创建精度评估点 (Spatial Analyst 工具)
汇总
创建用于分类后精度评估的随机采样点。
常见方法是通过参考可靠源(如外业工作或高分辨率影像的人工解释)随机选择数百个点并对其分类类型进行标注。 然后将参考点与同一位置的分类结果进行比较。
用法
  • 该工具用于创建一组随机点并根据参考数据向其分配类。
  • 此工具还可以使用先前已分类的影像或要素类来向一组点分配类。
  • 精度评估工作流通常依次使用以下三个工具:创建精度评估点、更新精度评估点以及计算混淆矩阵。
  • 当面要素类用于训练或精度评估时,要素类必须具有 Classvalue 或 value 字段,该字段对于每个类都具有唯一的整数值。 例如,具有三个不同类的面要素类可以具有诸如 [1, 2, 3] 或 [10, 20, 40] 等值。
  • 当输入栅格或要素类数据参数值为多维栅格时,生成的随机点将使用时间序列中的所有影像,并附带一个日期字段来指示这些点源自哪幅影像。 要为影像子集生成点,请在使用此工具之前使用创建多维栅格图层工具创建中间图层,或使用子集化多维栅格工具创建中间数据集。
  • 运行此工具后,要手动向某些或所有点分配类,可以编辑表格。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格或要素类数据
输入分类影像或其他专题 GIS 参考数据。 输入可以是栅格或要素类。
典型数据是单波段、整型数据类型的分类影像。
如果使用面作为输出,则仅使用未用作训练样本的面。 还可以是 shapefile 或要素类格式的 GIS 土地覆被数据。
Raster Layer; Mosaic Layer; Feature Layer
输出精度评估点
包含将用于精度评估的随机点的输出点 shapefile 或要素类。
Feature Class
目标字段
(可选)
指定输入数据是分类影像还是实际地表数据。
分类影像是刚刚已分类的影像。 实际地表数据或参考数据由已标识要素组成,将与您的分类结果进行比较以确保质量。
  • 分类—输入为分类影像。 这是默认设置。
  • 实际地表—输入为参考数据。
String
随机点的数量
(可选)
将生成的随机点总数。
根据采样策略和类数,实际数量可能会超出此数量但绝不会低于此数量。 默认随机生成的点数为 500。
Long
采样策略
(可选)
指定要使用的采样方案。
  • 分层随机—每个类中都会创建随机分布的点,其中每个类中点的数量与其相对面积成比例。 这是默认设置
  • 均衡化分层随机—每个类中都会创建随机分布的点,其中每个类具有相同数量的点。
  • 随机—整个图像中将创建随机分布的点。
String
要素类维度字段
(可选)
用于定义要素维度(时间)的字段。 仅当分类结果为多维栅格并且需要从要素类(例如多年的土地分类面)生成评估点时,才使用此参数。
Field
最小点距离
(可选)
参考点之间的最小距离。 当输入栅格或要素类数据参数值为要素类时,此参数处于活动状态。 默认值为 0。
Double
环境
范围, 地理变换, 输出坐标系
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
