编辑邻域
借助邻域探索器,可以通过移除相邻要素、添加相邻要素和修改现有相邻要素的权重来编辑邻域。 可以根据对影响邻域组成的要素之间的空间关系的了解进行编辑。 以下是可能需要编辑邻域的示例:
  • 如果空间关系的概念化参数值设置为仅邻接边,则岛屿将没有相邻要素。 然而,领域专业知识可能表明,岛屿通过渡轮或桥梁与大陆相连。
  • 两个位置视为相邻要素;但是,如果它们之间被一条无法通行的高速公路隔开,则不应视为相邻要素。
要开始对邻域进行手动编辑,必须首先选择空间关系的概念化并将其应用于数据集。
了解有关配置空间关系概念化的详细信息
编辑邻域
数据集中的每个要素都具有邻域。 邻域是指焦点要素附近对其产生影响的要素。 邻域可以不包含任何相邻要素、包含所有其他要素或者介于两者之间的任何要素。
要编辑邻域,请完成以下步骤:
  1. 单击选择焦点要素按钮 以选择要素的邻域。
    选择焦点要素后,编辑邻域按钮 将变为活动状态。
  2. 单击编辑邻域按钮以打开编辑工具栏并开始编辑会话。
    “编辑”工具条
添加相邻要素
要添加相邻要素,请完成以下步骤:
  1. 请单击编辑工具栏上的添加相邻要素按钮 。
  2. 选择一个要素以将其添加至所选焦点要素的邻域。
    添加后,将在地图上可视化相邻要素,并在邻域探索器窗格的显示焦点要素相邻要素的选项卡上显示为记录。
    新添加的相邻要素将继承方法参数指定的加权策略。 如果空间关系的概念化参数设置为 K 最近邻、仅邻接边、邻接边拐角、固定距离或修剪型 Delaunay 三角测量,则方法参数值将为二进制并且每个相邻要素将具有权重 1。 如果空间关系的概念化参数值设置为反向距离,则将使用反向距离函数计算权重。
更改相邻要素权重
要更改相邻要素的权重,请完成以下步骤:
  1. 选择一个焦点要素。
  2. 单击编辑邻域按钮 。
  3. 在编辑工具栏上,单击更改相邻要素按钮。
    该按钮将变为活动状态。
  4. 在邻域中选择要素。
    这会在地图上突出显示相邻要素以及邻域探索器窗格中相邻要素选项卡上的相邻要素行。
  5. 双击权重列中相邻要素的单元格以更改权重。
  6. 按 Enter 键以在表中注册更改。
移除相邻要素
要移除相邻要素,请完成以下步骤:
  1. 选择焦点要素
  2. 单击编辑邻域按钮 。
  3. 单击移除相邻要素按钮 。
    该按钮将变为活动状态。
  4. 选择一个相邻要素以将其从焦点要素的邻域中移除。
    移除相邻要素后,该相邻要素将不再被指定的视图选项参数值可视化,并且会从相邻要素表中删除。
保存或放弃编辑内容
添加、移除或更改焦点要素邻域中的相邻要素后,可以保存或放弃这些编辑内容。 要保存对邻域进行的编辑内容,请单击提交按钮 。 提交编辑内容后,任何新的相邻要素、已移除的相邻要素或更改的权重都会反映在后续操作中。 要放弃编辑内容,请单击放弃按钮 。 如果放弃编辑内容,则将撤消更改。
注:
当邻域探索器会话关闭后,保存编辑内容将不会将其保留。 要保留编辑内容,请将其导出到空间权重矩阵文件 (.swm)。
了解有关导出空间权重矩阵文件的详细信息
撤消或恢复更改
更改焦点要素的相邻要素后,可以撤消更改。 单击撤消按钮 可撤消最近未提交的更改。 要恢复已撤消的更改,请单击恢复按钮 。
障碍
基于邻域类型参数值识别的相邻要素可能不反映实际情况。 例如,即使两个要素之间由边界(如河流、山脉或高速公路)分隔,也可以将其识别为相邻要素。 您可能希望应用后处理约束,以防止这些要素成为相邻要素。 障碍物参数允许您基于障碍物移除相邻要素连接。
在高级配置选项类别中,障碍物参数接受一个或多个线要素类或面要素类。 障碍物参数值中的要素用作相邻要素连接无法跨越的障碍物。 相邻要素连接是连接两个相邻要素的线。 如果相邻要素是线要素或面要素,则从线或面的质心到其相邻要素的质心绘制连接。 如果两个相邻要素之间的连接穿过障碍物要素,则将移除相邻要素连接。
注:
障碍物的应用是作为后处理步骤进行的。 首先,根据邻域类型参数值确定相邻要素的标识。 然后,使用提供的障碍物参数来移除相邻要素连接。 如果提供了障碍物图层,则不支持邻域类型参数值。 例如,如果邻域类型参数值为 K 最近邻,并且提供了障碍物参数值,则每个要素都不会具有 K 个相邻要素。
