将要素属性导出到 ASCII (空间统计工具)
汇总
将要素类坐标和属性值导出到以空格、逗号、制表符或分号进行分隔的 ASCII 文本文件中。
插图
“将要素属性导出到 ASCII”工具图示
此工具会将坐标(X 与 Y)和用户指定要素属性写入到 ASCII 文本文件中。
用法
  • 此工具可用于导出数据,以使用外部软件包进行分析。
  • X 和 Y 坐标值将被写入到精度为八位有效数字的文本文件中。 浮点型属性值将被写入到带有六位有效数字的文本文件中。
  • 字段值为空时,将作为 NULL 写入输出文本文件。
    注意:
    在使用 shapefile 时,请注意 shapefile 无法存储空值。 根据非 shapefile 输入创建 shapefile 的工具或其他过程可能会将空值存储(或解释)为零。 某些情况下,空值则以极大的负值储存于 shapefile 中。 这会产生意外的结果。 有关详细信息,请参阅 shapefile 输出的地理处理注意事项。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素类
将从中导出要素坐标和属性值的要素类。
Feature Layer
值字段
输入要素类中包含要导出到 ASCII 文本文件的值的一个或多个字段。
Field
分隔符
指定要素坐标和属性值在输出 ASCII 文件中的分隔方式。
  • 空格—要素坐标和属性值将在输出中以空格进行分隔。 这是默认设置。
  • 逗号—要素坐标和属性值将在输出中以逗号进行分隔。
  • 分号—要素坐标和属性值将在输出中以分号进行分隔。
  • 制表符—要素坐标和属性值将在输出中以制表符进行分隔。
String
输出 ASCII 文件
将包含要素坐标和属性值的 ASCII 文本文件。
File
将字段名称添加到输出
指定是否将字段名称作为第一行包含在输出文本文件中。
  • 选中—字段名称将会写入输出文本文件。
  • 未选中—字段名称将不会写入输出文本文件。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系, 地理变换
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
