大于频数 (Spatial Analyst 工具)
汇总
逐个像元地评估一组栅格大于另一个栅格的次数。
插图
大于频数工具输入和输出值示例
OutRas = GreaterThanFrequency(ValRas, [InRas1, InRas2, InRas3])
用法
  • 可以在输入栅格列表中指定任意数量的栅格。
  • 如果任何输入栅格上的某个像元位置包含 NoData,则输出中将为该位置分配 NoData。
  • 输出栅格始终为整型。
  • 如果所有输入均为具有相同数量变量的多维栅格数据,则该工具将对具有相同维度值的所有剖切片执行运算。 输出将是 CRF 格式的多维栅格。 输入中的变量必须至少具有一个常见维度和一个常见维度值以供此工具进行处理,否则将发生错误。
    如果所有输入均具有一个变量但名称不同,请在执行运算之前取消选中匹配多维变量地理处理环境(在 Python 中设置 arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False)。
    如果其中一个或多个输入为多维栅格,而其他输入为常量,则该工具将使用常量值对所有变量的所有剖切片执行运算,并且输出将为多维栅格。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入赋值栅格
针对输入值栅格中的每个像元位置,计算输入列表中的栅格具有较大值的次数(频数)。
Raster Layer
输入栅格
将与值栅格进行比较的栅格列表。
Raster Layer
以多波段方式处理
(可选)
指定将如何处理输入多波段栅格波段。
  • 选中—每个多波段栅格输入都将作为多波段栅格进行处理。 将使用其他输入的相应波段编号对来自一个输入的每个波段执行该运算。
  • 未选中—来自多波段栅格输入的每个波段将作为单波段栅格单独处理。 这是默认设置。
Boolean
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出栅格。
对于输出栅格中的每个像元,该值表示栅格列表中的相应像元大于值栅格的次数。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
