。 因此,对于默认像元大小 1,输出范围为(0,0,250,250)。 范围值基于像元大小、捕捉栅格和输出坐标系环境(如果已指定)调整。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
常量值
用于填充输出栅格中所有像元的常量值。
Double
输出数据类型
(可选)
输出栅格数据集的数据类型。
如果指定的数据类型为浮点型,则无论采用何种输出格式,输出栅格中像元的值仅精确到具有 7 个小数位的常量值。
  • 整型—将创建整型栅格。
  • 浮点型—将创建浮点栅格。
String
输出像元大小
(可选)
将创建的输出栅格的像元大小。
该参数可以通过数值定义,也可以从现有的栅格数据集获取。 在像元大小未明确指定为参数值的情况下,如果指定了环境像元大小值,则将使用该值;否则,将使用附加规则,根据其他输入来计算该值。 有关详细信息,请参阅使用方法部分。
Analysis Cell Size
输出范围
(可选)
输出栅格数据集的范围。
如果特别设置,范围将是环境中的值。 如果未特别设置,则默认值为 0, 0, 250, 250。
Envelope; Extent
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
各像元均将具有指定常量值的输出栅格。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
