训练支持向量机分类器 (Spatial Analyst 工具)
汇总
使用支持向量机 (SVM) 分类定义生成 Esri 分类器定义文件 (.ecd)。
用法
  • SVM 分类器是一种监督分类方法。 非常适合用于处理分割栅格输入,还可以处理标准影像。 是研究团体常用的一种分类方法。
  • 对于标准影像输入,工具接受具有任意位深度的多波段影像,它还会基于输入训练要素文件基于像素执行 SVM 分类。
  • 对于关键属性设置为分割的分割栅格,此工具将计算 RGB 分割栅格中的索引影像及相关的分割影像属性。 计算的属性将用于生成要在独立分类工具中使用的分类器定义文件。 可根据任意 Esri 支持的影像计算每个分割影像的属性。
  • 使用 SVM 分类器而不是最大似然分类方法有几个优点:
    • SVM 分类器需要的样本较少,且不需要样本呈正态分布。
    • 它不那么容易被噪音、关联波段以及每个类中不平衡的训练场数量或大小所影响。
  • 任何 Esri 支持的栅格都可用作输入,包括栅格产品、分割栅格、镶嵌、影像服务或通用栅格数据集。 分割栅格必须为 8 位 3 波段栅格。
  • 要创建训练样本文件,请使用分类工具下拉菜单中的训练样本管理器窗格。
  • 分割影像属性参数仅在其中一个栅格图层输入为分割影像时处于活动状态。
  • 要使用连续变化检测和分类 (CCDC) 算法对时间序列栅格数据进行分类,请首先运行使用 CCDC 分析变化工具;该工具需具备 Image Analyst 扩展模块许可方可使用。 然后使用输出变化分析栅格作为此训练工具的输入栅格。
    训练样本数据必须使用训练样本管理器在多个时间点进行采集。 每个样本的维度值记录在训练样本要素类的某个字段中,该字段由维度值字段参数中指定。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
待分类的栅格数据集。
首选输入项为 8 位 3 波段分割栅格数据集,其中所有位于同一分割的像素具有相同的颜色。 输入也可以是 8 位单波段灰度分割栅格。 如果没有可用的分割栅格,可使用任何 Esri 支持的栅格数据集
Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String
输入训练样本文件
用于描绘训练场的训练样本文件或图层。
它们可以是包含训练样本的 shapefile 或要素类。 训练样本文件中需要以下字段名称:
  • classname—指示类类别名称的文本字段
  • classvalue—包含每个类类别的整数值的长整型字段
Feature Layer
输出分类器定义文件
包含属性信息、统计数据、超平面矢量和分类器所需的其他信息的输出 JSON 格式文件。 将创建 .ecd 文件。
File
附加输入栅格
(可选)
将对其他栅格数据集(如多光谱影像或 DEM)进行整合,从而为分类生成属性和其他所需信息。 设置此参数属于可选操作。
每个类的最大样本数
(可选)
用于定义每个类的最大样本数。
如果输入为非分割栅格,建议使用默认值 500。 值小于或等于 0 表示系统将使用训练场中的所有样本来训练分类器。
Long
所用的分割影像属性
(可选)
指定要包括在与输出栅格相关联的属性表中的属性。
此参数仅在输入栅格的分割关键属性设置为 true 时处于活动状态。 如果该工具的唯一输入是分割影像,则默认属性包括聚合颜色、像素计数、紧密度和矩形度。 如果在输入分割影像的同时还包含一个附加输入栅格值,则平均数字值和标准差也将成为可用的属性。
  • 聚合颜色—RGB 颜色值将基于每个分割从输入栅格获取。 这也称为平均色度。
  • 平均数字值—基于每个分割,将从可选像素图像中获取的平均数字值 (DN)。
  • 标准差—基于每个分割,将从可选像素影像中获取的标准差。
  • 像素计数—基于每个分割,构成分割的像素数。
  • 紧密度—基于每个分割,决定分割为紧凑型还是圆形的度数。 值的范围从 0 到 1,1 表示圆形。
  • 矩形度—基于每个分割,决定分割为矩形的度数。 值的范围从 0 到 1,1 表示矩形。
String
维度值字段
(可选)
在输入训练样本要素类中包含维度值。
使用 Image Analyst 工具箱中使用 CCDC 分析变化工具的变化分析栅格输出来分类栅格数据的时间序列时,需要使用此参数。
Field
环境
当前工作空间, 范围, 地理变换, 输出坐标系, 并行处理因子, 临时工作空间, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
