更新精度评估点 (Spatial Analyst 工具)
汇总
更新属性表中的 Target 字段,将参考点与分类的影像进行比较。
精度评估将使用已知点来评估分类模型的有效性。
用法
  • 使用此工具来更新用于表示精度评估点的要素类属性表。 如果您使用创建精度评估点工具创建了要素类,则表中将包含一个 GROUND_TRUTH 字段和一个 CLASSIFIED 字段。 该工具可以从参考数据开始,并将其与分类输出进行比较;也可以从分类输出开始,并将其与参考数据进行比较。
    然后,可以使用计算混淆矩阵工具比较这两个字段。
  • 精度评估工作流通常依次使用以下三个工具:创建精度评估点、更新精度评估点以及计算混淆矩阵。
  • 当面要素类用于训练或精度评估时,要素类必须具有 Classvalue 或 value 字段,该字段对于每个类都具有唯一的整数值。 例如,具有三个不同类的面要素类可以具有诸如 [1, 2, 3] 或 [10, 20, 40] 等值。
  • 要更改或标识一组点,可以手动更新 GROUND_TRUTH 字段。
  • 当输入栅格或要素类数据参数值为多维栅格时,将自动使用时间维度(StdTime 字段)。 如果存在第四维度(例如 Z 字段),则将使用第一维度值。 可以使用创建多维栅格图层工具或子集多维栅格工具来配置输入。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格或要素类数据
输入分类影像或其他专题 GIS 参考数据。 输入可以是栅格或要素类。
典型数据是单波段、整型数据类型的分类影像。
如果使用面作为输出,则仅使用未用作训练样本的面。 还可以是 shapefile 或要素类格式的 GIS 土地覆被数据。
Raster Layer; Mosaic Layer; Feature Layer
输入精度评估点
该点要素类提供了要更新的精度评估点。
此输入中的所有点都将复制到更新的输出要素类中,同时会根据输入栅格或要素类数据更新目标字段参数值。
Feature Layer
输出精度评估点
包含将用于精度评估的随机点的输出点 shapefile 或要素类。
Feature Class
目标字段
(可选)
指定输入数据是分类影像还是实际地表数据。
分类影像是刚刚已分类的影像。 实际地表数据或参考数据由已标识要素组成,将与您的分类结果进行比较以确保质量。
  • 分类—输入为分类影像。 这是默认设置。
  • 实际地表—输入为参考数据。
String
要素类维度字段
(可选)
输入精度评估点参数值的维度字段。 评估点将根据与此字段匹配的维度值进行更新。
Field
测试点维度字段
(可选)
输入精度评估点参数值的维度字段。 具有相同维度值的输入数据将用于更新相应的点。
当输入栅格或要素类数据参数值为多维栅格时,将使用维度值与测试点中的维度字段相匹配的栅格进行更新。 多维栅格应具有一个时间维度(StdTime 字段)。 否则,将使用第一个维度来匹配测试点的维度字段。
Field
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
