配置空间关系的概念化
空间关系的概念化通过将要素分组到邻域中并量化邻域中每个相邻要素的影响(权重)来定义要素之间的空间关系。 在邻域浏览器中,可以使用 空间关系的概念化 参数来设置空间关系的概念化。 每种空间关系的概念化都需要一种识别相邻要素的方法( 邻域类型 参数)和一种量化相邻要素权重的方法( 方法 参数)。
邻域选项 标题下的选项用于配置相邻要素的识别方式。 每个要素都将具有一组相邻要素,这些相邻要素形成其邻域。 目标要素(称为焦点要素)将不会包含在其自己的邻域中。 不同邻域的大小可能有所不同。 有些邻域可能不包含任何相邻要素,而其他邻域可能包含很多相邻要素。 要素之间的关系不一定对称。 例如,要素 A 可能是要素 B 的相邻要素;但是,要素 B 可能不是要素 A 的相邻要素。
确定要素的相邻要素后,即可为其分配权重。 权重选项 标题下的选项用于确定相邻要素权重的计算方式。 邻域中相邻要素的权重可以相等或者为距离的函数。 权重可以为任何正值;不接受负权重。
空间关系的概念化
邻域浏览器包含多个空间关系的标准概念化以及预配置方法,用于标识相邻要素并为其分配权重。 如果选择预配置选项,则邻域浏览器会将 邻域类型 和 方法 参数值设置为相应方法。
固定距离
对于 固定距离 选项 固定距离 ,焦点要素指定距离内的所有要素均为该焦点要素的相邻要素。 如果选择此选项,则必须指定 距离范围 参数。 此选项还提供以下附加参数,可以设置这些参数以控制标识相邻要素的方法: 距离方法 和 最小邻居数 。 通过将“最小邻居数”参数值设置为 1,可以确保每个要素至少具有一个相邻要素。 方法 参数值为 二进制 ,由此将为每个相邻要素分配权重 1。
注:
最小邻居数 选项将使用 K 最近邻概念来标识最近要素。
反距离
对于 反距离 选项 反距离 ,焦点要素指定距离内的所有要素均为该焦点要素的相邻要素。 方法 参数值为 反距离 ,由此将使用反距离函数来分配相邻要素权重。 可以使用 指数 参数以设置权重随距离衰减的幅度。
K 最近邻
对于 K 最近邻 选项 K 最近邻 ,距离焦点要素最近的 K 个要素将包含在其邻域中。 可以使用 邻居数 参数指定 K。 如果要确保所有邻域的大小相同,请选择此选项。 方法 参数值为 二进制 ,由此将为每个相邻要素分配权重 1。
仅邻接边
对于 仅邻接边 选项 仅邻接边 ,共享边的面要素将为相邻要素。 仅当要素图层包含面时,此选项才可用。 方法 参数值为 二进制 ,由此将为每个相邻要素分配权重 1。
邻接边拐角
对于 邻接边拐角 选项 邻接边拐角 ,共享边或拐角的面要素将为相邻要素。 仅当要素图层包含面时,此选项才可用。 方法 参数值为 二进制 ,由此将为每个相邻要素分配权重 1。
修剪型 Delaunay 三角测量
对于 修剪型 Delaunay 三角测量 选项 修剪型 Delaunay 三角测量 ,将使用 Delaunay 三角测量对点要素或者面的质心进行三角测量。 通过三角测量连接的点将视为相邻要素。 可将 Delaunay 三角测量的结果修剪到点集凸多边形的边界。 将移除与凸多边形相交的任何相邻要素连接。 方法 参数值为 二进制 ,由此将为每个相邻要素分配权重 1。
手动
如果任何预配置选项均无法捕获数据集中要素之间的空间关系,请选择 手动 选项 自定义功能区 并手动设置 邻域类型 和 方法 参数。 邻域类型 参数选项包括: 距离范围 、 仅邻接边 、 邻接边拐角 、 K 最近邻 和 修剪型 Delaunay 三角测量 。 方法 参数选项包括: 二进制 、 反距离 、 高斯 、 双平方 、 三角 和 四次式 。 高斯、双平方、三角和四次式为核函数。 每个核函数都将在其计算中使用带宽。 固定距离将使用固定带宽,而 K 最近邻将使用自适应带宽。
通过文件获取空间权重
如果已有空间权重矩阵,则可以选择 从文件获取空间权重 选项,并通过指定 空间权重矩阵文件 参数导入空间权重矩阵 (.swm) 文件。
了解有关加载空间权重矩阵 (.swm) 文件的详细信息
