加载和保存空间权重矩阵文件
Neighborhood Explorer 用于将空间关系的概念化应用于数据,对邻域进行修改,并将修改后的邻域概念化导出至 空间权重矩阵文件 (.swm) 。 然后,可以按照以下所述步骤来使用修改后的空间关系。
空间统计 工具箱中的多个工具使用邻域作为空间约束或者作为感兴趣的局部或全局统计数据计算的一部分。 以下工具接受 .swm 文件来定义邻域:
加载空间权重矩阵文件
空间权重矩阵文件与要素类相关联。 要使用 .swm 文件,与该文件对应的要素图层必须位于 内容 窗格中。
要加载 .swm 文件,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 功能区的 工作流 组中,单击 Neighborhood Explorer 按钮 探索邻域 。
  2. 在 内容 窗格中,选择与 .swm 文件对应的图层。
  3. 指定 唯一 ID 字段 值。
    该字段将要素图层中的要素链接到在 .swm 文件中定义的空间关系。 该字段应与用于创建 .swm 文件的唯一 ID 字段相匹配。
    了解“生成空间权重矩阵”工具
  4. 指定 从文件获取空间权重 选项作为 空间关系的概念化 参数值。
  5. 单击 浏览 按钮 浏览 并浏览至包含 .swm 文件的文件夹。
  6. 选择文件,然后单击 打开 。
  7. 单击 应用 。
修改空间关系的概念化
每个 空间关系的概念化 选项都会应用一种方法以标识相邻要素并量化这些相邻要素的权重。 这些方法可以捕获大多数要素之间的空间关系;但是,也存在例外情况。 例如,如果针对 空间关系的概念化 参数指定 仅邻接边 选项,则岛屿将没有任何相邻要素。 但是,岛屿可能与一些沿海要素具有共同特征,自然被视为相邻要素。 在 Neighborhood Explorer 中,可以通过编辑空间关系来解释不符合 空间关系的概念化 参数值指定的邻域或加权方法的空间关系。 可以通过添加和移除相邻要素或者更改相邻要素的权重来修改邻域。
了解有关编辑邻域的详细信息
保存空间权重矩阵文件
编辑要素之间的空间关系后,可以保存这些修改后的空间关系。 在 Neighborhood Explorer 中,可以将要素之间的空间关系另存为 .swm 文件。
注:
  • 如果关闭 Neighborhood Explorer,则编辑内容将丢失。 要保留编辑内容,请将空间关系导出至 .swm 文件。
  • 如果 唯一 ID 字段 值是图层的对象 ID 字段,则无法导出到 .swm 文件。
要保存 .swm 文件,请完成以下步骤:
  1. 在 Neighborhood Explorer 功能区上,单击 导出空间权重矩阵 按钮 导出 。
  2. 浏览至要保存 .swm 文件的文件夹。
  3. 命名 .swm 文件,然后单击 保存 。
